在我们使用电脑的过程中,可能由于电脑硬件或者软件的问题,偶尔会出现电脑卡住的情况,很多电脑小白都不知道电脑卡住了怎么办,鼠标也点不动,键盘也没用,一旦发生了这种情况,大家可以来参考一下小编分享的电脑死机卡住的解决方法。
电脑卡住鼠标也点不动的解决方法
方法一、关闭无必要通知
点击桌面左下角的“
开始”,在单击“
设置”,或者直接使用快捷键【
Win+i】,进入设置界面后,点击“
系统”。在“系统”下的菜单栏找到并点击【
通知和操作】,然后把右边出现的“通知”开关关掉即可。
方法二、开启存储感知
依次点击电脑的【
开始】—【
设置】—【
系统】,在“系统”下的菜单栏中选中【
存储】,在右侧找到“配置存储感知或立即运行”这行小字,并点击进入。在出现的新页面中,直接把“存储感知”下的开关打开。
方法三、更改新内容存储位置
在【
存储】的界面,下拉右侧页面找到“
更改新内容的保存位置”这行小字,点击进入。在新页面中更改电脑的应用、文档、音乐、图片、视频和地图的默认保存位置,依次把下列的本地磁盘更改成C盘以外的磁盘并依次点击“
应用”。
方法四、关闭开机启动
直接使用快捷键【
Win+i】进入设置界面,点击【
应用】。在左侧找到并点击【
启动】,在右侧出现的应用名称列表中关闭不必要的启动项即可。
方法五、关闭后台应用
依次点击电脑的【
开始】—【
设置】—【
隐私】,在“隐私”菜单栏下拉找到“后台应用”,接下来就可以在页面右侧把一些不使用的后台应用关闭了。
方法六、增加内存条,扩展笔记本电脑运行内存
老式笔记本电脑面对的第一大问题,就是运行内存过小,无法快速运行现代的新软件了,比如说电脑的内存只有2G,那么面对现在的软件是非常吃力的,基本上打开一个软件就撑爆内存了,因此会出现卡顿的情况。这个时候,如果我们加一个8G的内存条,那么电脑运行内存便会达到10G,打卡各类软件都不成问题,能有效提高电脑运行速度。
方法七、更换电脑硬盘,最好将机械硬盘换成固态硬盘
电脑硬盘的读写能力也是影响电脑速度的一个关键,老笔记本电脑基本上都是机械硬盘,随着年岁的增长,读写能力会越来越差,电脑也就越来越卡。这个时候,我们不妨更换硬盘,最好是选择固态硬盘,这样效果会更加明显。更换硬盘之后,如果同时也加了内存条的话,运行速度提升是非常明显的。
方法八、拆开笔记本电脑,清理内部的尘土
当然了,笔记本电脑尘土过多,也会影响电脑的性能,其原理跟台式电脑是一样的。这个时候我们可以拆开笔记本电脑的后壳,然后清理出风口的尘土,这样可以让笔记本电脑有效散热,从侧面提升笔记本电脑的性能,提高笔记本电脑的速度,降低电脑噪音。
方法九、重装系统
性能不足建议装Windows7系统,有时候电脑系统也是影响运行速度的一个原因,尤其是老式的笔记本电脑,千万不要追求潮流选择Win10或者Win11系统,电脑本身配置就不够,这个时候装新系统只能是越来越卡,估计电脑的运行内存连最基本的系统都运行不了,打开别的软件就更吃力了。
以上就是电脑死机卡住怎么办 电脑卡住鼠标也点不动的解决方法的具体内容,更多关于电脑卡住不动问题的资料请关注脚本之家别的相关文章!
