万用表检测电池剩余电量的方法总结:
有关万用表的使用教程,如何用万用表来检测电池的剩余电量,家里干电池或充电电池,使用一段时间或闲置一段时间之后,怎么来判断剩余电量有多少,可以用数字万用表方便的检测电池电量,下面来看下。万用表检测电池剩余电量
家用数字万用表可以检测电压、电流、电阻、二极管等,有些万用表可以直接检测电池电量,下面使用一个不具有直接电池检测功能的万用表,用电压检测档来检测电池电量。
为了检测电池电压,可以把万用表的红色检测笔连接到VΩvA档,其中V表示电压检测,黑色笔接入COM档。
来看一下电池,一般五号干电池标称电压1.5V,充电电池标称电压1.2V。
万用表转到电压检测档位,可以直接转到2000mV,即最大检测2V。
然后,用万用表检测笔指针端接触电池,记住红笔接正极是突出的一端,黑笔接负极是平的一端。
可见,电池电压是1531mv,即1.53V,电量非常充足。一般1V以下,可能就无法带动电动玩具、闹钟、遥控器等电器了。
下面来检测下充电电池的电压。充电电池标称是1.2V,测出来是1.26V,电量还算充足。
有一种万用表可以直接测电池,可以直接把万用表的测量档位置为电池档,依然是红笔接电池正极,黑笔接电池负极。具体接线方法参考下图。
GMT+8, 2025-12-30 05:10 , Processed in 0.165635 second(s), 14 queries .
