一、拔插检查法 拔插法是通过将插件板或芯片“拔出”和“插入”来检查故障的一种常用的有效方法。即每拔出一块插件板,就开机检査机器的状态,当拔岀某块插件板后故障消失,则说明故障在该板上,此法也适用于大规模集成电路芯片。 釆用拔插法,可以有效地确定出故障部位。最适合板式电路维修的通常有两种做法: (1) 关机后逐一插入 先将扩展槽内的插件板全部拔掉,如果开机正常,说明被拔掉的部件中有一块是有故障的。然后,再一一插上,每插入一块开机进行检查,直到査出有故障的部件。 (2) 关机后逐一拔出 将扩展槽内的插件板一个一个地拔岀来,每拔一块开机检査是否正常,直到找出故障。 开关电源维修思路(十年经验心得)怎么修怎么查 电器维修diy如何自己焊接电路板?再也不怕家电接触不良时好时坏了
二、篦梳式检查法 “篦梳式检查法”即像篦子梳头式的过密的检査方法,对电路的所有元器件及其焊点等,一个不漏地进行在线“篦梳式”检查,并从中发现异常元器件。该方法对一些疑难故障的检查(如开机即烧坏元器件故障,或在线已检査过一遍,但未査出异常元器件,或故障大致范围已确定,但就是找不到具体变质元器件等),往往起到意想不到的效果。
万用表测量mos管_mos管测好坏,这四种方法你一定要会,几分钟,快速判断mos管好坏
家电维修使用示波器的用法,电子维修中使用什么样的示波器及示波器选购注意事项
三、波形法 用波形检测法能准确、快速判断故障部位。利用示波器跟踪观察信号通路各测试点,并根据波形失真的情况进行分析,可直观地看出问题。
波形法的特点说明如下: 1)示波器法的特点是直观,通过示波器可直接显示信号波形,也可以测量信号的瞬时值。 2)不能用示波器去测量高压或大幅度脉冲部位。 3)当示波器接入电路时,注意它的输入阻抗的旁路作用。通常釆用高阻抗、小输入电容的探头。 4)示波器的外壳和接地端要良好接地。
四、参照检查法 1. 参照检査法的特点说明 参照检查法利用移植、比较、借鉴、引申、参照、对比等手段,查出具体的故障部位。理论上讲,参照检查法可以査出各种各样的故障原因。这种检查方法能够直接査出故障部位,但关键是要有一个标准的参照物。 2. 参照检查法的注意事项 1)避免盲目釆用参照法,应在其他检查法作出初步判断后,对某一个比较具体的部位再运用参照法。 2)参照检査过程的操作要正确,若在正常的机器上采集的资料不准确,则会造成误判。进行装配参照时,应小心拆卸工作正常的机械装置。 五、拆次补主法 1. 特点说明 维修电子设备时,如果缺少某个元器件,有时可以釆用“拆次补主”的方法使电 子设备恢复正常。拆次补主法是一种应急维修方法,其操作原理是,将次要的元器件拆下来,来代换主要电路上损坏的元器件。该方法适用于某些二极管、晶体管、固定电容 器、电解电容器损坏的应急维修。 2. 应用常识 电子设备主要部位的电路属于关键性的电路,当某个元器件损坏后,有时使整机无法工作。而一些次要部位的电路属于辅助性功能的电路,当其某元器件损坏后,可能使某功能受到影响,但整机还可以继续工作。因此,主要部位元器件不可缺少,而次要部位某些元器件在一定条件下并非必要。维修时,可以拆掉次要部位的元器件去置换主要部位并已损坏的元器件,用这种方法维修电子设备虽然会影响局部性能,但可以使整机恢复工作。 釆用拆次补主法不影响设备的主要性能,且不会缩短设备寿命。要注意的是,由于一些次要电路在某些情况下的作用不大,但在一些情况下的作用却很大(如抗干扰电路在一些干扰小的地方可以不要,但在另一些干扰大的地方则不可缺少),因此应根据设备的实际情况进行应急维修。 六、触摸检查法 所谓触摸法,就是用手去触摸相关组件,从中发现所触摸的组件是否过热或应该热的却不热,这是一种间接判断故障的方法。如手触及集成电路外壳或散热片时应该感觉到较热,但手触及时异常发烫或冷冰冰的,那就说明该部分已出现问题。集成电路发烫主要原因是内部电路短路或外围元器件短路。 七、电流检测法 电流检测法简称电流法,是通过检测晶体管、集成电路的工作电流,各局部的电流和电源的负载电流来判断电器故障的一种检修方法。 1. 电流法的特点说明 1) 遇到电器烧熔丝或局部电路短路时,釆用电流法检测效果明显。 2) 电流法是串联测量,而电压法是并联测量,实际操作时往往先采用电压法测量,在必要时才进行电流法检测。 2. 