查看: 368|回复: 2
戴森吹风机无热风维修
619
1万
发表于 2026-9-27 09:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络红人戴森吹风机来了。可以正常开机操作,就是没热风。来看看马来西亚原装进口的吹风机长啥样,有啥能耐要卖这么贵?!
3c337268bad5030897b6bf0c2a06e814.jpg 首先外观设计就让你找不到北!螺丝都没有!哈哈哈,其实不是没有,是藏在进风口里面,需要先旋开手柄下面进风格栅——
73abdfece193458cf388f72abf230523.jpg 米字型螺丝就在不锈钢过滤网下面。看到这个过滤网是不是已隐约猜到了什么?没错!肯定是过滤网脏堵进风量太少,里面发热丝散热不良引起过热保护了!米字螺丝拆掉,不锈钢过滤网拆掉,手柄上的二个按键撬掉(这个步骤一定要做,不然手柄推不下来,强推会损坏按键机构!),手柄往下推——
f013c4ef5dc90054e06153dd4cede318.jpg 环环相扣缺一不可。风机正面装饰板(里面有一圈橡胶圈密封,较紧密。)可以用一字螺丝刀小心撬开来。
6f867de6a84f44d2c5ca57e7a114457b.jpg 然后就是这样了
b5f8a3f8613b03ba6a328028a64bf492.jpg 是不是颠覆了对吹风机的认知。主板上配件挤得密密麻麻,镍铬加热丝也是密密麻麻!内置无刷高速变频风机,风叶都是金属的。
04d74dba1ba89b6758b105c1fd9f1f8b.jpg 就是这些配件让它拥有了三挡变频风速调整,三挡热风调整,及全极断热风,负离子产生及基本恒温操控。。。闲话休提,本机发热丝总成配备一个自复位过热保护器和一个一次性过热保护器,全部串联后用两片小铁片引出。目测发热丝无异常,检测自复位金属片正常!那么一次性过热保护器归西无疑了!表测印证了判断。更换过热保护器,清洁不锈钢过滤网(这个过滤网网孔真的有点密,利益得失见仁见智。)整机恢复正常。
9527cc0d94baddb590c371876cbb7656.jpg 市面上模仿该机造型的很多,有的只仿其形,而难仿其神!也有高仿产品,里面电路配件设置、达成的功能等等都可以假乱真!真的就剩下标识不同了。真假难辨!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
王绍兴 + 10 技术到位!
145
发表于 2026-9-27 09:45:46 | 显示全部楼层
这个电吹风机我老婆说好用,洗完澡吹头发快捷。
把之前的mi、松下一堆吹风机都弄静默了。
这个吹风机就是好用,但是,价格5000上,一般人也不会去买了。
145
发表于 2026-9-27 09:46:45 | 显示全部楼层
还有吸尘器,也是同样好用,但是,价格偏高。
GMT+8, 2026-11-11 22:51 , Processed in 0.098385 second(s), 30 queries .
