海信LED32EC260JD液晶电视蓝灯闪烁慢不开机
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 259| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到故障机一客户送来收到其他维修同行的一台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现是指示灯蓝灯慢闪,不开机,首先开盖测12V电压只有5V左右摇摆,拔掉背光和主板的插线,12V电压在10V左右,经在线检测电源板二极管短路, ...
    收到故障机一客户送来收到其他维修同行的一台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现是指示灯蓝灯慢闪,不开机,首先开盖测12V电压只有5V左右摇摆,拔掉背光和主板的插线,12V电压在10V左右,经在线检测电源板二极管短路,拆下测量其中一根VD817短路,其他电路和元件没有发现异常。
        三根二极管型号都是VP52OO(5A200V低频管),手边没有,想去马云超市买几十根,同型号没找到,就买了型号MPR5200(5A200V低频管)代用。三天后收到货,三根二极管是并联,防止参数
  与原装管有差异,三根二极管全部换掉,通电试机,图音出现,试机一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.069683 second(s), 25 queries .