电流法的应用常识 电流法检测电子线路时,可以迅速找出晶体管发热、电源变压器等元器件发热的原因,也是检测各管子和集成电路工作状态的常用手段。电流法检测时,常需要断开电路。把万用表串入电路,这一步实现起来较麻烦。 八、 电压检测法 电压检测法简称电压法,是通过测量电路或电路中元器件的工作电压,并与正常值进行比较来判断故障电路或故障组件的一种检测方法。一般来说,电压相差明显或电压波动较大的部位,就是故障所在部位。在实际测量中,通常有静态测量和动态测量两种方式。静态测量是电器不输入信号的情况下测得的结果,动态测量是电器接入信号时所测得的电压值。 电压法一般是检测关键点的电压值。根据关键点的电压情况,来缩小故障范围,快速找出故障组件。 1.电压法的特点说明 1)通常检测交流电压和直流电压可直接用万用表测量,但要注意万用表的量程和挡位的选择。 2)电压法测量是并联测量,要养成单手操作的习惯;测量过程中必须精力集中, 以免万用表笔将两个焊点短路。 3)在电器内有多于1根地线时,要注意找到对的地线后再测量。 2.电压法的应用常识 电压法检测是一种最基本、最常用的检测方法,通常测得电压的结果都是反映电器工作状态是否正常的重要依据。一般来讲,电压法可大致分为两种:一种为直流电压检测,另一种为交流电压检测。 九、电阻检测法 电阻检测法简称电阻法,是借助于万用表的欧姆挡断电测量电路中的可疑点、可疑组件及集成电路各引脚的对地电阻,然后将所测资料与正常值作比较,可分析判断组件是否损坏、变质,是否存在开路、短路、击穿等情况。这种方法对于检修开路、短路性故障并确定故障组件最为有效。这是因为一个正常工作的电路在未通电时,有的电路呈开路,有的电路呈通路,有的为一个确定的电阻。而当电路的工作不正常时,电路的通与断、电阻值的大与小,用电阻法均可检测。采用电阻法检测故障时,要求在平时的维修工作中收集、整理和积累较多的资料;否则,即使测得了电阻值,也不能判断正确与否,就会影响维修的速度。特别是机器不能够通电检修时,不用电阻法会使维修工作陷入困境。 1. 电阻法的应用常识 为确保检测的可靠性,在进行电阻测量前应对各在路滤波电容器进行放电,防止大电容储电烧坏万用表。电阻法一般釆用"正向电阻测试”和“反向电阻测试”两种方式相结合来进行测量。习惯上,“正向电阻测试”是指黑表笔接地,用红表笔接触被测点;“反向电阻测试”是指红表笔接地,用黑表笔接触被测点。 另外,在实际测量中,也常用“在路”测量和“不在路”测量。所谓在路测量就是直接在印制电路板上测量组件两端或对地的电阻值,由于被测组件接在电路中, 所以所测数值会受到其他并联支路的影响,在分析测量结果时应予以考虑;不在路测量是将被测组件的一端或将整个组件从印制电路板上焊下后测其电阻值,虽然较麻烦,但测量结果却更准确、可靠。为减少测量误差,测量时万用表应要选用合适的挡位,对于一些关键组件的电阻值要采用正、反相表笔结合测量,以提高判断故障的准确性。 总之,在线测量时,应根据电路选择适当的测量方法,要随机应变,必要时还得进行不在线测量。只有这两种方法配合使用、相辅相成,才能发挥电阻检査法的优点,获得正确的结果。 2. 电阻法的特点说明 1)电阻法对检修开路或短路性故障十分有效。检测中,往往先釆用在线测方式, 在发现问题后,可将元器件拆下后再检测。 2)在线测试一定要在断电情况下进行,否则测得结果不准确,还会损伤、损坏万用表。 3)在检测一些低电压(如5V、3V)供电的集成电路时,不要用万用表的Rx 10k挡,以免损坏集成电路。 4)电阻法在线测试元器件质量好坏时,万用表的红、黑表笔要互换测试,尽量避免外电路对测量结果的影响。 十、短路检查法 短路法就是将电路的某一级的输入端对地短路,使这一级和这一级以前的部分失去作用。当短路到某一级时(一般是从前级向后级依次进行的),故障现象消失,则表明故障就发生在这一级。短路主要是对信号而言,为了不破坏直流工作状况,短路时需要用一只较大容量的电容器,将一端接地,用另一端碰触。对于低频电路,则需用电解电容。从上述介绍中可看到,短路法实质上是一种特殊的分割法。这种方法主要适用于检修故障电器中产生的噪声、交流声或其他干扰信号,对于判断电路是否有阻断性故障十分有效。
