台式电脑没声音?告诉你用几十块钱轻松办理的方法:
对于台式机声卡出现题目,相信很多人都遇到过,电脑音箱正常用着,突然有一天就没有声音了,或者出现声音很次,不少人都会觉得肯定是音箱出了题目,所以一直在折腾这个音箱,最后发现,没办法,还是没有声音,特长机一试,发现原来是电脑坏了,没办法,电脑没声音看电影,听歌都不行,所以必须赶紧弄好,如果不懂电脑的,最后就送维修店了,然后,肯定是被宰了一顿,运气好的花一百多加装了一个声卡,运气不好的,估计把整块主板都换了。因为不懂,只能让懂的人说了算。对于电脑声卡坏了, 其实有两个很好的办理办法,也非常的轻松,而且还不这么费钱。
关于声卡,其实台式机和笔记本都是一样的,要有声音必须都会有声卡,台式机的声卡一般都是集成的,笔记本也有声卡,不管是台式机还是笔记本,如果声卡坏了,都会没有声音的,所以这个声卡是比较紧张,当然一般电脑声卡也不是很轻易坏,主要有使用时间长了,或者环境比较潮湿,导致声卡坏了。电脑没有声音,使用起来都感觉挺怪的。
台式机外接音箱没声音,除了声卡坏了是一个原因之外,还有一个原因就是接口松了,或者氧化了,导致接触不好,我其时就遇到这种情况,碰一下接口线又有声音,当然那是一瞬间,放手之后,又没声音了,这很明显就是接口坏了,不管是声卡坏了还是接口坏了,都一样,必须换声卡才行,这点和笔记本不同,笔记本有自己的扬声器。如果不是声卡坏了,都会有声音。
办理办法一:网络上买一个USB声卡,价格很便宜,十几二十块都有,当然,如果你对音频要求比较高,可以买一块大的声卡,直接插到主板上也是可以的,最简单的办法就是买一个USB声卡。
直接接到电脑的USB接口就可以了,然后,把音箱的3.5MM接口线接到USB声卡上,这样电脑声卡又满血复活了。这个办法是最简单的,也不必要怎么设置,纯傻瓜式。基本上的人都会弄。
办理办法二:如果你不想用有线音箱,或者想用小的蓝牙音箱,没有线,会方便点,现在不都流行无线键鼠了么,可以让电脑桌子更整洁点,想用蓝牙音箱也是没题目的。
只必要买一个USB蓝牙适配器,很便宜,网络上卖也就三十四块钱,笔记本有蓝牙就可以直接使用蓝牙功能,从前的老笔记本没有蓝牙功能的想用蓝牙音箱,这种USB蓝牙适配器一样可以支持。
和USB声卡一样,将USB蓝牙适配器接到主机的USB接口上,适配器的灯会在闪动,当然这是要在电脑开机的情况下。
然后,打开音箱电源,有很多蓝牙音箱都是多功能的,比如什么USB声卡模式,TF卡模式,录音模式等,要选择音箱的蓝牙模式。
当然,它不可能直接和你的蓝牙音箱配对连接,还必要下载一个千月的蓝牙软件,安装在电脑上就可以了,然后打开搜索,这个软件有一个好处就是,不管你有几个蓝牙设备直接点中间这都可以搜索到,并且可以一起连接,也就是说,如果你有蓝牙音箱,蓝牙键盘和鼠标,都可以用这个适配器同时连接。
用USB蓝牙适配器要比USB声卡复杂点,不仅要下载蓝牙适配软件,还必要手动连接,只有对应蓝牙设备出现这样的一条虚线的时候,才是蓝牙连接成功。
现在很多蓝牙音箱都会有语音播报,如果连接成功的话,音箱都会自己播报说蓝牙已经连接成功,这个时候,就可以用蓝牙音箱听音乐,看电影了,当然,如果蓝牙音箱自带有麦克风,台式电脑,不用在连接麦克风,也可以进行语音通话。
以上就是办理电脑声卡坏了的最好的办法,不用拆电脑,轻松就可以办理,而且还不必要花什么钱,以后遇上电脑没有声音,在其他都检查没题目的情况下,就有可能是声卡出了题目,要么就是接口接触不好,如果是台式电脑自己有音箱的,建议使用第一种方式,省了很多麻烦。如果想用蓝牙音箱,第二种方式也不错,不仅是台式机可用,笔记本使用蓝牙音箱也是不错的搭配,虽然说蓝牙适配器安装使用有点麻烦,但桌面上省了不少线,变的干净整洁,而且蓝牙适配器的好处还可以一起连接多个蓝牙设备,一举多得。
GMT+8, 2025-12-23 02:07 , Processed in 0.241163 second(s), 14 queries .
