5匹空调用多大的漏保和电线:
5匹的空调一般制冷时时,它的5匹是指电功率单位,表示其压缩机电机的输出功率,空调输入功率另外一种计算方法,1匹(马力)=1P=735W(瓦),空调电功率1P=0.735kw,那么它制冷时的5P=5×0.735=3.675kw≈3.7KW。
5P空调应该都是制冷和制热的,在计算时一定要考虑它在制热时加上的电辅加热功率,一般它的电辅加热功率为3200W。所以说三相交流电源为380V的5匹空调机制冷能力约12000W,消耗功率用P=√3UIcosφ(一般cosφ取0.8~0.9)计算电流约3700W除以592.3,运转电流大概是6.25A。
而它在冬天预估制热能力约12800W,消耗功率加上电辅加热功率大约4300W,运转电流大概是7.5A左右。假设电辅热为3200W,运转电流大概是5A。因此,含电辅热的5匹380V空调机,最大电流应该在12.5A左右。
上图表的安全载流量是考虑到多种因素后,根据铜芯导线考虑到穿管敷设的安全载流量。如果说居住位置距离供电线路比较远还要考虑电压降的问题,宁可选择大一个号的铜芯导线比较好,最后建议您选择4mm²铜芯导线加上一根零线,考虑到电器设备的漏电问题,三相5匹空调的输入端线还要加上一根保护接地PE线。
最后说一下三相交流电源的漏电保护器的问题,如果家庭已经是380V电源,建议将家里的总电源漏电保护器更换成可以控制原来和现在加一起的漏电保护器,假如原来的是25A漏电保护器,现在加上三相空调,肯定会出现额定电流值太小而经常跳闸的问题,最好将它更换成32A的漏电保护器为佳。
三相交流柜机空调在总电源线上安装了漏电保护器后,空调再安装漏电保护器有一点画蛇添足感觉了。
总电源加装了漏电保护器后同样也可以保护人身安全,使用说现在一般所有家用设备都要安装漏电保护器的,不管是单相或者三相的,安装时注意安全。
16安差不多了,太高了烧电线
GMT+8, 2025-12-23 23:31 , Processed in 0.187900 second(s), 14 queries .