十一、断路检查法 断路检査法又称断路分割法,它通过割断某一电路或焊开某一组件、接线来压缩故障范围,是缩小故障检査范围的一种常用方法。如某一电器整机电流过大,可逐渐断开可疑部分电路,断开哪一级电流恢复正常,故障就出在哪一级。此法常用来检修电流过大、烧熔丝的故障。 断路检査法的特点说明如下: 1)断路法严格说来不是一种独立的检测方法,而是要与其他的检测方法配合使用,才能提高维修效率,节省工时。 2)断路法在操作中要小心谨慎,特别是分割电路时,要防止损坏元器件、集成电路和印制电路板。 十二、分段处理法 分段处理法,就是通过拔掉部分接插件或断开某一电路来缩小故障范围,以便迅速査找到故障元器件的一种方法,此种方法适用于击穿性、短路性及通地性故障的检修。 十三、流程图检查法 1.流程图检查法的应用常识 流程图检査法是根据故障检修流程图,一步一步地将故障范围缩小,最后找出故障部位。 2.流程图检査法的应用技能 应用该方法时,必须先根据机器的电路原理框图划分出电路大块,再画出检测流程图,根据流程图进行检修。 十四、逻辑推断法 逻辑推断法就是利用异常显示、异常动作、异常声响等特殊现象,来推断故障产生的部位的一种经验检测方法。该方法比较适合实践操作时间较长的读者。 利用异常显示快速推断故障部位的方法如下: 现在的电器操作面板上通常有各种指示灯、显示器,它是实现人机对话的主要装置。这些指示灯的亮灭、显示器的显示与否,都反映了机器中某些元器件的实际工作状态。异常显示是指这些指示灯、显示器不能按要求点亮或熄灭,失去了其正确显示的作用。这些异常显示有的直接影响着机器的整体运行,使机器停顿下来,有的虽不影响机器的整体运行,但在某些部件上违反了动作的基本要求,从而造成有关元器件的损伤。因此,一旦出现异常显示,就可以以此为线索来推断故障的部位和故障部件。 十五、盲焊法 盲焊法实际上是一种不准确的焊接方法。在检修电器过程中,会发现有些故障现象与虚焊很相似,但一时找不到虚焊的元器件,这时,可以对怀疑的焊点逐一焊一遍。 一般不提倡使用盲焊法,只是在上门维修电器时,为了不使用户因维修时间太长而产生厌烦情绪才可以使用此法。 十六、面板操作压缩法 面板操作压缩法是利用机器面板上的各种开关、按键旋钮、接口插头的装置,进行各种不同的操纵、转换,迅速地压缩故障范围,从而判断故障大概部位的一种检査方法。 十七、敲击法 机器运行时好时坏可能是虚焊、接触不良或金属氧化电阻增大等原因造成的,对于这种情况可以用敲击法进行检査。具体做法是,利用绝缘体,在加电或不加电的情况下,对有可能出问题的部位进行敲打和按压,然后根据情况进一步检查故障点的位置, 并排除。要注意的是,高压部位一般不用敲击法。 敲击法是检査虚焊、脱焊等接触不良造成故障最有效的方法之一。 当通过目测检査后,怀疑某处电路有虚焊、脱焊等接触不良的现象时,就可以釆用敲击法来进一步检查。其具体方法是,倒握螺钉旋具,用螺钉旋具柄敲击印制电路板边沿,振动板上各元器件,常能快速找到故障部位。 此外用指尖轻压被怀疑的元器件或引线,也可以有助于找到虚焊或脱焊部位;按压电路板的一些部位,常能快速找到故障所在,如电路板上印制电路断裂的地方。不过采用这种手法,轻重一定要适度,要凭借指尖的敏感与细心的观察。 十八、人体干扰法 人体干扰法就是以人体作为干扰源,来检测仪器和电子线路,并排除故障。这种方法不需要额外使用其他仪器和设备,只需要用自己的手触碰或触摸电路,然后根据电路的反映状况来进行判断。业余条件下,人体干扰法是一种简单、方便又迅速有效的方法。 十九、升/降温检査法 升温法是用电烙铁或电吹风热风给某个怀疑的组件加热,使故障现象及早出现,从而确定损坏组件。降温法是用蘸酒精的棉球给某个怀疑的组件降温,使故障现象发生变化或消失,从而确定故障组件。这两种方法主要用于由于电路中组件热稳定性变差而引发的软故障的检修。 1. 升/降温检查法的特点说明 当发现某元器件温升异常时,可用电吹风的冷风挡或用酒精棉球对该元器件进行降温处理,使其表面迅速冷却。待冷却后再开机,如发现刚才的故障明显减轻或消失,则可初步判断该元器件已热失效或有问题,应予以更换。当发现元器件热稳定性差时,用冷却法无效的情况下,就可用烙铁或电吹风对被怀疑的元器件进行适当的加热处理,然后再开机观察,如发现刚才不明显的故障加重了,则可对该元器件进行重点检査,甚至将其更换之。 2. 