1.即插即用,自动模拟多台内机,直接消除 C4 故障,无需主板搜码调试; 2.上电默认制冷模式,搭配口袋精灵、检测仪,可调温度、风速、运行模式,完整模拟机组真实工况; 3.维修板、翻新二手主板可长时间满载测试,提前排查模块老化、运行异常,合格再出货,从根源减少返修; 4.不用常备多套测试内机,节省门店空间与测试成本,4/5/6 代主板通用检测。 场景 2:上门现场故障检修
1.快速判定通讯故障根源:插上启动器外机正常启动 = 故障在内机 / 通讯线路;依旧报错 = 外机主板故障,省去逐条测线; 2.更换新主板后就地试机,无需联动全屋内机调试,快速验证维修效果; 3.体积小巧,替代笨重测试内机,单人上门携带更方便。 三、产品核心亮点
1.兼容格力 4/5/6 代全系列多联机; 2.免调试、即插即用,一键解决 C0/C4 故障; 3.可外接监测设备,全程掌控机组运行参数; 4.同时满足门店修板、上门抢修两大刚需。 四、结语 这款经实测的整机启动器,直击 5/6 代多联机调试繁琐、返修率高的痛点。
修板降售后损耗,上门省工时、提升接单量,专修格力多联机门店标配实用工具。. |
