用户名  找回密码
拆一个电阻修复夏普65寸液晶电视闪屏故障:
一台SHARP(夏普)LCD-65MY63A智能电视,开机后,屏幕能显示图像。但是屏幕异常:亮屏2秒,黑屏5秒;再亮屏2秒,黑屏5秒,如此反复循环。
怀疑主板数据问题,在网上抄下进工厂模式,维修模式及解除保护的方法(如图所示),但是这些方法在本机并不适用。因为该机液晶屏已经不再用夏普原装液晶屏,用的是台湾群创65寸4K液晶屏,配屏用的是C650S05E02B  L650S502EB-C005 LED背光恒流板,估计该机是富士康收购夏普以后生产的产品。
拆开机器后盖,可以看到故障时,其LED背光在亮与灭之间循环。为了能尽快修好机器,在网上购买了C650S05E02B  L650S502EB-C005  LED背光恒流板黑屏技改方法。卖家提供的技改方法:是将LED背光恒流板上的DC/DC12V稳压电路隔离开,改用7812线性稳压芯片。实测本机LED背光恒流板上的DC/DC 12V稳压电路输出12V稳定,此技改方法并不适用于本机。试着给本机LED背光恒流板上的DC/DC 12V稳压电路输出端加一个220UF电容,以提高电压稳定性,但是故障未能排除。
乘着亮屏的时间间隙,多次连续用遥控器将机器调到恢复出厂设置状态。但是重启后的机器,故障依旧。
LED背光恒流板上有左半屏和右半屏2组LED驱动电路:左半屏LED驱动电路驱动8个LED灯条;右半屏LED驱动电路驱动8个LED灯条。乘着亮屏的2秒时间,多次测得各个LED恒流驱动功率管的S极电阻(电流检测电阻)压降值,其电压都在0.52V-0.53V之间。按照以往的经验,功率管S极电阻上的压降一样,一般说明各路LED灯条的电流基本一样。故以为16路LED灯条没有多大问题。
测量电源板与LED背光恒流板的排线端子:ERR(故障)端子在LED背光点亮时为0.1V,在LED背光不亮时为3.3V。故障时LED背光恒流板的ERR(故障)端子输出高电平,估计是恒流板检测到灯条异常而给电源板(及主板)发出的信号,主板检测到这个信号就使得恒流板停止工作。测量电源板与LED背光恒流板的排线端子:BLON(背光开)端子及PWM(调光)端子在LED背光点亮时为3.3V。试着将电源板与LED背光恒流板的排线的ERR线断开,将电源板(主板)侧ERR线接地。再试机,故障不变。BL ON及PWM电压一直为3.3V,可见主板不是从BL ON端子及PWM端子控制恒流板停止工作的。逻辑板与LED背光恒流板之间有通讯线,用于控制左半屏(8条灯条)和右半屏(8条灯条)共16个分区的不同亮度,怀疑主板给逻辑板再经过通讯线给LED背光恒流板送来LED关闭信号,将此通讯线拔下,故障仍未变。由此可见,背光LED亮屏2秒,黑屏5秒;再亮屏2秒,黑屏5秒反复循环,是LED背光恒流板自身的保护电路在起作用。
乘着亮屏的2秒时间,多次测得修复前的左半屏8个LED驱动管的引脚电压及右半屏8个LED驱动管的引脚电压。(如表所示)
可以看出:
左半屏8个LED驱动管中第7个驱动管的DS极电压(1.06V)和其他7个管子相比略低。
右半屏8个LED驱动管中第6个驱动管的DS极电压(1.06V)和其他7个管子相比偏低较多。
右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多。
估计这3个管子驱动的LED灯条有问题,造成LED背光恒流板的保护电路动作引起背光异常。
维修
右半屏8个LED驱动管中第6个驱动管的DS极电压(1.06V)和其他7个管子相比偏低较多,该驱动管的DS极电压偏低较多,说明该驱动管的DS极导通得厉害或导通占空比较高,使得该管子驱动的LED灯条上加的电压电流偏大。可以试着增大该管子的S极限流电阻(电流检测电阻)的阻值以降低其工作电流。电路板上,该电阻3.1欧姆,是由2个6.2欧姆贴片电阻并联实现的。用电烙铁焊下一个6.2欧姆贴片电阻。将前面试验时断开的各个连接线复原。
再开机,电视机显示正常,不再有背光LED亮屏2秒,黑屏5秒循环的情况了。本维修是将右半屏LED驱动管中第6个驱动管的工作电流减少。考虑到逻辑板与LED背光恒流板之间通讯线的控制信号会使得各个分区背光LED亮度会动态变化,当该第6个驱动管LED的工作电流增大时,可能会使得故障再现。为使得LED背光电流恒定,不受逻辑板动态控制,将此排线拆下。
