查看: 302|回复: 1
你们看这个电路图稳压管D2位置错了吗
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-3-15 11:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压管D2位置错了吗?很多友友怀疑图中D2位置错了,应放在Q2的GS处。
实际上没错的,在实际应用中,往往除了Q1的be结加了保护稳压管外,在Q2的GS处也并联了稳压管,
而且更为重要。
Q1的be结并联稳压管:
主要用于保护PNP三极管的发射结,防止反向电压超过其反向击穿电压(通常5~7V)。当输入电压过高导致be结反向偏压过大时,稳压管可钳位电压,避免Q1损坏。
Q2的栅源极并联稳压管:
主要用于保护P-MOS管的栅源极,防止栅源电压超过最大额定值(通常±20V)。过压时,栅源极可能承受过高电压,稳压管可限制电压,防止绝缘层击穿。
Q1的be结稳压管:可选稳压值5.1V~6.8V(如1N4735A 6.2V),功率0.5W~1W即可。此值低于be结反向击穿电压,但高于正常工作时be结正向压降(0.7V)。
Q2的栅源极稳压管:
根据MOS管的Vgs(max)和电路工作电压选择。例如,若输入正常电压12V,过压保护点15V,MOS管Vgs(max)=±20V,可选稳压值15V~18V(如1N4746A 18V),功率0.5W~1W。
在典型过压保护电路中,常同时使用两个稳压管,分别保护Q1和Q2,提高可靠性。
若只能选其一:优先保护Q2栅源极,因为MOS管栅极更脆弱,且损坏后影响更大。但Q1的be结保护也重要,尤其在高输入电压范围时。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-17 13:55:26 | 显示全部楼层
Q2是N沟道FET,图例画错了,尖头应该朝里,而不是朝外,朝外就是P沟道FET了。
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.087612 second(s), 29 queries .
