家中电路漏电的快速检查方法:
在用电的过程中,一定要注意安全,对漏电的问题及时排查原因,怎么来判断电路是否漏电,需要哪些工具仪器,在检测电路漏电时要注意哪些问题,一起来了解下。家中电路漏电的检查方法
检测电路是否漏电,需要有专业的检测工具,一般用摇表来检测电路,不建议使用万用表,因为家用电路一般是220V,万用表适合用来测量低电压,只有在漏电情况较严重时,万用表才能检测出漏电。
在没有摇表的情况下,才可以考虑用万用表,并需要将万用表的档位调到200兆欧,指针式置于10K档,然后进行漏电故障的测量。
具体检查方法:
将输入端闸刀关掉,把所有用电器的插头都拔掉,测量火线与零线、火线与地线的电阻为一兆以上,代表线路绝缘良好。
根据测量结果来判断漏电情况:500K至1M欧为一般绝缘,10k至200K为轻度漏电,7K欧以下为严重漏电,会引起漏电保护器跳闸。
摇表,又称为兆欧表,在测量时把线路停电,用摇表直接摇一下。
低压回路可以用500V摇表。对地测量,绝缘小于0.5兆欧,说明绝缘不太好,需要逐段检查。
注意事项:在用摇表测量时,回路中不能接有任何电器,以保证测量数值的准确性。
国标认定为大于等于30亳安为起始保护值,即当触电时有30毫安及以上的电流流过心脏,将会发生触电,危及生命。
一定要检查下有无安装漏电保护器,且必须装在进线的前端,一般是每月检查一次,以确保保护器能够正常工作。
检查方法:按下试验按钮,立即跳闸。如无反应,则需要马上更换。
以上就是家中电路漏电的快速检查方法,用摇表来检测电路中的漏电情况,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.183267 second(s), 13 queries .