复测
测得修好后的左半屏8个LED驱动管的引脚电压及右半屏8个LED驱动管的引脚电压。(如表所示)
可以看到,通过降低右半屏第6个驱动管及其LED灯条的电流,已经使得其不影响其他LED灯条的正常工作了。
从工作电流看:修复前:左右半屏LED驱动管S极限流电阻上电压为0.53V。修好后:左右半屏LED驱动管S极限流电阻上电压为0.367V。说明背光LED工作电流降低到正常范围内了。
从左右半屏LED供电电压看:修复前:左半屏供电电压为57.4V。右半屏供电电压为60.4V。修好后:左半屏供电电压为56.6V。修好后:右半屏供电电压为56.8V。说明左右半屏LED供电电压也基本相同而平衡了。
分析
由于右半屏第6个驱动管驱动的LED灯条有灯珠故障,造成该机所有LED灯条工作电流增大,还造成左右半屏LED供电电压不平衡。这两个原因,导致LED背光恒流板的保护电路动作,引起背光异常。
从本维修例看,测得各个LED灯条驱动管的S极限流电阻压降值一样,并不能说明各个LED灯条都正常工作。测LED压降及驱动管DS极间电压,则可以看出各个LED灯条工作状态是否接近。
观察修好的电视机画面,在全白静止画面时,可以看到有一处略暗一点,这是故障灯条造成的。观看活动画面时,基本上看不出画面的瑕疵。拆一个电阻修复电视机,避免了拆65寸大屏幕换灯条的风险。
好技术,打字辛苦了
方法是好方法,但是最终还是逃不过换灯条的
好技术。电压表写的漂亮。
引用中第三条应怎么解释?
进菜单调低背光亮度,图像亮度对比度补偿,应可用很长时间。
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 13:28
引用中第三条应怎么解释?
右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多,说明这个管子驱动的LED灯条有短路(使得其led两端电压降低),芯片为了保证其适合右半屏led整体供电电压,控制该驱动管的脉宽,使得该管子DS极之间电压大于正常led驱动管的DS极电压,为9.2V
方位 发表于 2025-1-24 16:16
右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多,说明这个管子驱动的LED灯 ...
“右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多,说明这个管子驱动的LED灯条有短路”,那“右半屏8个LED驱动管中第6个驱动管的DS极电压(1.06V)和其他7个管子相比偏低较多,该驱动管的DS极电压偏低较多,说明该驱动管的DS极导通得厉害或导通占空比较高,使得该管子驱动的LED灯条上加的电压电流偏大”,第6个驱动管驱动的LED灯条上又是什么情况?
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 19:19
“右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多,说明这个管子驱动的LED ...
相反,那就是这个LED灯条中有灯珠老化内阻增大,芯片为了使其电流不减小,芯片还为了保证其适合右半屏led整体供电电压,所以控制该驱动管的脉宽,使得该管子DS极之间电压远小于正常led驱动管的DS极电压,为1.06V。芯片对该灯条的电流电压控制,使得其他灯条电流受影响而增大,导致全部背光led异常表现
方位 发表于 2025-1-24 20:13
相反,那就是这个LED灯条中有灯珠老化内阻增大,芯片为了使其电流不减小,芯片还为了保证其适合右半屏led ...
每条灯条里的所有灯珠都是串联的吧?“LED灯条中有灯珠老化内阻增大”意味着什么?
灯条老化内阻增大意味着需要给灯条加更大的电压,才能使得该灯条达到原设定的电流,但是 对于正常灯条来说,芯片对该灯条加大电压电流的举措,影响了对正常灯条加的电流电压,所以保护电路动作而使得所有灯条异常
方位 发表于 2025-1-24 22:00
灯条老化内阻增大意味着需要给灯条加更大的电压,才能使得该灯条达到原设定的电流,但是 对于正常灯条来 ...
