LVU550NDAL液晶屏灰屏故障求助
138
2万
发表于 2026-3-9 12:06:10 | 显示全部楼层
维修思路可以参考
https://www.jdwx.cn/bbs/32417/
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-9 16:37:17 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-3-9 08:51
你隔离后,有半屏能正常显示,说明屏各供电已经正常有输出了,证明主板,逻辑板以及左边屏,屏左边板都是 ...
把两排线拆开,左右边板对比检测
脱两排线后,用MF47B指针表R1K档对比测两边板上各6只大的贴片电容两端的正向电阻,正常这边的屏边板上的6只大的贴片电容两端的正向电阻充电后表针退到近无限大的4K位置(即4M),隔离这边的屏边板上的6只大的贴片电容两端的正向电阻充电后表针退到200位置(即200K,其实4M与200K指针偏转角很小),不像大的贴片电容漏电或短路,估计还是液晶屏内的问题。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-9 16:37:27 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-3-9 12:06
维修思路可以参考
参考你修的的三星机实例,在屏边板上找到CKV1-8和LC1,LC2点,但没找到VSSQ,只找到VSS1和VSS2点,应该相当于三星的VSSQ和VSSG,测LC1和LC2间的阻值无限大,分别测CKV1-8各点与VSS1和VSS2之间的阻值也无限大。
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-9 16:37:36 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-3-8 12:47
隔离要点,确保主板CKV1-8,LC1,LC2至边板不通
着重测量各电压间的阻值,尤其是VGH与LGL间的阻值 ...
主板上没有CKV1-8,LC1,LC2标识,只有边板上有,应该怎样“确保主板CKV1-8,LC1,LC2至边板不通”的隔离?
点评
1确保屏下面的各X模块没有进水腐蚀,没有烧糊痕迹 2着重检测被你屏蔽了多少针脚相连的边板电路,拆开两排线,测各相邻针脚间的阻值。就会找到故障点。比喻你屏蔽了2-15脚才有半屏图像,你就测2-3脚阻值,3-4脚阻值  详情 回复 发表于 2026-3-9 20:44
138
2万
发表于 2026-3-9 20:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-3-9 16:37
主板上没有CKV1-8,LC1,LC2标识,只有边板上有,应该怎样“确保主板CKV1-8,LC1,LC2至边板不通”的隔离? ...
2着重检测被你屏蔽了多少针脚相连的边板电路,拆开两排线,测各相邻针脚间的阻值。就会找到故障点。比喻你屏蔽了2-15脚才有半屏图像,你就测2-3脚阻值,3-4脚阻值……14-15脚阻值。正确的阻值参考左边板电路,左右边板的电路基本相同
3参考我的案例,就是找到短路点,把他隔离或切开
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-10 13:48:20 | 显示全部楼层
2着重检测被你屏蔽了多少针脚相连的边板电路,拆开两 ...
谢谢!拆开下塑料盖板,从隔离这边的屏边板,用放大镜查看屏线插座往右数第三条透明薄膜屏线,透过透明薄膜从光面处看到长条模块处有烧黑痕迹,其他五条透明薄膜屏线外观正常,翻过来这块屏边板,从长条模块凸起面看第三条就看不出来,看来故障点就在这,这条长条模块应如何处理?
点评
没有压屏机,就弃修吧  详情 回复 发表于 2026-3-10 19:31
138
2万
发表于 2026-3-10 19:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-3-10 13:48
谢谢!拆开下塑料盖板,从隔离这边的屏边板,用放大镜查看屏线插座往右数第三条透明薄膜屏线,透过透明薄 ...
没有压屏机,就弃修吧
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-10 21:11:03 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2026-3-10 19:31
没有压屏机,就弃修吧
压屏机绝大多数维修员没有啦!有无其他应急的替代维修法?
用户说这台机用8个月就坏,我在后盖铁板上看到个章印“2025-03-04”,应是屏或机的出厂日期,看来用户说的是真的,这种LVU550NDAL液晶屏也太不耐用了。
138
2万
发表于 2026-3-11 10:31:44 | 显示全部楼层
联系售后看看
参与人数 1金币 +100 收起 理由
打破沙锅问到底 + 100 感谢你的帮助!我的回复要审核才能显示出来 ...
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-11 14:12:26 | 显示全部楼层
可能已过一年保修期,可能用户曾联系过售后,他说售后要求整台电视寄去,电视可能是他儿子从网上买来打游戏的,他说儿子已搬走,可能没了原包装箱也不知怎么寄,也可能售后明知屏不耐用故意推脱拖延时间,叫在当地修,拖过了一年的保修期和经拆机修过就有理由拒绝保修了。
要联系售后也是用户的事,既然这样就弃修吧!还是得感谢你尽力而为地帮忙指点!
点评
别客气,又没帮上忙  详情 回复 发表于 2026-3-11 20:23
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.098391 second(s), 30 queries .