升/降温检査法的应用技能 1)机内元器件一般都有几百个,要做到每个元器件都釆用“降温法”来处理既不现实又不安全,因此在采用“降温法”之前,应先确定一下故障范围和可能损坏的元器件,然后再实施“降温法”。 2)若发生的故障与温度密切相关,如天气热时出现故障或故障频繁,而天气凉快时故障明显减少,则可考虑用升降温法判断故障部位。 3)釆用升温或降温时要注意温度变化不要超过组件所允许的范围,不能升温过高或降温过低,否则会损坏元器件。 二十、升/降压检查法 升压和降压法是指用升高和降低整机或部分电路工作电压的方法使故障及早岀现的一种检查方法。 升压和降压检查法一般适用于以下情况: 1)故障十分隐蔽,几小时甚至几天以上才出现一次或出现完全无规律仅偶尔发生。 2)故障出现与市电压的高低有关,在市电正常时则无故障出现。 在进行检查时,升压和降压幅度一般应限制在整机相关元器件的最大额定值范围内;若还不能使故障出现,可在短时间内略超额定值范围试试。要注意的是,有些元器件在超压状态下极易损坏,因此不能让整机或元器件在超极限条件下长久工作。 二十一、替代检查法 替代检查法是用规格相同、性能良好的元器件或电路,代替故障电器上某个被怀疑而又不便测量的元器件或电路,从而判断故障原因的一种检测方法。 替代法俗称万能检查法,适用于任何一种电路类故障或机械类故障的检査。该方法在确定故障原因时准确性为百分之百,但操作时比较麻烦,有时很困难,对印制电路板有一定的损伤。因此,使用替代法要根据电器故障的具体情况,以及检修者现有的备件和代换的难易程度而定。要注意的是,在替代元器件或电路的过程中,连接要正确可靠,不要损坏周围其他组件,从而正确地判断故障,提高检修速度,并避免人为造成故障。 运用替代检查法的过程中应注意以下几点: 1)所替代的组件要与原来的规格、性能相同,不能用低性能的代替高性能的,也不能用小功率电阻替代大功率电阻,更不能用大电流熔丝或铜丝代替小电流的熔丝,以防止故障扩大。 2)替代检査法一般是在其他检测方法运用后,对某个元器件有重大怀疑时才采用。注意不能大面积地采用此方法,否则可能会进一步扩大故障的范围。 3)当所要代替的元器件在机器底部且操作不方便时,也应慎重使用替代检査法, 若必须采用时,应作一些拆卸工作,将所要代替的元器件充分暴露在外,有足够大的操作空间,便于代换处理。 4)在进行代替时,主要操作是对元器件的拆卸和装配,拆卸、装配元器件时要小心,操作不仔细会造成新的故障,影响下一步的检査。 二十二、听诊检查法 1.特点说明 听诊是维修人员根据机器各部分发出的声音判断正常与否的一种诊断方法。一般来讲,听诊检査法主要有两种方式:一种是直接听诊,另一种是间接听诊。 2.应用常识 (1) 直接听诊法 直接听诊法是维修人员将耳直接贴附于被检査机器的体壁上进行听诊,这是听诊器出现之前所釆用的听诊方法,目前也只有在某些特殊和紧急情况下才会采用。 (2) 间接听诊法 间接听诊法是用听诊器进行听诊的一种检査方法。此法方便,可以在任何体位时应用,听诊效果好,因为听诊器对声音有一定的放大作用,且能阻断环境中的噪声。 二十三、温度检测法 温度检测法简称测温法。测温法是利用仪表测试电器或元器件的工作温度来判断电器或元器件是否正常的一种测试方法。常用的测试仪表为半导体温度计,在没有温度计的情况下,也可以用手探试,根据温度的变化情况判断电器的相关部件是否存在故障。 可能引起驱动目标的损坏。 热像仪分析故障点 4. 电气设备维修检查,屋顶查漏,节能检测,环保检查,安全防盗,森林防火,无损探伤,质量控制,医疗检查等等也很有效益。 在科研领域主要应用包括:汽车研究发展-射出成型、模温控制、刹车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆;电机、电子业-印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、笔记本电脑散热测试、微小零组件测试;引擎燃烧试验风洞实验;目标特征分析;覆合材料检测;建筑物隔热、受潮检测;热传导研究;动植物生态研究;模具铸造温度测量;金属熔焊研究;地表/海洋热分布研究等。 红外热成像仪已广泛应用于安全防范系统中,并成为安全监控系统中的明星。由于具有隐蔽探测功能,不需要可见光,可以使犯罪份子不知其工作地点和存在,进而产生错误判断,导致犯罪行为被发现。