这台 34401A 不是作者的,是他那位"专门收坏表"的朋友送来的。作者在视频开头说得很坦白:他已经开盖看过一遍,表面上什么毛病都找不到——板子干净、电容是原装的、没有前人修过的痕迹,可一上电,输入端就像被堵住了一样。 34401A 是惠普/安捷伦这条线上最经典的六位半台式万用表,上世纪九十年代初定型,实验室里成排地摆,二手市场至今流通量巨大。它值钱的地方不在分辨率,而在那套能长期稳住的输入前端:分压网络、输入保护、电流分流,全都做在一块板上。 这次的病很干脆:电压进不去,电阻也量不出。而作者拆开之后发现,输入端那一小片保护网络里,六颗元件没有一颗还活着——这是这篇最值得看的地方:它把"输入保护"这一层到底是怎么牺牲自己的,摆得清清楚楚。 🔍 一、故障现象与初步判断现场只用了两台仪器:一台 PDVS2 mini 电压源,一台手持表。测试顺序很克制,一步一步把范围缩小。 先把 PDVS2 mini 设到 1.00000 V,接进直流电压档的 HI/LO。屏幕上是 −0.000077 mV DC。这个读数很有意思:它不是 0.00000,而是微微负的几十纳伏级。按笔者推断,这是"输入端悬空、输入级自己在飘",而不是"信号进来了但被衰减到底"——作者本人没有解释读数形态。 接着切欧姆档,把黑表笔拔掉,只留红笔:
0.76332 MΩ。正常表笔悬空应该是过载(OL),这里却给出一个几百千欧的"假电阻"。按笔者推断,这形态说明欧姆档的恒流源送不出去、回读端在悬空状态下自激。 再把后端子打开、把后输入短接,重复一次:
0.74886 MΩ,跟前面端子的结果几乎一样。 这几条信息一摆,嫌疑范围就收得很窄了: • 前后端子同时失效。前后端子是两套独立的插座,各自经过一组先断后接继电器(break-before-make relay)才汇到公共通路。两套都坏,说明问题不在这两组插座,也不在某一组继电器的触点上,而在它们汇合之后的公共输入网络里。 • 直流电压与欧姆两个功能都失效。这两个功能在板上共用同一段输入前端,而电流档走的是另一条独立的分流电阻(shunt resistor)通路。故障落在"电压和电阻都要经过、电流不经过"的那一小段。 • 读数不是"零",而是"悬空"。这个区别很关键:如果分压网络把信号吃掉,读数会是稳定的 0;通路断了、输入级悬空,才会出现几十纳伏的漂移和几百千欧的假电阻(笔者推断)。 按"最便宜的先查"排(笔者排的排查顺序,不是作者原话),顺序是:输入保护网络(电感、限流电阻、火花间隙、压敏件)→ 前后切换继电器 → 分压网络 → 前端专用芯片。保护件是几块钱的常规件,最后一项基本无处可买,必须放最后。 🧰 二、拆解与目视检查34401A 的外壳是上下两片铝件加前面板,拆掉后部几颗螺丝、把上盖抽掉,就能看到主板。作者把机器侧过来给了一个完整的内部视角:
检查结论是"太干净了": • 电解电容全是原装件,固定胶带都还在原位; • 显示排线没有折痕、没有氧化; • 变压器、线束、接地片全部原样; • 板上找不到任何后焊、飞线、洗板水痕迹——这台机器此前没被人动过。 唯一的疑点在输入座后面那一小片区域。作者用一支蓝色塑料针指过去:
丝印上标着 L101、L106、R118,旁边还有两只黑色小方块电阻。镜头再推近一点,两只电感的顶部都是开裂的:
这一片同时挤着四只 Omron 的 G6AK-274P-ST-US 信号继电器(K101–K104)、一块蓝色模块(丝印 MODE ELECTRONIC)。空间窄、件又小,这也解释了后面为什么必须把前面板整个拆掉才动得了手。 这里先记一条后面要用的判断:电感开裂不等于电感开路。表面裂纹可能只是封装应力,也可能是内部绕组被电流烧断后顶裂了外壳。必须量,不能看。 📊 三、定位根因第一步:把输入路径从图纸上走一遍作者翻的是 34401A 的服务手册,先把信号通路画清楚,再去量。 第一页是输入入口这一段:
