查看: 1126|回复: 21
LVU550NDAL液晶屏灰屏故障求助
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-3-7 23:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷鸟55S376C-JN液晶电视整屏灰屏,完整屏号是LVU550NDAL KS9W09 V1,拆后盖,本机一块电源板一块主板两块屏边板,没有独立的逻辑板,即主板通过两条屏排线直接接两屏边板,在后视右排线的中间位置用1.6厘米宽的玻璃纸隔离,前视右半屏出现较好的开机图像,在路用MF47B型指针表R1K档测两屏边板上的大、中个头的贴片电容的对地正向电阻值,无击穿现象,也感觉无漏电现象,大、中个头的贴片电容的对地正向电阻值小的有5K和9K。
在后视右边1125排线的中间位置用1.6厘米宽的透明玻璃纸隔离,前视右半屏出现较好的开机图像:
隔离后整屏开机画面:
隔离后前视右半屏开机画面:
后视左边板PT550GT08-1-XR-1的局部照片:
后视右边板PT550GT08-1-XL-1各分段照片:
屏号:
有求大家指导怎么维修,先谢!
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-7 23:39:40 | 显示全部楼层
目前本坛李建春师傅液晶电视修得最多,经验丰富,请求李建春师傅进来帮忙指导!
132
发表于 2026-3-8 12:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
隔离要点,确保主板CKV1-8,LC1,LC2至边板不通
着重测量各电压间的阻值,尤其是VGH与LGL间的阻值
修建美丽春色
132
发表于 2026-3-8 12:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个逻辑板是集成在主板上的,各大电压都有标识,很好查的
修建美丽春色
132
发表于 2026-3-8 13:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
屏拆开看下,目测各X模块没有烧糊和腐蚀,才能成功断Y修复
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-8 17:36:33 | 显示全部楼层
着重测量各电压间的阻值,尤其是VGH与LGL间的阻值 ...
主板到屏边板排线两头的插座都没标这些符号。
撤掉隔离,恢复原来的整屏灰屏状态,测主板上两只AS1117L-18和J-VDD1V8点的1.8V正常,J-VGH点电压是0.14V,J-VGL点电压是0.10V,断电,用MF47B指针表R10档测J-VGH点对地正向电阻表针不动,测J-VGL点对地正向电阻30欧,J-VGL点黑笔对J-VGH点红笔是105欧,反测表针不动。
液晶屏前是无框来固定屏的,应是液晶屏边沿直接粘在后铁框上的,无经验尽量避免刮胶拆屏,怕刮破屏,看有无其他补救的办法?谢谢指导!
点评
开机瞬间应该是有各路电压输出的,因为VGL短路,使DC-DC保护停止各路屏供电输出,所以才灰屏 排查VGL对地电容 只隔离VGH, VGL试机  详情 回复 发表于 2026-3-8 19:31
132
发表于 2026-3-8 19:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
撤掉隔离,恢复原来的整屏灰屏状态,测主板上两只AS1117L-1 ...
排查VGL对地电容
只隔离VGH, VGL试机
修建美丽春色
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2026-3-9 02:10:08 | 显示全部楼层
排查VGL对 ...
上面提到“测J-VGL点对地正向电阻30欧”,你说“VGL短路,排查VGL对地电容”,J-VGL点对地有3只贴片电容,我把3只贴片电容拆下,测3只贴片电容都没短路没漏电,此时测J-VGL点对地正向电阻仍然是30欧,经跑双面电路板跑线,J-VGL点从UDX1(TCL TC901)的5脚出来,经DDX1二极管连LDX3磁芯电感到地,连接点回TC901的4脚,当测J-VGL点对地正向电阻时,相当于测到二极管正向电阻经磁芯电感到地,二极管正向电阻30欧是正确的,反测表针不动(相当于测二极管反向电阻),所以,“测J-VGL点对地正向电阻30欧”是正确的,并非“VGL短路”。
我把后视右排线1125脱掉,开机,测J-VGH点电压是29.8V,J-VGL点电压是-7V,对吗?可能还是屏的问题吧?
你说“只隔离VGH, VGL试机”,要怎么隔?隔哪里?
点评
你隔离后,有半屏能正常显示,说明屏各供电已经正常有输出了,证明主板,逻辑板以及左边屏,屏左边板都是正常的,也不用查了 问题就在被你隔离的相连的边板或屏 把两排线拆开,左右边板对比检测  详情 回复 发表于 2026-3-9 08:51
132
发表于 2026-3-9 08:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-3-9 02:10
上面提到“测J-VGL点对地正向电阻30欧”,你说“VGL短路,排查VGL对地电容”,J-VGL点对地有3只贴片电容 ...
问题就在被你隔离的相连的边板或屏
把两排线拆开,左右边板对比检测
修建美丽春色
新手
发表于 2026-3-9 11:33:48 | 显示全部楼层
多谢楼主!
GMT+8, 2026-9-19 06:42 , Processed in 0.102580 second(s), 30 queries .
