Win7电脑开机不通电或黑屏的详细解决办法:
Win7系统虽然稳定,但是和各种电脑相适应后问题也是很多,今天小编和大家分享一下电脑不通电黑屏的原因。
1、检测软问题
当然,如果电源灯亮,那么说明电源是接通的,是不是表现器或者系统的问题,就需要自己好好排查,用安全模式或者系统还原的方法试试看。
2、表现器
当然,表现器是最主要的问题,查抄表现器接线,如果灯不亮,很有可能是接线有问题,插孔或者松动都会导致这类问题发生。
3、电源线
查看插板开关,电压以及电源线是否插好,另外,查抄电源线和机箱相连接的地方是不是没有问题,因为有可能是直接没有供电导致的。
4、电源开关
如果是自己攒的机子,那么电源开关是一个需要查抄的部分。有些电源焊点不稳或者打仗不良会直接导致电压不够,时有时无并导致无法开机。
5、电源
如果自己攒机没有选好合适电压的电源,那么电脑运行八成不稳或者经常出现黑屏死机,DIY电脑一般需要明确各个主机或者硬件需要的电压,从而选择精确的电源才是避免这种问题的关键。
6、主板
如果是笔记本,碰到主板不通电最好是及时报修。如果是自己组装的机子,那么主板不通电是可以自己开机箱查抄的。如果主板出问题无法形成闭合电路,那么电源电压也是白搭。所以细细查抄,在保证硬件没问题的情况下,这类问题很容易排除哦。
GMT+8, 2025-11-14 01:07 , Processed in 0.253242 second(s), 14 queries .
