因为该机液晶屏已经不再用夏普原装液晶屏,用的是台湾群创65寸4K液晶屏,配屏用的是C650S05E02B L650S502EB-C005 LED背光恒流板,估计该机是富士康收购夏普以后生产的产品。
再开机,电视机显示正常,不再有背光LED亮屏2秒,黑屏5秒循环的情况了。本维修是将右半屏LED驱动管中第6个驱动管的工作电流减少。考虑到逻辑板与LED背光恒流板之间通讯线的控制信号会使得各个分区背光LED亮度会动态变化,当该第6个驱动管LED的工作电流增大时,可能会使得故障再现。为使得LED背光电流恒定,不受逻辑板动态控制,将此排线拆下。
左半屏8个LED驱动管中第7个驱动管的DS极电压(1.06V)和其他7个管子相比略低。
右半屏8个LED驱动管中第6个驱动管的DS极电压(1.06V)和其他7个管子相比偏低较多。
右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多。
付老凯 发表于 2025-1-24 10:19
方法是好方法,但是最终还是逃不过换灯条的
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 13:28
引用中第三条应怎么解释?
方位 发表于 2025-1-24 16:16
右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多,说明这个管子驱动的LED灯 ...
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 19:19
“右半屏8个LED驱动管中第2个驱动管的DS极电压(9.2V)和其他7个管子相比偏高较多,说明这个管子驱动的LED ...
方位 发表于 2025-1-24 20:13
相反,那就是这个LED灯条中有灯珠老化内阻增大,芯片为了使其电流不减小,芯片还为了保证其适合右半屏led ...
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 21:26
每条灯条里的所有灯珠都是串联的吧?“LED灯条中有灯珠老化内阻增大”意味着什么?
方位 发表于 2025-1-24 22:00
灯条老化内阻增大意味着需要给灯条加更大的电压,才能使得该灯条达到原设定的电流,但是 对于正常灯条来 ...
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 22:43
在灯条里每个灯珠都是串联的,串联的所有灯珠通过的电流是相等的,某灯珠内阻增大,所分压的压降就增大, ...
方位 发表于 2025-1-24 22:51
超过功率就是烧毁。由于芯片检测到其内阻大,电流上不去,所以加大其电压电流。导致其他正常led电流电压 ...
观察修好的电视机画面,在全白静止画面时,可以看到有一处略暗一点
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-24 23:56
由于此次维修你没换灯条,只是降低了第6个驱动管驱动的LED灯条电流使之不保护,在这条灯条里那颗内阻增大 ...
方位 发表于 2025-1-25 06:02
变暗的 是故障灯条中(3根)中某一根对应的那个分区,没有拆屏幕,所以没有查是那根灯条的分区变暗 ...
付老凯 发表于 2025-1-26 19:08
这样的两根
付老凯 发表于 2025-1-27 16:51
曾经在一台高端LG电视上维修发现,它的每一组亮度都可以根据画面内容而单独调节变化,类似于动态跟踪 ...
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-31 00:55
你是复读机吗?你不会打字吗?从来就没看过你发过有意义的帖。你有修家电吗?
付老凯 发表于 2025-1-31 12:42
大屏幕侧置灯条一般都是两根,这个机型是水平方向排列,相当于一根
付老凯 发表于 2025-1-31 15:57
大部分是底部
贾志敏 发表于 2025-2-7 00:14
学过一点皮毛
GMT+8, 2025-11-16 12:54 , Processed in 0.220013 second(s), 14 queries .
