查看: 387|回复: 2
故障原因竟然这么简单(维修实例NO.10-11)——MC1301U6迷你音响之2个小故障的排除
186
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-9-26 22:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修例NO.10   DVD/CD读碟故障
书接上回,上次那台山水MC-1301U6迷你组合音响的DVD/CD自动升降碟仓盖修复以后,试验了激光头读碟功能,发现机器读碟时碟片能转动,但是读不出碟片TOC信息。然后机器屏幕显示OPEN出碟,碟仓盖自动升起。 1 IMG_20260919_172708.jpg
清洗激光头,多次开关机器试验均无效,只能在飞利浦MCD190迷你音响上拆下同型号激光头(IDP200A)试验。 2 IMG_20260923_082330.jpg 3 IMG_20260918_190656.jpg
山水MC-1301U6机器在第一次开机时仍读不出碟片,但是经过试验发现,山水MC-1301U6机器只要开关机器1-2次,机器读DVD及CD就能够正常,输出声音和视频信号也正常;只要不关机,机器换碟及再播放就能够保持正常。
在淘宝搜索IDP200A激光头,发现其价格较高,而不少淘宝卖家告知IDP200A激光头可以用索尼KHM313激光头直接代换。而索尼KHM313激光头带机架在淘宝闲鱼10-20元价位就可以买到。 4 IMG_20260926_140147.jpg
手头有几个国产组装索尼KHM313机芯备品,于是从备品机芯碟架上拆下KHM313激光头,准备装在IDP200激光头碟架上。经过对比KHM313激光头和IDP200激光头尺寸大小不一样,KHM313激光头不能装在IDP200激光头碟架上。 5 IMG_20260924_102738.jpg
KHM313激光头和IDP200激光头排线定义一样,查看KHM313激光头机芯和IDP200激光头机芯的循迹电机,主轴电机,限位开关排线定义也一样。另外,这两个机芯碟架的四个固定孔位尺寸一致,所以,KHM313激光头机芯和IDP200激光头机芯完全可以整体代换。 6 IMG_20260924_153353.jpg
考虑到备品KHM313激光头机芯是用在普通抽屉式机器的,所以碟片托盘是非卡珠式的,而山水MC-1301U6机器是翻盖式,原IDP200激光头机芯碟片托盘是卡珠式的。为了使得给KHM313激光头机芯换上的卡珠碟片托盘的高度和原来非卡珠式碟片托盘高度一致。先观察原来非卡珠式碟片托盘的高度,发现其底部高度和KHM313激光头防尘罩高度一致。
于是,从故障CD随身听机芯上拆下一个卡珠碟片托盘安装在KHM313激光头机芯主轴上,并调整卡珠碟片托盘其底部高度和KHM313激光头防尘罩高度一致。
将KHM313激光头机芯代换上去开机试验,山水MC-1301U6机器在第一次开机时仍读不出碟片,但是经过试验发现,山水MC-1301U6机器只要开关机器1-2次,机器就能读CD,输出声音也正常;但是,读DVD挑盘很严重,不少碟片读不出。
清洗激光头物镜,改善效果不明显。仔细对比使用的卡珠碟片托盘和备品KHM313激光头机芯原来的非卡珠式托盘,发现问题:原来的非卡珠式托盘上还有一层橡胶垫,起到减震的作用,而该橡胶垫有0.3-0.5mm厚度。这样的话,备品KHM313激光头机芯的碟片高度应该是非卡珠式托盘顶部高度加橡胶垫的厚度。换上的卡珠碟片托盘的厚度虽然和原来非卡珠式托盘一样,但是由于没有考虑到橡胶垫的厚度,所以目前安装卡珠碟片托盘时的高度调整得偏低了0.3-0.5mm。于是,将卡珠碟片托盘的高度在原来基础上调高0.3-0.5mm。 7 IMG_20260926_100835.jpg 8 IMG_20260924_120255.jpg 9 IMG_20260924_180256.jpg 12 IMG_20260924_223809.jpg
再试验,机器读碟功能已经正常。读DVD及CD输出的声音和视频信号也已经正常。 13 IMG_20260924_230616.jpg 14 IMG_20260925_083044.jpg 15 IMG_20260924_222934.jpg 16 IMG_20260925_090113.jpg
山水MC-1301U6机器在第一次开机时仍读不出碟片,但是只要开关机器1-2次,机器读DVD及CD就能够正常的问题依旧存在。观察DVD主板,没有发现异常。仔细观察主板,发现供应DVD主板5V电源的DC/DC电路的输出端1000uf/16V滤波电容鼓包。将其用1000uf/25V三洋高频电容代换后,机器第一次开机时就能够迅速读出碟片,不再需要开关机器1-2次才能读碟了。
小结:该机维修中的故障原因很简单
