楼主: 电脑维修
电热毯自动保护恒温器电路工作原理
4
入门维修师
发表于 2026-6-7 15:38:57 | 显示全部楼层
之前搞错了,电热毯加热控制部分。
如果,继电器只是为了自锁k-1,电热毯加热,是晶闸管控制大功率加热,那么rt应该是ptc。我开始看成继电器控制电热毯加热了。如果是继电器控制电热毯加热,就rt需要是ntc。那么自锁电路也会出问题。
c1充放电时间:t=rc=470k*0.1uF=47ms,100hz,半波5ms,需要n个周期c1从充满。计算后,如果只是达到阈值条件,不需要充满。
1. 假如rt是ptc:
上电快速升温期:一开始电阻小,c1分压的多,且充电快,能使晶闸管在半波一开始就快速导通,初期加热时间长、电热毯快速升温。而在半波结束,过零时,晶闸管会自动关闭。
恒温期:接近阈值温度时,rt电阻增大,c1分压减少许多,充放电时间变长,在半波后段打开,加热时间变短。而且,此时在单个周期,c1并不会完全充放电,有累积。这样反应也较快。当温度超过一定阈值,电阻大许多,会导致c1电压很小,充放电很慢,无法触发晶闸管。需要降温后才行。在阈值上下波动,rt增减变化不大,c1变化和充放电时间变化不大(有累积),晶闸管可快速导通,但是,导通相比上电初期,在半波后段,也就是晶闸管导通时间不长(过零关断),这样后面不会像初期,快速升温。
2. 假如rt是ntc:
升温期:电阻大,c1充放电慢,一开始升温期,长时间无法晶闸管导通,电热毯无法工作,不合适。
恒温期:rt电阻小,c1快速充电,这样晶闸管快速导通,时间长,加热快,反而更不好控制。
不考虑rt电阻,一个周期,半波充电可达31.5v,假设30v打开晶闸管。
V_C(5ms) = 311 \times (1 - 0.899) = 311 \times 0.101 \approx 31.4V
rp一般不会470k满值,这样一开始scr导通时间也很少。但是,如果设置rp小一点,一半左右,也就是不需要一个半波的时间。
给rt也提供了余量。
最后,需要根据需要取舍,调节rp。
GMT+8, 2026-11-22 21:23 , Processed in 0.077326 second(s), 22 queries .
