查看: 15|回复: 0
正泰ZTW0131A拆解:34块的AI万用表,AI那格是空的
619
1万
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
34块,拼多多。正泰,型号ZTW0131A。
包装盒上印着一台万用表,屏幕图案里是"-AI-"三个字符。我盯着看了两秒。
万用表现在也要加AI了?
e13fcffdabc190a36db913fa53fee1dc.jpg ▲ 包装正面。CHNT正泰,数字万用表,盒子上的屏幕图案显示"-AI-"。
打开盒子,本体、一副表笔、两节电池。
电池是PKCell,标着Extra heavy duty,也就是碳性,不是碱性。1.5V,R03P,AAA,也就是7号。
f4cb55de00f2a5c96615b91eff290593.jpg ▲ 开箱。本体、表笔、两节PKCell 7号碳性电池、说明书。
碳性电池便宜,但漏液风险比碱性高。这种表要是长期扔抽屉,电池最好拿出来。
先说尺寸 这是块小表卡尺量了一下,宽约64mm,长约126mm。
3f7c666596de4814a22411c7af0f66a8.jpg ▲ 宽度测量,约64mm。
cdd9d2edeb84707ac90ff20c886a8620.jpg ▲ 长度测量,约126mm。
126mm是什么概念?比一支笔长一点。塞工具袋侧兜没问题,但屏幕跟着变小了。
面板上印着6000 Counts、TRUE RMS。档位一排七个:直流电压、交流电压、电阻、二极管通断、电容、NCV、Live。
按键三个。HOLD带背光图案,中间那颗SEL兼电源,右边N/L带手电筒图案。
插孔只有两个,COM和INPUT,下面标着MAX 600V、600V CAT II。
只有两个孔,意味着它不能测电流。 这点记住,后面要用。
背面顶部有个圆形灯,下面两排小孔。
49541a576b698f536215e1b3a6868a4b.jpg ▲ 背面。顶部是照明灯,下面两排小孔是语音出音位。
灯是真的,按N/L就亮。小孔后面是空的。
拆开 六颗螺丝后盖六颗螺丝,拧掉就开。
5c728b526116e6d9c8f110dbee18bf37.jpg ▲ 拆开全家福。后壳、主板、电池盖、六颗螺丝。
主板扣在前壳里,两颗弹簧顶住电池仓触点。
92f8f78af1c891f3f4c3858e522b05ef.jpg ▲ 后壳内面。左上那个圆形凹坑带六个孔,是喇叭位。
那个圆坑能放喇叭,现在什么都没装。外面看是两排小孔,里面是个空腔。
板子上写着一行字 这块板通吃三个型号翻过来看主板底部,白色丝印两行:
TS-U6/7/8.V2.6
20250530
385a12e465d0e1a5c41aecd80370a575.jpg ▲ 主板正面。底部丝印TS-U6/7/8.V2.6,右下角标着VOICE和AI两个位置。
U6、U7、U8。三个型号,一块板。
这就说通了。低配、中配、高配不是三套设计,是同一块板贴不同的件。省掉一套模具、一套钢网、一次认证。
AI和VOICE 两个位置都空着板子右下角,白色丝印写着两行字:VOICE,AI。
每个字左边各留了一个两脚贴片元件位,都空着。
f2cd2196ff4ad33d39d2830bab6f7a36.jpg ▲ VOICE和AI两个位置,各留一个两脚元件位,都没贴。
包装上印着AI,拆开AI那一格是空的。
那两个位置到底是配置电阻、跳线,还是别的,光看空焊盘判断不了。要拿一台高配56块的拆开对比,才能说清"贴上就解锁"成不成立。这次手上没有高配机,我不下结论。
主控是黑胶 没有型号板子中间偏上那颗是主控,一坨黑色圆胶,典型的COB绑定。
cfcb847625b0f418ce926dd8200661f6.jpg ▲ 主控特写。黑胶覆盖,表面无丝印。旁边是蜂鸣器和照明LED。
没有丝印,没有型号。这颗是什么,照片给不出答案。
旁边一颗蜂鸣器、一颗照明LED、两个电池弹簧,还有一堆贴片电阻。左边一列八颗,丝印能读到3303和1003。
没有保险丝 这次不冤板子上找不到保险丝。
按老规矩,这时候该说偷工减料了。但这台表只有COM和INPUT两个孔,没有电流档。
保险丝是防电流档误用的。没有电流档,就不需要那颗保险丝。
这是结构决定的,不是省出来的。
反过来,哪天看到一台有电流档却没保险丝的表,那才要当心。
背面几乎空白
31b4b04a94e1593a5bad2e483debf7c3.jpg ▲ 主板背面。除了几个测试点,基本没有元件。
屏不在板上。LCD单独一块,用斑马条压在板上,靠金属框固定。
背面几个小圆点印着1AS、2AS这类字样,是测试或校准用的点位。
34块买到什么拆解完算一下。
一块能覆盖三个型号的板,一颗看不到型号的主控,一个蜂鸣器,一个灯,两个空着的功能位。
34块。高配56块,差22块。
22块买的是语音和AI两个功能。这两个功能实际好不好用,我这台低配没有,没装的东西,我没资格说它值不值。
我的判断:34块这档,当一块"能看数的小表"够用。它没有电流档,别拿它量电流;它标600V CAT II,别拿它碰配电箱。
至于包装上那个"-AI-",现在我至少知道,它在板子上对应的是哪两个空位。
你们还想看哪一款小万用表?.
GMT+8, 2026-11-11 21:08 , Processed in 0.085809 second(s), 29 queries .