电压侧的走法是:前/后端子 → 先断后接继电器组 → 高压侧进静电放电保护电路(ESD, electrostatic discharge)→ 标着 HIGH XREF 的跨页出口。那一段 ESD 控制里画了 10 只 PCB 火花间隙(spark gap) 和压敏件,作用是让误接的高压在这里打火泄放,而不是冲进分压网络。 电流侧是另一条:经内部保险与外部保险,再经一颗桥堆,从 AMPS XREF 出去。
这个细节值得单独说:真正的大电流保护件藏在机箱里(7 A),用户能自己换的只有外部那只 3 A。也就是说,一次严重过载之后,用户即使换了外部保险丝、看到表"能开机",内部那层保护件可能已经全废了——这台就是这种情况。 第二页接着往下走:
图上写得很清楚:L101 = 1 m、R118 = 3.16k;L106 = 1 m、R103 = 3.16k。两只 1 mH 电感各自串一颗 3.16 kΩ 电阻,两条支路并联。这一层是典型的"限流 + 高频阻隔"组合:电感挡快速瞬变,电阻限稳态电流,两者一起把浪涌挡在分压网络之前。 同一页上,作者后来还用记号笔在 R121 / R120 旁补了两行字:
5Ω 0.1% 0.125W 与 0.1Ω 1% 5W。按笔者推断,这是他在为后面的电流档验证做对照——电流档走的正是这两只分流电阻。 第二步:四颗件逐一实测先量电阻。手册标 3.16 kΩ,在路量 R118:
12.911 kΩ,是标称值的四倍多。再量 R103:
3.4386 kΩ,比标称高约 9%。 拆下来复测(作者口述):3.4 kΩ 与 13.6 kΩ。两颗都不在规格内:R103 在路比标称高约 9%、拆下高约 7.6%;R118 拆下后是标称的 4.3 倍。按笔者理解,这种"阻值往大跑"的形态多半是电阻膜层被大电流烧出微裂,而不是整颗开路,所以在路测量还能读到一个偏大的数。
再量拆下来的电感:
OL——开路。本体顶盖崩掉、内部发黑,作者的原话是"有一股相当大的电流从它身上过去了"。另一只外观还算完整,顶部同样裂开——作者没有单独量它,但同规格、同位置、同一次过载,一并换掉。 到这一步,故障链的第一段就闭合了:输入通路上串联的四颗件(两只 1 mH 电感、两颗 3.16 kΩ 电阻)全部判定失效——一只电感量得开路、另一只同样裂开,两颗电阻都涨出规格;输入等于被彻底断开。这正好解释了两个现象——读数是悬空的几十纳伏而不是稳定的零;欧姆档恒流源送不出去、回读端自激出几百千欧的假电阻。 第三步:换完还是坏的——第二层故障换掉四颗件、装回、上电,欧姆档仍然不对。 于是继续找。在输入区又量到一颗 5 Ω 级的精密电阻,在路读 1.1481 MΩ:
拆下来看本体,已经从中间炸开,另一半不知道飞到哪儿去了。作者按丝印与物料表核对:本体标 1%、物料表标 0.1%、温漂(temperature coefficient)20 ppm/℃。他没有现成的同规格件,先并了一颗 5 Ω 上去试——还是不工作。 这说明 5 Ω 只是"坏的其中之一",不是最后一颗。 第四步:用 1 V 信号逐段追作者换了思路:不再一颗颗量,而是送一个已知信号进去,一段一段往下探。 接 PDVS2 mini 输出 1 V,从输入座开始,先确认信号能不能穿过前后切换继电器——他担心那四只继电器的触点已经被大电流熔焊在一起: • 继电器切换正常,信号过; • 过新换的 1 mH 电感与 3.16 kΩ 电阻,信号还在; • 继续往上走,穿过 K101,走到另一只 10 µH 的串联电感——这里开路。 