查看: 225|回复: 0
【测试测量仪器仪表】自制收音机常用电子管测试仪
2781
5万
发表于 2026-9-27 13:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学电子制作时,许多爱好者往往尚未配备基础测量工具——比如万用表;但随着实践深入,这类仪器便成为不可或缺的“电子听诊器”。尤其在收音机装配与调试阶段,它的重要性愈发凸显,不少人甚至靠积攒零花钱才购得第一台测试设备。
事实上,在无线电设备的组装与维护中,测量仪器的作用堪比医生手中的听诊器——既是诊断依据,也是调试基石。随着整机电路日趋复杂,仅靠基础仪表已难以满足需求,人们开始引入更专业的信号源与观测设备,如高频信号发生器、音频振荡器或示波器等,有的自行搭建,有的则选购成品。然而,在诸多高端仪器之中,本文重点推荐的是一款专为真空管设计的检测装置——电子管测试仪。其必要性源于一个现实:当前大量老式收音机、电视机仍广泛采用真空管作为核心器件,而这些“电子心脏”的性能状态,直接决定整机能否稳定运行。因此,拥有一台能快速、可靠判别真空管好坏的专用设备,极具实用价值。
878552311282fdbb941941847255913a.jpg 虽然万用表也可用于粗略判断管子是否开路或短路,但在某些典型电路(如带负反馈或高阻抗偏置结构)中,其测量结果往往失真;更关键的是,在全新设备首次通电前,仅凭万用表无法全面评估各电极工作状态及放大能力。相比之下,专用电子管测试仪不仅能提供更准确的性能参数,还能显著提升排查效率。
目前市面上主流产品主要分为两类:一类侧重阴极电子发射能力(即“发射电流”测试),操作直观但局限明显——即便栅极污染、屏极漏电等潜在故障未被检出,只要发射量达标即判定合格,存在误判风险;另一类则以跨导(Gm)为核心指标,虽精度更高,但多数机型电路繁复、校准繁琐,每次使用均需反复查阅说明书,实用性大打折扣。
无法及时修理,使用起来很不方便。而且仪表上显示的Gm值也并不可靠(这一点即使是美国产的知名检测仪也同样存在)。即使知道了不可靠的Gm值也无济于事,更何况我们业余爱好者即便知道Gm值,也不会每次都去计算来设计电路,因此完全没有必要特意使用如此复杂的测量仪器。
目前市场上似乎缺乏一种操作简单,测量结果实用、恰到好处的测量设备,因此,接下来我将介绍一种适合业余爱好者使用的、操作简便、在实际应用中完全够用的电子管检测仪的电路原理、制作方法及使用方式。
本机的电路与原理
图1为本机的电路图,从图中可以看出结构十分简单。图中的符号Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ……Ⓚ等,是用于连接真空管插座时的标识,应根据表1所示的插座连接符号表,分别接至各真空管插座的相应引脚上。下面以测量6AR5为例,说明该电路的接线方法。
首先,先查看手册或规格一览表中的6AR5引脚连接图,确认引脚,请注意,引脚1为G1,引脚2为G3K,引脚3和4为加热丝,引脚5为P,引脚6为G2,引脚7悬空。根据第一表中引脚编号1处标有F,可知第一栅极G1连接至Ⓕ;同样地,我们依次查看引脚2到引脚7的连接情况,可得阴极K连接至Ⓒ,加热丝连接至Ⓐ和Ⓓ,板极P连接至Ⓘ,第二栅极G2连接至Ⓑ。
接下来分析该电路的工作原理。首先,与加热丝相连的Ⓓ用于将加热电压调整至电子管所需电压。对于6.3V电子管,若将其设定为6.3V,则Ⓓ与Ⓐ之间的电压即为6.3V,从而确保电子管加热丝获得规定的电压。
来吧。接下来我们来检查Ⓕ的位置。如电路图所示,在6.3V的抽头之间连接了50Ω和10Ω的变阻器,通过调节10Ω的变阻器可改变Ⓕ点的电压。该变阻器可使Ⓕ点的电压在交流0V至约1V之间自由调节。接下来我们再来看B电源部分。
将交流100V直接通过硒整流器整流,可获得约直流120V的电压。这个电压将供给至板极和屏极,板极侧连接低频变压器的一次侧作为负载。Ⓒ接至阴极,并预先施加约1~2V的电压,测量时再通过阴极电阻引入偏压。
因此,当实际测试真空管时,第1图所示电路即处于上述状态。当从Ⓕ向栅极施加交流电压(不超过1V)时,该信号经被测管放大后,在作为板极负载的低频变压器一次侧产生放大的交流电压,二次侧则产生进一步放大的交流电压。
