查看: 305|回复: 1
中央空调维修培训:“四懂三会”是什么?技术人员必修
2781
5万
发表于 2026-9-27 13:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做中央空调维修,很多人都会测压力、测电流、查故障代码,也会更换一些常见配件。但真正遇到复杂故障时,为什么还是容易“查不下去”?原因往往不是工具不够,而是没有建立完整的维修思路。
中央空调维修真正需要掌握的基本功,可以概括成一句话:懂原理、懂设备、懂系统、懂安全;会操作、会判断、会维修。这就是维修培训中常说的“四懂三会”。
一、第一懂:懂原理
维修中央空调,首先要知道设备为什么能够制冷、制热。以最基本的蒸气压缩制冷循环为例:压缩机 → 冷凝器 → 节流装置 → 蒸发器 → 压缩机。制冷剂在蒸发器中吸收热量,在冷凝器中释放热量,压缩机负责建立高低压之间的压力差,节流装置负责控制制冷剂流量并产生降压降温作用。看起来很简单,但真正维修时,很多故障都与这几个环节有关。
比如机组出现低压偏低。到底是不是缺制冷剂?不能看到低压低就直接加冷媒。因为蒸发压力偏低,还可能与:
  • 蒸发器换热不足
  • 冷冻水流量异常
  • 制冷剂供液不足
  • 过滤器堵塞
  • 节流装置异常
  • 系统负荷过低
  • 压缩机运行状态异常
所以维修人员要懂的,不只是“制冷循环”,而是要理解:压力变化为什么会引起温度变化?流量变化为什么会影响换热?换热变化为什么又会影响压力?把这些关系真正串起来,才算懂原理。
二、第二懂:懂设备
中央空调维修不能只认识“压缩机”。一台完整的冷水机组,通常包含制冷系统、水系统、电气系统和控制系统。维修人员至少应该知道主要部件的作用以及它们之间如何配合。
例如:
  • 压缩机负责压缩和输送制冷剂;
  • 蒸发器负责从冷冻水侧吸收热量;
  • 冷凝器负责向冷却水或空气释放热量;
  • 节流装置负责控制制冷剂流量并降低压力;
  • 水泵负责建立水系统流量;
  • 冷却塔负责将冷却水中的热量排向室外空气;
  • 传感器负责采集温度、压力、流量等运行信息;
  • 控制器根据这些信号决定压缩机、阀门、水泵等设备如何运行。
真正维修时,要进一步知道:这个部件坏了,会影响哪个参数?例如冷凝器换热不好,会发生什么?冷凝压力可能升高,压缩机压比增大,功耗增加,严重时可能触发高压保护。再比如冷冻水流量不足。它不一定马上表现为“水泵坏了”,还可能是过滤器堵塞、阀门没有完全打开、系统压差异常等原因。所以“懂设备”不是知道部件名称,而是知道:部件出了问题,会怎样影响整个系统。
三、第三懂:懂系统
这是很多维修人员容易忽略的一点。中央空调不是一台孤立运行的设备。例如水冷冷水机组,至少涉及:冷冻水系统、冷却水系统、制冷剂系统、电气系统、控制系统。这些系统之间是相互影响的。例如常见的冷冻水工况:7℃供水 → 末端换热 → 12℃回水。
冷冻水带走室内末端的热量后,温度升高,再返回机组蒸发器重新降温。而冷却水则负责把冷凝器中的热量带走。常见设计工况可能是:32℃进冷凝器 → 37℃出冷凝器。这里的32℃和37℃属于常见设计工况,并不是所有项目永远固定使用这两个温度。
如果冷却塔散热不好,冷却水温度升高,就可能造成冷凝压力升高。所以当机组出现高压报警时,维修人员不能只盯着压缩机和高压开关。还应该往前追:
  • 冷却水温度正常吗?
  • 冷却水流量够吗?
  • 水泵正常吗?
  • 过滤器堵了吗?
  • 冷却塔散热正常吗?
