查看: 245|回复: 2
工业用0~10V输出电路工作原理示例
4万
发表于 2026-8-1 09:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个典型的由PWM生成高精度模拟电压信号的方案。它通过将数字信号转化为稳定直流,并利用运算放大器进行调理,实现了抗干扰能力强的工业标准电压输出。
下面我们来详细分析一下它的工作原理和LM358在其中扮演的角色。
如图示
整个电路可以看作一个信号转换链路,大致分为三个环节:
①精密基准源生成
②PWM到直流的转换
③电压放大与缓冲输出。
一、精密基准源
电路的核心基准来自U5(TL431),它产生一个精准的2.5V电压。这里有个关键设计细节:与TL431并联的C12电容,其容量特意避开了0.01μF到3μF这个区间。
根据TL431的特性,如果使用这个范围内的电容,很容易导致稳压电路产生高频振荡,所以设计者选择了10uF电容来保证电路稳定。
二、 PWM到直流电压转换
左下角的MOS管U7起到了电平转换的作用。它将单片机输出的逻辑电平PWM波,转换为以这个2.5V精密基准为高电平的PWM波。
随后,这个2.5V的PWM信号进入由R17、C16、R18、C17组成的二阶RC低通滤波器。
相比一阶滤波器,二阶电路能以更快的响应速度将PWM中的高次谐波滤除,最终得到一个平滑、稳定的直流电压,其电压值在0到2.5V之间连续可调,等效于一个高分辨率的DAC。
三、二级电压放大与缓冲输出
874149985ace748f303f5b88d6a5237e.jpg ①第一级:
二阶滤波后0-2.5V的直流信号随后送入LM358构成的两级运放电路。
第一级为U6-A,引脚1、2、3,是一个同相比例放大器。
由3脚输入,1脚输出,再经R14、C14构成的RC滤波后,再经R20、C18滤波从5脚输入第二级。
根据同相放大器的增益公式,这里通过选择R16和R18的阻值,将增益精确设定为4倍。
因此,输入的0-2.5V被线性放大到标准的0-10V。同相放大器的另一个特点是输入阻抗极高,这可以确保它从前面的RC滤波网络获取信号时,几乎不会产生任何负载效应,保证了信号的精度。
②第二级为电压跟随器由U6-B,引脚5、6、7构成。电压跟随器利用LM358的另一个运放单元,其电压放大倍数为1,但具有极高的输入阻抗和极低的输出阻抗。
这样做的好处是,它将前级放大的0-10V电压与后级负载“隔离”开来,然后再由L1、C19构成的LC滤波后输出给后级。
这样无论后级电路如何变化,输出0-10V电压都能保持稳定,增强了电路的带载能力。
总的来说,这个电路是一个设计巧妙的系统。它通过TL431保证了信号的“准”,用二阶滤波和同相放大实现了信号的“变”,最后借助电压跟随器和LM358独特的输出特性,确保了信号的“稳”,从而构建出一个可靠的工业级模拟信号源。
为了确保电路能稳定工作,LM358的供电电压和输出负载范围是需要特别留意的两个关键点。
295
优秀会员
活跃会员优秀会员
发表于 2026-8-1 14:29:26 | 显示全部楼层
高手中的高手
111
发表于 2026-8-1 15:07:52 | 显示全部楼层
我曾经网购过类似的模板,这种转换的互为的,即电压转换为频率,频率转换为电压。
在复杂的工业控制应用环境,一般人还真的不敢应用。
GMT+8, 2026-9-18 05:18 , Processed in 0.099238 second(s), 28 queries .