连接在二次侧的硒整流器与电流表组合成交流电压表,可读取二次侧产生的交流电压大小。(但此处无需绝对值,仅根据直流电流表M的读数判断良否即可。)
此外,M两端还并联有5Ω电阻和按钮开关S4,S4通常保持闭合,按下按钮时断开电路。因此,未按按钮时,电表几乎无摆动;而在判定良否时按下按钮,电表指针便会摆动。
如上所述,此电路实际上是将交流信号输入栅极,观察其放大输出信号的电压大小,因此可视为与真空管实际工作状态完全相同。所以,像发射检查仪无法检测到的栅极、板极等内部电极接触不良等问题,本装置也能立即判断出是否为不良品。
以上已对本机的工作原理进行了说明,接下来我们来解释一下之前未提及的部位Ⓔ、Ⓖ、Ⓙ、Ⓚ。其中,Ⓔ处直接连接了一个5MΩ的高电阻至栅极电路。当真空管状态良好时,该电阻不会产生任何影响;但如果被测管存在排气不良或电极处有气体逸出等情况,输出将显著降低,从而可据此判定为不合格。
好的。使用Ⓔ的真空管常用于电视同步电路和AGC电路中,例如6CB6、6AU6等带有高电阻栅极的真空管,对这些管子的好坏判断非常必要。接下来,Ⓖ、Ⓗ、Ⓙ、Ⓚ用于测量双三极管时的栅极侧和板极侧,通过开关S3可同时切换栅极与板极,由于阴极均连接至Ⓒ,因此可以逐个检测每一侧的好坏,同时还能了解其平衡程度。
实际制作
零件按第2表的零件表进行收集,但也可使用现有的零件。
实体接线图中的硒整流器使用了作者手边现有的电视机用硒堆,但若使用约100mA的型号则会更小一些。加热变压器选用带有6.3V、8V、12.6V、14V、15V抽头的类型,不过最好选择带有2.5V、6.3V、12.6V三个抽头的型号,通过开关S2可测量2.5V的电子管,这样更为方便。各电阻值标注的瓦数(W)只要不低于该数值即可使用。电解电容器也可采用块状电容。开关S4应选用按钮式开关,其两端平时保持连接(即ON状态),按下按钮时断开(即OFF状态)。机壳采用17×30×6cm的铝制材料,但电气上并不需要金属材质,因此也可以自制木框,并将铝板作为面板使用,便于加工操作。
仔细查看照片和实际接线图,确定元件的布局,先安装除电阻、电容以外的元件,然后再进行布线。布线时首先按照第一张图中的电路,
即先完成其他接线,最后再进行插座的配线。此时,为便于识别Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ……Ⓚ等端子,建议在机壳上标出ⒶⒶ字样,这样会更方便。请参考实际接线图中拉格板上的端子所标注的符号。
按照上述方式完成电源电路和输出电路等所有接线后,最后根据第一表所示内容进行插座的配线。接线完成后,请仔细检查是否有错误,然后根据插座型号插入合适的真空管。将灯丝电压调整至6.3或12.6伏,打开电源开关。按下按钮开关的同时,缓慢旋转音量控制旋钮,此时仪表指针应逐渐明显偏转。若如此,则说明接线正确,接下来进入校准步骤。
校准和使用
校准时,最好使用新购买且可靠的、有信誉的制造商生产的真空管作为标准管。
好的。根据真空管插座的名称插入相应的真空管,待灯丝发热后按下按钮,将音量旋钮旋转至电表指针指向150μA的位置,并记录此时的音量数值。用同样的方法对多种真空管分别测量并记录其对应的电流表刻度值。然后将每种真空管及其对应数值写在纸上,用万能胶等粘贴在相应插座旁边。笔者已将所测得的真空管及其对应数值列于第3表中,可供参考。
使用12V灯丝电压的电子管(例如6BA6和12BE6等),只要更换灯丝开关,即可使用与6.3V相同的音量值。
您应该已经了解,将待测管插入插座,使加热器与待测管对齐后打开电源开关。大约20秒后阴极即可充分加热,此时可将音量旋钮调至指定位置,按下按钮进行测试。若读数接近150 ,则可判定该电子管为良好状态。一般在120~180 之间均可接受;若在120~90 之间,性能虽有所下降,但尚可使用;而低于90Ω时,则认为其已严重老化。
对于双三极管的情况,同样按上述方法测量,但需切换开关S3,分别单独测量两个三极管。若仪表指针摆动幅度相同,说明两者特性匹配良好;若差异较大,则根据用途判断可能不适用。如上所述,这种方法可非常简便地判断电子管的好坏。
实作参考资料
GMT+8, 2026-11-11 22:51 , Processed in 0.092806 second(s), 29 queries .
