查看: 269|回复: 1
使用硅三极管,1.5伏供电,低阻耳机的单管收音机,堪称新手神器
619
1万
发表于 2026-9-27 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,单管收音机如果用1.5伏供电的话,就要用锗三极管,而且还要搭配高阻耳机使用。而对于很多新手来说,锗三极管和高阻耳机并不容易得到。能够使用硅三极管和1.5伏供电,同时又适配低阻耳机的单管机非常少见。今天就给大家分享一个这样的资料。 ……
49731ad735a850e09bf78fcc3705686d.jpg 这是一个非常适合新手入门的单管机电路。因为它用的材料原件随手可得:硅三极管9014,检波二极管4148,32欧的低阻耳机。根本不需要用那种不容易找到的古老元件——锗三极管和2AP9,高阻耳机。有意思的是,这个组合非常合适,如果把二极管替换成2p9,效果反而不好,声音很小或者根本不出声。至于这是什么原理,大家可以探讨一下。
本设计最初在一块通用印刷电路板电路上搭建,尝试了各类电路方案。目前来看,全硅管方案的接收效果表现更为令人满意。在中波环境下,使用9014三极管+两只1N4148二极管+32欧姆低阻MP3耳机+1.2伏特电压,恰当调整再生,可以获得出色效果,基本上可以收到德生2P3所能接收到的绝大多数电台。
d69e97e8007ec0cb44a8a560e5df82e2.jpg 主要元件及制作要求: 1. 磁棒:直径10毫米,长度80毫米。2. 线圈:调谐线圈使用0.07毫米7股丝包线,80匝,耦合线圈8匝。全部线圈绕在10毫米奶茶吸管之上。线圈放置在磁棒一侧,以此有效提高收音机灵敏度。3. 线圈引出脚依次标记1,2,3,4,按如下方式接线:第一脚焊接接可变电容140皮法或者60皮法,第二脚接可变电容中心引脚接地,第三脚焊接接10千欧电阻,第四脚接三极管基极B。4. 可变电容:CBM223P,它自带微调电容,用来调整中波频率覆盖范围非常好用。推荐140皮法加60皮法并联得到200皮法。5. 9014三极管。6. D1 D2:1N4148,两只。7. GZL高频扼流圈:成品立式电感,2.5毫亨。高频扼流圈的摆放位置很关键,它必须远离磁棒,避免啸叫。8. 耳机插孔:采用3.5毫米耳机插座,可以兼容市面上常见MP3、手机32欧姆耳机,获得良好音质。9. 偏置电阻R2:使用100千欧微调电阻调试,推荐使用多圈精密可调电阻。10. 再生短线:这台单管收音机的核心。再生实现方式有很多种,这里,一根短导线焊接到三极管集电极C,依靠改变导线在磁棒上的位置实现简单高效的再生调节。
测试: 1. 调试偏置和静态电流:万用表配合耳机收听音效,来调整偏置。本电路调整区间较窄,需耐心缓慢微调。最佳静态电流大约0.8‑1.2毫安。如果再生调节合适,0.5毫安也会表现优异。这印证过往经验。部分人为追求更大音量,把静态电流设置为大约3毫安,可以震耳,但是带来失真。2. 再生:本机器再生调节方式简单,焊接一根导线,依靠摆放位置改变再生强弱。再生并不是必须的,不同中波环境可能需要额外调整。
参考电路图在留言区。如果电路图上标注和文字叙述不同,以文字叙述为准。(备)单管收音机的三大法宝,来复、再生和倍压检波。它们的发明者都是谁?日本矿石收音机经常用到的晶体耳塞,多图详解。超简单、超小巧的单管FM收音机电路,只有5个零件,可全频段覆盖。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
天天快乐 + 10 技术到位!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-27 10:13:44 | 显示全部楼层
单管收音机的三大法宝,来复、再生和倍压检波。,楼主介绍的很棒。给您点赞。
GMT+8, 2026-11-11 22:51 , Processed in 0.100905 second(s), 31 queries .