1.换激光头机芯碟片托盘时,调整目前托盘的高度没有考虑到原来托盘有橡胶垫的厚度,导致调整目前托盘的高度有误差,影响激光头对碟片的聚焦精度。这个误差对聚焦精度要求一般的CD碟片的读碟影响不大,但是对聚焦精度要求很高的DVD碟片的读碟影响较大,造成挑碟现象。
2.由于供应DVD主板5V电源的DC/DC电路的输出端1000uf/16V滤波电容鼓包老化,导致机器在第一次开机时读不出碟片。但是开关机器1-2次后,该电容性能有所恢复,所以机器勉强能够读碟了。将该电容换新后,机器在第一次开机时就能够迅速读出碟片了。
维修例NO.11   功放外壳发热严重
该机的读碟功能修复后,我用该机耳机输出功能试听。使用中,常出现电平表背光灯和碟仓背光灯亮度有不稳定的现象,但是现象也能自己恢复,就不去管它。 17 IMG_20260926_030603.jpg 18 IMG_20260926_030549.jpg
但是,最近出现情况:使用中闻到机器的烧糊味道,而且功放散热片外部的机壳发热严重。电平表背光灯和碟仓背光灯亮度也变暗了。
断电测量6声道功放输出端子对地阻值,基本正常。通电测量6声道功放输出端子对地电压接近0V中点电压,基本正常。 19 IMG_20260926_030534.jpg
拆开机器查看主板,没有发现烧坏的痕迹。只能拆下主板,仔细测量检查。该机功放主板和MC1301D6功放主板差不多。 20 IMG_20260925_200336.jpg 21 IMG_20260925_173322.jpg 只是低音炮板功放芯片信号输入脚7脚之前多了个高通和低通滤波电路,用于滤除低音以外的音频信号及调整低音音色。 22 IMG_20260925_173401.jpg 22 IMG_20260926_164213.jpg 仔细测量所有功放芯片引脚,均没有发现击穿短路情况。测量12V稳压芯片7812时发现其输出端只有51欧姆阻值,明显偏低。12V电源供应给功放部分和碟机部分的小信号电路,拔下功放部分至碟机部分的机外排线,故障没有排除,故障应该在功放部分。断开7812与后面负载电路的连接,发现7812输出端对地阻值基本正常,故障在负载电路。通过分段开路法,断开12V各个负载。最终发现12V的一个负载:Q205的EC极击穿短路,其C极输出端对地阻值只有51欧姆。Q205的C极输出电压供应散热风扇电机,拔下散热风扇电机连接线,测得散热风扇电机阻值正常。电路中还有散热风扇电机滤波电容,拆下散热风扇电机滤波电容测出其两端阻值为51欧姆。可见,是该电容老化漏电。 23 IMG_20260925_161325.jpg 24 IMG_20260925_161314.jpg MC1301u6  1.jpg
该功放散热控制电路:FL.FR信号幅度的大小驱动Q204改变Q205的CE极之间导通电阻,FL.FR信号幅度越大,Q205的CE极之间导通电阻越低,12V经过Q205的EC极后加给散热风扇电机的电压也越高,转速也越高。为了在小信号时,散热风扇转速不过低,12V经过R244给风扇电机提供旁路电流。
将老化漏电的散热风扇电机滤波电容换新的220uf/16V电容,将击穿短路的Q205用新的S8550代换。将断开的12V各个负载连接线恢复接通。通电,功放恢复正常,散热风扇转动,散热片发热也变低。为了使得散热片有更好的散热效果,试着给R244 120欧姆再并联一个100欧姆电阻,增大电机工作电流,使得散热风扇电机转速变高些。 25 IMG_20260925_172524.jpg 26 IMG_20260925_200113_Burst01.jpg 27 IMG_20260926_030747.jpg 28 IMG_20260926_031023.jpg
小结:该机维修中的故障原因很简单
由于长期工作在散热片高温环境,使得散热风扇电机滤波电容老化漏电,(使用中,常出现电平表背光灯和碟仓背光灯亮度不稳定的现象,其实是该电容漏电偶尔拉低12V供电电压的现象)。在该电容彻底击穿短路后,过电流不但使得Q205的CE极击穿短路,也同时拉低7812输出的12V电源电压,使得风扇电机停转。而风扇电机停转及7812芯片的过载发热,也使得散热片发热严重。 MC1301U6 2.jpg MC1301U6 3.jpg
参与人数 1金币 +20 收起 理由
王绍兴 + 20 向你学习!
3
入门维修师
发表于 2026-9-26 23:38:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享、
145
发表于 2026-9-27 09:26:17 | 显示全部楼层
方工,是我学习的榜样,能够手绘图纸这点已经足够强大了。
我之前也是同样的,但是,画一幅图纸需要大量的时间。
如果方工有兴趣,建议慢慢熟悉一下CAD,我也是慢慢转变过来的。
一旦图库自己建立完善后,就是常用的剪切、粘贴、复制、缩放、旋转这些应用了。
GMT+8, 2026-11-11 22:51 , Processed in 0.114879 second(s), 31 queries .