就是它。这只 10 µH 电感与前面换掉的 1 mH 不是同一规格,封装也不一样,作者手上没有现货,暂时用一颗 0.5 Ω 电阻顶在它的位置上,先验证判断。 上电,1 V 输入: 0.9991 V(五位小数)。欧姆档短接读 0 Ω、电阻箱 10 kΩ 读数正中。判断成立。 为什么会烧成这样作者没有给出过载原因——这是朋友的机器,来源不明。按笔者推断,能让这几颗件同时牺牲的,只可能是输入端被接上了远超量程的电压或电流:比如在电流档上误接带电回路,或者在电压档上直接搭到市电。这种时候,ESD 控制里的火花间隙会先打火,7 A 内部保险与 3 A 外部保险承担大电流,而串联在通路里的电感与限流电阻是最后一道"软墙"——它们按设计就该在这里断掉,用自己换后面分压网络和前端芯片的安全。 换句话说,这六颗件的死亡不是意外,是这套保护设计正常工作过的证据。 🔧 四、维修动作与工艺细节拆前面板:为了够到焊盘L101/L106 就在输入座背后,从上面伸烙铁进去,远端那个焊盘根本够不着。作者的选择是把整块前面板拆下来,从正面作业:
代价是拆装量大、显示排线要反复插拔。这一步没有捷径,硬够只会把旁边的小件蹭掉。 自制挡板 + 热风两只电感的焊盘在靠里那一侧,烙铁伸不进去,只能用热风;两颗电阻作者说本来用烙铁也能拿下,既然热风已经在手上,就一起吹了。真正的麻烦是它们旁边紧挨着四只继电器的塑料壳——热风一扫,壳体就软。 作者的解法是剪一片薄金属片当挡板,插到元件与继电器之间:
挡板不是随手一放:它必须同时满足"挡住塑料壳"和"不碰坏旁边的小件"两个条件,宽度、弯角都要试。弄好之后才上热风:
拆的顺序是两只电感、两颗电阻,都用热风一次取下。作者没有在视频里给出温度与风量,只提到"挡板让热风能下去"——具体参数他没有说明。 装新件新电感是 1 mH,与板上 "102J" 同规格、封装也接近,作者的原话是"直接就能放上去":
四颗件焊回之后,作者自己也留了个问号:继电器触点有没有被熔过? 这一点没法用眼睛判断,只能靠上电实测——后面切换前后端子验证通过,说明触点没事。用他的说法,继电器触点比电感本身"结实得多"。 这一步的风险• 热风过头会熔继电器壳。G6AK 系列是塑料封装的信号继电器,壳体一软,内部簧片位置就变了,等于把好件吹坏。挡板是这道工序里唯一的安全措施。 • 焊盘很小、周边全是件。输入区密度高,热风一吹周围的贴片电容电阻都可能移位,拆完必须逐颗复查。 • 两只 3.16 kΩ 是精度件。它们串在输入通路上,阻值直接进分压比。换件要按丝印 3161 对应的 E96 常规精度选,不能用普通 5% 件凑。 • 那颗 5 Ω 更难:1%、20 ppm/℃、还要能扛住浪涌。作者找了几天才配到,中途只能用临时件验证。 备件的现实
作者最后把 10 µH 电感和那颗 5 Ω 精密电阻都换成了全新件,并清理了板面焊剂。临时顶替用的 0.5 Ω 电阻与并联的 5 Ω 只是验证手段,没有留在机器里。 ✅ 五、装回与修复验证整机装回后,作者没有急着收工,而是把所有档位都过了一遍——毕竟动的是输入前端,这条通路后面接着分压网络,任何一颗件的偏差都会直接体现在读数上。 直流电压: 1 V 输入正常;升到 10 V,读 09.99984 V DC(冷机状态):
电阻: 电阻箱换到 10 kΩ,读 09.9998 kΩ;100 Ω、100 kΩ 也都正中:
交流电压: 送 10 V 峰峰值、25 Hz 正弦,读 03.5323 V AC:
电流: Keithley 225 恒流源给 50 mA,读 050.091 mA DC;再用电源给到接近满量程的 3 A 档,读 02.96066 A DC:
二极管档: 正偏约 0.5 V,反向正常。 接口与其余功能: GPIB 与其余面板功能在镜头外测过,作者说"都正常",随后把机器装回、还给朋友:
修前 / 修后对比:
几点必须说清楚,不粉饰: • 没有做完整校准。作者只做了点验证,没有走全量程校准流程。10 V 点偏低 16 ppm(笔者按 09.99984 与 10 换算),50 mA 点偏高约 0.18%(笔者按 050.091 与 50 换算),10 kΩ 点偏低约 0.002%(笔者推算)。这些偏差在六位半表上算不算合格,要看它自己的 24 小时/一年规格,作者没有逐项对规格表。 • 3 A 档的 2.96 不能当准确度看。那一路是拿普通电源恒流输出的,源本身不准、线阻和接触电阻也没扣,作者明说"it's not going to be accurate",只是验证量程能跑到满度。 • 交流档只测了一个点。10 Vpp / 25 Hz 一个频率、一个幅度,没有扫频、没有测真有效值转换的线性度。 • 过载原因至今不明。机器是朋友的,怎么烧的没人知道。修好不等于"知道它为什么坏"。 ⚖️ 六、同型机器通病与避坑输入保护是"牺牲层",断电不等于件好34401A 的输入前端是分层设计的:火花间隙与压敏件挡瞬态,7 A 内部保险与 3 A 外部保险挡持续大电流,1 mH 电感与 3.16 kΩ 电阻挡上升沿陡的浪涌,最后才轮到分压网络和前端芯片。 这套设计的特点是:保护件先死,而且死得毫无声息。这台表后面电流档能一路测到 3 A,说明 7 A 内部保险与 3 A 外部保险都没断(笔者推断,作者没有单独量这两只保险)——用户看到的是"能开机、能显示、就是测不了",因为真正断掉的是那几颗几毛钱的电感与电阻。所以判断一台二手 34401A,第一步不是看保险丝,而是量输入端那两颗 1 mH 电感通不通。 同型号、不同故障这台是输入通路的问题,但 34401A 的坏法远不止一种。公开的维修案例里,同型号另一类典型故障在电源与数字侧:−15 V 轨上的齐纳击穿、二极管开路、运放把负轨拉偏,甚至 SRAM 失效导致处理器起不来。同样是"上电不正常",一条在模拟前端,一条在数字与电源,排查路径完全不同。 所以拿到一台 34401A,先分清楚它在哪一层出问题:显示与自检能不能过、蜂鸣有没有、各轨电压对不对、输入阻抗正不正常——这四步能把范围砍掉一大半。 替代修法对比
什么情况下不值得修• PCB 已经碳化。烧黑的板子绝缘电阻会长期不稳定,六位半表最怕的就是漏电流,修好也恢复不了。 • 继电器触点熔焊。G6AK 这类信号继电器不好买、换四只工时也不小;触点熔焊往往伴随触点材料转移,修不了只能换。 • 输入座或量程开关烧蚀。接触电阻一变,所有档位的精度都跟着变。 • 需要出校准报告。换过输入前端的件之后必须重新校准,没有校准源和资质的话,这台表只能自用,不能拿去计量。 🎯 七、结论这台表算是修到位了:六颗失效件全部按规格换新,输入通路恢复,10 kΩ 与 100 kΩ 点读数正中,10 V 点偏低 16 ppm(笔者按 09.99984 与 10 换算),不是"续命"式的凑合——但它没做过完整校准,严格的计量场景还得再走一遍流程。 二手 34401A 的坏法基本分两类:一类是"能开机、能显示,就是测不了",大概率落在输入端那两颗 1 mH 电感上;另一类是"根本不上电",先看 ±15 V 与 5 V 轨,两条路的排查方向完全不一样。你手上那台,是哪一种?