  • 冷凝器脏不脏?
这样才能找到真正的问题。因此,中央空调维修一定要建立一个意识:主机报警,不一定是主机本身出了故障。水系统、冷却塔、末端负荷以及控制系统,都可能最终表现为主机故障。
四、第四懂:懂安全
中央空调维修和普通家用设备维修不同,大型机组往往涉及:高压电、高温、高压制冷剂、旋转设备、压力系统以及高处作业。因此安全不是附加要求,而是维修工作的基础。
例如:维修电气部分之前,要确认设备是否真正断电;检修水泵、风机等设备,要防止设备突然启动;拆卸制冷系统部件之前,要确认系统压力状态;进行焊接作业时,要按照规范做好放空、置换和防火措施;处理高温排气管、冷凝器等部位时,要注意烫伤风险。尤其是大型中央空调,不知道哪里危险,本身就是一种危险。
五、第一会:会操作
懂原理、懂设备还不够。维修人员最终还是要通过仪器把设备的运行状态“测出来”。常用工具包括:万用表、钳形电流表、压力表、电子压力计、温度仪、绝缘电阻表、真空泵、真空计、检漏仪等。
但“会操作”不是简单地把仪表接上去。更重要的是:知道测什么、在哪里测、什么时候测,以及测出来以后怎么看。例如测量吸气压力,如果只记录:低压:0.45 MPa这个数据本身意义有限。还应该结合吸气温度,计算吸气过热度:
过热度 = 吸气温度 − 蒸发饱和温度。再结合压缩机电流、蒸发器进出水温、冷冻水流量等参数综合判断。所以仪表不是用来“看数字”的。仪表是维修人员判断设备状态的眼睛。
六、第二会:会判断
“会判断”是维修技术中最重要的一项能力。因为设备报警只是告诉你:某个参数超出了控制范围。它并没有直接告诉你:到底哪个零件坏了。
例如:低压保护可能是制冷剂不足,也可能是供液不足、蒸发器换热异常、流量异常、负荷变化等。高压保护可能与冷凝器换热不良、冷却水温度过高、冷却水流量不足、系统充注量异常等有关。排气温度高可能与压缩机压比过大、吸气过热度过高、冷媒循环量不足、冷却条件异常等因素有关。
因此维修不能变成:
  • 看到低压 → 加冷媒。
  • 看到高压 → 换高压开关。
  • 看到排气温度高 → 换压缩机。
真正的判断过程应该是:发现现象 → 查看参数 → 分析原理 → 缩小范围 → 检查部件 → 验证结果。这才是技术人员与“只会换件”的维修方式之间最大的区别。
七、第三会:会维修
最后一个“会”,就是把前面的知识真正落实到现场。发现故障之后,要能够:找到原因、处理故障、恢复运行、验证结果。例如发现冷凝压力异常升高。不是简单地把高压保护复位。
而是应该检查:冷却水温度 → 冷却水流量 → 水泵 → 过滤器 → 冷却塔 → 冷凝器换热 → 制冷剂状态。找到原因后进行处理,再重新启动机组。机组恢复运行之后,还要继续观察:
  • 冷凝压力是否恢复?
  • 排气温度是否正常?
  • 压缩机电流是否合理?
  • 冷冻水供回水温差是否正常?
  • 机组是否稳定运行?
只有故障原因真正解决,并且运行参数恢复合理,维修才算完成。
四懂三会,真正重要的是“把它串起来”如果把“四懂三会”拆开看,似乎只是七个简单的词。但真正的技术能力,是把它们串成一条完整的维修逻辑,这是中央空调维修人员真正应该练的基本功。.
145
发表于 2026-9-28 08:02:10 | 显示全部楼层
没有深层次去理解过水冷机组的问题,因为设备的plc被加了密。曾经去给同事处理过设备问题,设备的频繁启动问题。
GMT+8, 2026-11-11 22:51 , Processed in 0.097725 second(s), 29 queries .
