查看: 928|回复: 10
电热毯自动保护恒温器电路工作原理
2781
5万
发表于 2026-6-5 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款设计精巧的电热毯恒温控制器,核心特点是实现了自动恒温、停电保护和过压保护三大功能。整个电路可划分为三个清晰的模块。
如图示
一、低压直流电源与自锁模块(停电记忆)
该模块负责从220V市电获取稳定的低压直流电,供控制电路使用,并实现“停电后需手动重启”的安全功能。
电容降压与整流:交流电经电容C1(0.47-1μF)限流(几乎不发热),再由二极管VD6半波整流,得到脉动直流。
稳压与滤波:12V稳压管VS削波,电容C2滤波,最终输出约12V稳定直流,为继电器K供电。
启动与自锁:按下启动按钮S2,继电器K得电吸合,其常开触点K-1闭合。松开S2后,K-1已并联在S2两端,维持供电,实现自锁。
停电保护:若停电,继电器失电释放,K-1断开。恢复供电后,因S2和K-1均断开,电热毯不会自动加热,防止无人时意外过热。
二、温度传感与无级调温模块(恒温核心)
该模块利用RC充放电和晶闸管移相触发原理,实现温度自动调节。
同步信号:220V经VD2-VD5桥式整流,变为100Hz脉动直流,为温控电路提供同步电源。
RC充电与感知:脉动电压通过电位器RP(设定温度)和负温度系数热敏电阻RT(感知毯温)串联后,向电容C3充电。温度越高,RT阻值越小,C3充电越快。
触发与加热:当C3电压达到触发二极管VD1的转折电压(约30V)时,VD1击穿,触发单向晶闸管VT导通,电热毯得电加热。
自动恒温过程:
升温期:毯温低→RT阻值大→C3充电慢→VT每半波导通晚(导通角小)→加热功率低。
恒温期:温度上升→RT阻值下降→C3充电变快→VT导通角增大→功率提升以维持温度。
过零自然关断:每个交流电过零点时,VT会自动关断。下一周期开始,当前温度决定的RT阻值又会决定C3充电速度,从而控制VT的导通时刻,形成动态平衡。调节RP实质是改变平衡点,RP越大,需要RT更小(即温度更高)才能同样触发,因此设定温度越高。
三、过电压保护模块(安全保险)
· 压敏电阻RV并联在220V输入端。正常时呈高阻态。当电网出现异常高压(如雷击、超过470V)时,RV瞬间变为低阻近似短路,使保险丝FU迅速熔断,切断整个电路,保护后级元件。
工作原理总结:
电路通过电容降压获得低压电,利用自锁实现停电记忆。温控部分则巧妙利用NTC热敏电阻感知温度,改变RC充电速度,进而控制晶闸管在每半波中的导通角,实现无级、自动的恒温调节。过压保护是最后的安全屏障。
最后提醒
此电路直接接220V市电,维修时必须拔掉插头,并对C1(降压电容)等高压部位放电(可用10kΩ/5W电阻短接其两脚),以防触电。
常见故障维修思路:
完全不工作:
查保险丝FU、12V电压(C2两端)、启动按钮S2、继电器K及自锁触点K-1。
不加热或一直加热:
查晶闸管VT、电热丝;重点查温控部分的热敏电阻RT、电位器RP、电容C3、触发二极管VD1。
调温失灵:
绝大多数是RP或RT性能不良。
该电路是一个学习交流市电安全转换、传感器应用及模拟控制的优秀范例,其设计思想(如自锁、移相触发)值得深入理解。
501
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-6 10:29:05 | 显示全部楼层
4
入门维修师
发表于 2026-6-6 13:07:54 | 显示全部楼层
是的,我感觉温度传感回路分析也不对,是c1和rt吧?rt随温度升高,电阻减小,回路总电阻减小,c1充电时间减小,温度保护响应更快速,打开晶闸管,保险丝过流保护,继电器断开。然后等待温度降下来,rt恢复阻值,rc充电时间变长,达到指定温度,晶闸管导通,这样循环。应该是这样吧?但是,怎么自动恢复的?自恢复保险?
4
入门维修师
发表于 2026-6-6 13:25:37 | 显示全部楼层
温保回路应该是这样:
1.半波经整流桥,给c1充电:
2. 正常情况时:rt恒定阻值,充电时间较慢,晶闸管不导通;
3. 温度较高,rt阻值较小,c1充电加快,导致晶闸管导通,导致整流桥短路,那么后面电路也会出问题,继电器断开。。晶闸管导通,为c1提供放电回路,电压下降,晶闸管关闭。或者在下一个半波,晶闸管过零也会自动关闭。
4. 下一个周期,重复循环。
但是,有个问题,还是没明白,新手请教一下。
晶闸管短路的话,这个晶闸管是瞬间导通、关闭,会不会损坏整流桥和保险丝吧?下个周期怎么自恢复的?
501
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-6 13:44:29 | 显示全部楼层
封刀 发表于 2026-6-6 13:07
是的,我感觉温度传感回路分析也不对,是c1和rt吧?rt随温度升高,电阻减小,回路总电阻减小,c1充电时间 ...
Rt是一种正温度系数热敏电阻,其内部阻值大小随所感受的温度高低而变化,即温度高时内部阻值增大,反之亦然。由整流二极管V2~V5、单向可控硅RT、双向触发二极管VD1、正温度系数热敏电阻Rt、电容C1、电位器RP组成电热毯恒温控制电路。其控制过程是:交流电经V2~V5桥式整流后变为直流电,经RP、Rt向C1充电,当C1两端上的电压达到一定值,使双向触发二极管击穿导通而处于放电状态。此时,单向可控硅被触发导通,使电热毯通电工作。在电热毯内部温度上升到一定值时,其热敏电阻Rt内部阻值很大,而降落在C1上的电压较小,不能使VD1击穿,则VT关断,相应电热毯断电不工作,此时电热毯处于降温状态。当电热毯温度降到某一值时,又重复以上的控制过程,这样不断周而复始,使电热毯温度保持在某一恒定值。
4
入门维修师
发表于 2026-6-6 14:39:57 | 显示全部楼层
联华维修 发表于 2026-6-6 13:44
Rt是一种正温度系数热敏电阻,其内部阻值大小随所感受的温度高低而变化,即温度高时内部阻值增大,反之亦然 ...
不对吧?正温度系数,充电时间变慢,可能半周期过了都没充到0.7v。
还有,你说的c1充电,晶闸管导通,前级短路,那么后面继电器没有电压是断开的,电毯怎么加热?这样就说不通了的……
4
入门维修师
发表于 2026-6-6 14:42:15 | 显示全部楼层
应该是温度越高,响应、保护越快,那么电阻应该越小,充电越快,晶闸管越快导通才对。
按你说的温度越高,电阻越大,反应变慢了,起不到保护作用了
4
入门维修师
发表于 2026-6-6 19:21:12 | 显示全部楼层
电毯加热应该是继电器控制的,晶闸管应该就是温控和电路保护的……
501
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-7 00:50:36 | 显示全部楼层
电路还具备过电压保护功能。当电网出现过电压时,压敏电阻RV会内部短路并快速熔断保险丝FU,以实现过电压的自动保护,确保使用安全。VT、VD1、RP、RT、C1、VD2-VD5这部分电路是自动恒温控制电路。
501
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-7 01:18:13 | 显示全部楼层
还有,你说的c1充电,晶闸管导通,前 ...
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.122794 second(s), 30 queries .
