查看: 280|回复: 3
三节4.2V锂电池充电均衡电路详解
4万
发表于 2026-7-30 09:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是网上看到的一个三节4.2V锂电池串联,并联分流型均衡充电电路,属于耗散式均衡。
本文旨在了解它的工作原理。
一、电路结构
如图示
该电路为三级串联独立并联稳压结构。每级对应一节电池(BAT1-3),各由一个TL431基准(U1-3)、一个PNP三极管(TIP42)Q1或Q2、Q3,及精密可调电阻RV1、或RV2、RV3构成并联分流支路。为降低各个PNP三极管功耗,其通路中各串入三只1N4001二极管进行压降分摊。每路输出端配置限流电阻R1、或R2、R3及LED1、或LED2、LED3作充满指示。整体拓扑清晰,属于线性耗散型均衡架构。
二、工作原理
该电路针对3节4.2V锂电池串联(3S)充电场景,其工作原理可拆解为稳态、动作和降耗三个方面:
①电压钳位与分流旁路
每个电池独立并联一组“TL431+PNP三极管(TIP42)”构成的精密稳压源,独立监测各自电池电压。
②充电原理(<4.2V):
TL431的Ref端电压低于2.5V基准,K端不导通,PNP管基极无电流(Ib=0),三极管截止。外部充电电流全部流入三个锂电池,正常蓄电。
③ 均衡原理(=4.2V):
当某节锂电池先充满,该节锂电池并联的精密稳压源开始工作。
假设锂电池BAT3先充满,当B点电压>+2.5V时,那么它并联的精密稳压源开始工作,U3(TL431)导通,向PNP管Q3提供基极电流(Ib>0),三极管Q3迅速饱和导通。此时,外部充电电流主要经三极管Q3的C-E极旁路流过,绕过电池BAT3内部。
如图示
此时TL431的深度负反馈作用将电池BAT3端电压严格钳制在4.20V,防止过充,等待其它电池赶上。
三、 关键降耗设计:
每组精密稳压源PNP三极管集电极三个二极管串联(1N4001×3)到地。
这是此电路的实用亮点。若不接二极管,三极管承受的压降≈4.2V,功耗 P=4.2V×I,发热极大。
串联3个1N4001(总正向压降≈2.1V)后,三极管集-射极压降降为 4.2V - 2.1V = 2.1V,功耗直接减半。这2.1V电压由二极管以发热形式耗散,分担了TIP42的散热压力(注:这不改变总发热量,只是将热量从三极管转移到更便宜的二极管上,便于PCB散热布局)。
四、指示灯电路与调试机制
发光二极管(LED)通过限流电阻串联在分流支路。当该路三极管导通(电池充满)时,LED得电发光,直观指示哪节电池已先达到4.2V。
均衡 调试时不接电池,用恒流源(或串限流电阻)供电,调节可变电阻使均衡电路两端精确为4.200V。因TL431内部基准有离散性,必须逐个校准。
此电路属线性耗散均衡,效率较低。若充电电流为1A,单节均衡功耗约2.1W(三极管)+ 2.1W(二极管)= 4.2W总发热。因此它仅适用于小容量电池或小电流(如≤0.5A)充电场景,大电流下发热严重且均衡速度慢(无法将高电压能量转移,只能消耗掉)。
新手
发表于 2026-7-30 15:01:41 | 显示全部楼层
入门维修师
发表于 2026-8-10 12:35:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
34
发表于 2026-8-10 14:06:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-18 19:29 , Processed in 0.101359 second(s), 27 queries .
