查看: 215|回复: 0
电源系统输出端电压与电流监测电路工作原理分析
4万
发表于 2026-7-31 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源系统输出端的电压与电流参数直接反映系统运行状态。
电压偏离额定值可能导致负载误动作或损坏,电流超出限额则意味过载或短路故障,若不能及时检测与干预,可能造成不可逆的硬件毁损,因此在电源输出端往往都有电压及电流监测电路。
现分别对电压及电流监测电路以示例形式做简要分析:
一、输出电压监测电路及其工作原理
如图示
本设计采用LMC6482双运放构建差分比例衰减电路实现输出电压检测。
电源输出端正极电压先经电阻R20与R17构成的分压网络进行比例取样,得到较低幅值的取样电压。该取样电压被送入LMC6482的同相输入端(+)。
运放与外围电阻构成完整的差分放大结构:输出端通过反馈电阻R14连接至反相输入端(-),形成闭环负反馈,以稳定增益并提升线性度。分压取样信号经差分放大后,其输出端串联电阻R10并接电容C10至地,组成一阶低通滤波器,用于滤除高频噪声和开关纹波,滤波后的电压信号送入MCU的ADC引脚进行量化采样。
MCU根据分压比与差分增益的乘积系数进行换算,即可还原输出电压的实际数值。采用差分拓扑的主要原因在于:分压节点处可能引入共模干扰,而差分结构仅放大正反相输入端的差值,对共模信号具有抑制作用,从而保证测量信号的信噪比和精度。
二、输出电流监测电路及其工作原理
如图示
18cc0b33bd0a1e9589106ea3f2bf94a5.jpg 输出电流检测同样依托LMC6482构成的差分放大电路,负载电流流过R8时,产生与电流成正比的的电压信号接至运放的同相输入端(+)。
反相输入端(-)通过电阻R12接地,其配合反馈网络设定差分增益。运放输出端通过反馈电阻R26接回反相输入端,构成闭环差分放大器结构。运放输出的放大电压信号经电阻R22与电容C32组成的RC低通滤波后,送入MCU的ADC。
与电压检测同理,采用差分结构在于:尽管采样电阻位于低端、共模电压较低,但微弱差分信号仍可能叠加地平面噪声,差分放大能有效提取真实压差。经放大滤波后的ADC数值,配合已知的差分增益与采样电阻值,即可解算出实际输出电流。
三、低端电流监测的典型电路示例及其工作原理
为进一步说明低端电流检测的通用原理,以LMV321单运放构成的实际电流监测电路为例进行解析。该电路中,NMOS功率管Q1作为开关或调整管,其源极串联采样电阻R8至地,即R8承担源极电流检测功能。R8上端(即源极节点)的电压信号被送至LMV321的同相输入端(+)。反相输入端(-)通过电阻R6接地,输出端与反相输入端之间跨接反馈电阻R3。电路利用运放的“虚短”与“虚断”特性实现电流-电压转换。
如图示
工作过程如下:
由于虚短特性,同相输入端电压近似等于反相输入端电压,而反相输入端电压又等于运放输出端电压经R3与R6分压后的结果(因虚断,反相输入端无电流流入)。设R8上端电压为V_sense = I * R8(I为源极电流),该电压直接接入同相端。根据同相比例放大器公式,运放输出电压V_out = V_sense * (1 + R3/R6)(实际推导需考虑R6接地,同相端电压即为V_sense)。由此,运放输出V_out与V_sense成固定比例关系,而V_sense与电流I成线性关系,因此V_out直接反映电流大小。
该电路之所以将采样电阻置于低端,是因为源极节点电位接近地电平,运放输入共模电压极低,无需高压耐受,且电路结构简洁、增益稳定。其局限性在于采样电阻的压降会影响负载地电平,但在很多低电压、低电流场合,该方法以最低成本和最高精度实现电流检测,因此被广泛采用。
GMT+8, 2026-9-18 08:22 , Processed in 0.099108 second(s), 27 queries .