在灯条里每个灯珠都是串联的,串联的所有灯珠通过的电流是相等的,某灯珠内阻增大,所分压的压降就增大,电流不变,分压增大,该灯珠所承受的功率必将增大,超功率的灯珠后果是什么?
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 22:43
在灯条里每个灯珠都是串联的,串联的所有灯珠通过的电流是相等的,某灯珠内阻增大,所分压的压降就增大, ...
超过功率就是烧毁。由于芯片检测到其内阻大,电流上不去,所以加大其电压电流。导致其他正常led电流电压也增大。由于电路有保护,没等其烧毁,电路就保护了,出现亮一秒,暗5秒的异常故障
方位 发表于 2025-1-24 22:51
超过功率就是烧毁。由于芯片检测到其内阻大,电流上不去,所以加大其电压电流。导致其他正常led电流电压 ...
由于此次维修你没换灯条,只是降低了第6个驱动管驱动的LED灯条电流使之不保护,在这条灯条里那颗内阻增大的灯珠应该变亮或这条灯条整条变暗,推理应该与你描述的“观察修好的电视机画面,在全白静止画面时,可以看到有一处略暗一点”不太相符。
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 23:56
由于此次维修你没换灯条,只是降低了第6个驱动管驱动的LED灯条电流使之不保护,在这条灯条里那颗内阻增大 ...
变暗的 是故障灯条中(3根)中某一根对应的那个分区,没有拆屏幕,所以没有查是那根灯条的分区变暗
这个电视用的是侧置灯条,一般情况下一组不良,其他几组也用不长
很认可你的技术是杠杠的,但不赞同你这样的处理方式,懂的自然懂。。。
不错,夏普背光保护太多,有时候的确难以判断故障点,修了两台65寸夏普,都是想办法去掉保护,技改电流,电视机到现在一直没有出现问题。
方位 发表于 2025-1-25 06:02
变暗的 是故障灯条中(3根)中某一根对应的那个分区,没有拆屏幕,所以没有查是那根灯条的分区变暗 ...
你没有在电路板上把所有灯条调小电流或进菜单调低背光亮度,恐怕不耐用,因为灯条已老化,如果把全部16只灯条驱动管的取样电阻都拆掉一只,然后图像菜单调高亮度或对比度予以补偿就耐用。
调低灯条电流后亮度对比度补偿会耐用,看24楼。
难道每个灯条驱动管驱动3根串联的灯条?整个电视全部16只灯条驱动管,难道本机用了48根灯条?
这样的两根
那为什么要用16只灯条驱动管?
每根灯条多少颗灯珠?
付老凯 发表于 2025-1-27 12:49
两根灯条  72颗/根
我拆过康佳32”背光灯条在底部,两根每根50灯珠共100灯珠,灯条不坏,65”只用144颗灯珠,灯珠电流大易坏。
它是一个管子驱动9个灯珠
曾经在一台高端LG电视上维修发现,它的每一组亮度都可以根据画面内容而单独调节变化,类似于动态跟踪
付老凯 发表于 2025-1-27 16:51
曾经在一台高端LG电视上维修发现,它的每一组亮度都可以根据画面内容而单独调节变化,类似于动态跟踪 ...
可是你说“这个电视用的是侧置灯条”,你又说两根灯条,那两根灯条是左右两边安装还是上下安装?
你是复读机吗?你不会打字吗?从来就没看过你发过有意义的帖。你有修家电吗?
大屏幕侧置灯条一般都是两根,这个机型是水平方向排列,相当于一根
两条灯条在下方底部吗?
既然是水平方向排列,怎么又出现个“大部分是底部”?
有些电视在两侧设计,也有在上部,布局不同而已
学过一点皮毛
你有修家电吗?有的话把维修过程写出来,也可以写你在加拿大的情况,让我们没出过国的人开开眼界。你手写输入文字是慢点,我是用鼠标点击打字,也是一个字一个字点击打出来,比你手写快不了多少。
楼主修的辛苦!万一下次换灯条 只会更辛苦!!!
GMT+8, 2025-11-18 03:35 , Processed in 0.238804 second(s), 13 queries .
