海信LED32K188液晶电视开机暗蓝屏故障
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K188液晶电视机,故障表现是开机红灯变为蓝灯,屏幕为暗蓝屏。无开机海信广告声,主板型号为RSAG7.820.6037/ROH。测主板上的5v,3.3v,1.8v,1.15v都正常。机主说中午看好好的关机晚 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K188液晶电视机,故障表现是开机红灯变为蓝灯,屏幕为暗蓝屏。无开机海信广告声,主板型号为RSAG7.820.6037/ROH。测主板上的5v,3.3v,1.8v,1.15v都正常。机主说中午看好好的关机晚上开机就是这样,因此我怀疑是数据出了问题,可是重新写一个数据进去故障还是这样。
         此机逻辑板在主板上,逻辑板上的电压除GMMA的阶梯电压不正常外其余电压都正常。GMMA阶梯电压GM1-GM12为6v,GM13-GM14为0v,明显不对。因此怀疑G1572QA1R有问题,故对其脚电压测量。测量发现15脚与14脚电压不正常,顺着线路查N003的5 6两脚和G1572QA1R的14 15两脚电压一样,又查3V3电压没有。但N012有3.3v输出。再仔细一看电感L116没有导致的,补焊一个L116电感后故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.076142 second(s), 24 queries .