在某些重要单位,例如:重要的行政中心、银行金库、机要室、档案室、军事要地、监狱等,用红外热成像仪24小时监控,并随时对背景资料进行分析,一旦发现变化,可以及时发出警报,并可以通过智能设备的处理,对有关情况进行自动处理,并随时将情况上报,取得进一步的处理意见。 四、如何挑选一款合适的热像仪 红外热像仪在现代社会中的应用非广泛,可以帮助我们实现高精度的检测服务以及监视服务,提高了现代社会监控水平。红外热成像仪是一种高科技产品,价格昂贵,不同的型号之间也有着很大的差别,用户要能够根据自己的需求选择出性价比高的设备,帮助自己进行生产。使用者对红外热像仪的选择可以根据具体的用途来分类,也就是根据其具体的应用领域来进行挑选。 1、分辨率和像素 红外热像仪的分辨率和像素其实是一个指标,这是决定设备价格的最主要因素。红外热像仪分辨率像素越高,设备的性能也就越强,价格理论上其价格也越高。 2、帧频 帧频是影响红外热像仪价格最为重要的因素,设备的帧频越高,捕获精度越高,价格也就越高。如果设备的帧频高,代表设备的精度高,越能准确显示图像。在实际使用中,建议红外热像仪的帧频一般都要高于30HZ,这样才能够满足基本的使用条件。 3、测温范围 红外热像仪的测温范围也会影响到设备的价格水平,不仅要求测温范围要大,但是一定要拥有可以选择的区间,为用户提供更多的现象。大多数情况我们都使用-20-120度的测温范围,这个测温范围就可以提供很高的灵敏度,帮助设备更好的进行测量。虽然价格贵点,但是在实际工作中,可以给我们提供更多的帮助和好处。 五、红外热像仪的使用方法 随着红外热像仪的广泛普及应用,越来越多的人开始使用接触红外热像仪。同时促使更多的人需要了解掌握正确的红外热像仪的使用方法与技巧。 1、仅仅要求生成清晰红外热图像,还是同时要求精确测温 这之间有什麽区别吗?一条量化的温度曲线可用来测量现场的温度情况,也可以用来编辑显著的温升情况。清晰的红外图像同样十分重要。但是如果在工作过程中,需要进行温度测量,并要求对目标温度进行比较和趋势分析,便需要记录所有影响精确测温的目标和环境温度情况,例如发射率,环境温度,风速及风向,湿度,热反射源等等。 2、了解最大的测量距离 当您测量目标温度时,请务必了解能够得到精确测温读数的最大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者更多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为红外热像仪此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。为了得到最精确的测量读数,请将目标物体尽量充满仪器的视场。显示足够的景物,才能够分辨出目标。与目标的距离不要小于热像仪光学系统的最小焦距,否则不能聚焦成清晰的图像。 3、选择正确的测温范围 是否了解现场被测目标的测温范围?我们使用红外热像仪为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到最佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。 4、调整焦距 大家在使用红外热像仪时,可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。保证第一时间操作正确性将避免现场的操作失误。仔细调整焦距!如果目标上方或周围背景的过热或过冷的反射影响到目标测量的精确性时,试着调整焦距或者测量方位,以减少或者消除反射影响。(FORD的意思是:Focus焦距,Range范围,Distance距离) 5、工作背景单一 例如,天气寒冷的时候,在户外进行检测工作时,将会发现大多数目标都是接近于环境温度的。当在户外工作时,请务必考虑太阳反射和吸收对图像和测温的影响。因此,有些较老的红外热像仪只能在晚上进行测量工作,以避免太阳反射带来的影响。 6、保证测量过程中仪器平稳 在使用红外线热像仪拍摄过程中,由于仪器移动可能会引起图像模糊。为了达到最好的效果,在冻结和记录图像的时候,应尽可能保证仪器平稳。当按下存储按钮时,应尽量保证轻缓和平滑。即使轻微的仪器晃动,也可能会导致图像不清晰。推荐将仪器放置在物体表面,或使用三脚架等方式尽量保持稳定。
二十四、应急拆除法 1. 特点说明 应急拆除法是指将某一元器件暂时拆除不用的一种检修方法。在电器中有些元器件是起减少干扰、实现电路调整等辅助性功能作用的,如滤波电容器、保护二极管等。这些元器件被击穿损坏后,它们不但不起辅助性功能的作用,而且还会影响电路的正常工作,甚至导致整机不能正常工作,而如果将这些元器件应急拆除,暂留空位,电器可能马上就可恢复工作。因此,在一些起辅助功能作用的元器件损坏后,一时找不到代换元器件的情况下,可采用应急拆除法,对机器作应急修理。 2. 应用常识 对于采用应急拆除法修理的电器,机内缺少什么元器件,会出现一些什么不良反应,一定要跟用户讲清楚,待找到此元器件后再换上。 二十五、直观检查法 直观检査法是凭借维修人员的视觉、听觉、嗅觉、触觉等感觉特性,查找故障范围和有故障的组件。直观检查法是最基本的检査故障的方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面的原则。实际操作时,首先面临的是如果打开机壳的问题,其次是对拆开的电器内的各式各样的电子元器件的形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号,即能准确地识别电子元器件。 1. 直观检查法的特点 直观检査法主要有以下几个特点: 1)直观检查法是一种非常简便的检修方法,它不需要任何仪表、仪器,对检修电器的一般性故障及损坏型故障很有效果。 2)直观检查法检测的综合性较强,它是同检修人员的经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来的,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。 2. 直观检查法的种类 一般来说,直观检査法可分为两种:一种为冷检,另一种为热检。 1)冷检。冷检就是设备不通电检査,打开机壳,观察印制电路板及机内各种装置,看熔丝是否熔断;元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印制电路板上的铜箔和焊点是否良好,有无已被他人修整、焊接的痕迹等。在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便宜观法充分检査。 2)热检。热检是通电检査,在打开设备电源开关后,检査电器内部有无打火、冒烟现象,电器内部有无异常声音,电器内部有无烧焦味。另外,用手摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。
二十六、自诊检查法 随着微型计算机在电气设备中的应用,现在一些家用电器都具有很强的自诊断能力。通过监控系统各部分的工作,及时判断故障,并给出报警信息或做出相应的动作,从而避免事故发生。 要注意的是,釆用自诊检查法进行检査时,要求机器能正常开机,且维修人员必须知道怎样进入诊断模式。另外,要求维修者手头有相关机器的详细维修资料。 1. 自诊检査法的应用常识 现代电器具有的自诊检测功能,一方面能自动检测机器的工作状态,并将检测到的故障以代码形式自动显示在操作面板上的显示窗内,以告知故障原因及相关部位;另一方面,在机器内部,对需要检测的部件以一定的检测程序事先存储在微型计算机内,当需要检测某一部件的工作状态时,把检测指令输入微型计算机内,微型计算机就会启动有关程序,发出相应指令,通过伺服机构,使指定的部件进行工作,以此来判断该部件是否完好,工作是否正常。 2. 自诊检查法的应用技能 故障的自诊显示和元器件功能的检测都使用代码,前者为故障代码,后者为检测代码。故障代码直接告知故障的成因和有关部位,检修人员只要了解故障代码的含义,就可以直接找到故障部位和有关部件;检测代码则通过操作按钮来输入,直接驱动某个零部件动作或某一电路工作,以此来判定某一零部件是否损坏,某一电路是否工作,某一信号是否正常,从而迅速找到故障部位和有关部件。这两种功能对迅速判定故障的部位和有关故障的部位十分有用,但必须指出,检修人员在检修时必须了解并掌握被检修机器的故障代码和检测代码的确切含义,并按照代码的要求正确地输入或查找,只有这样才能做到正确判断、快速检修。
