mf-30型万用表怎么用,mf-30型万用表的用法注意事项:
有关mf-30型万用表的使用方法,mf-30型万用表进行直流电流的测量,直流电压的测量,交流电流的测量,以及电阻的测量的方法图解。mf-30型万用表的用法
1. 直流电流的测量
测量时万用表置于直流电流挡并与电路串联,如图2所示。要注意正、负极性。
当被测量的极性和大小事先不知时,应把电流量程置最大挡,然后把一支表笔固定a点,另一表笔在b点触碰一下,如图2(c)所示。若表针反方向偏转,则把表笔倒换进行测试,
图1 mf-30型万用表电路
图2 万用表测直流电流的接法
得到电流的大概数值后,再把电表开关旋到合适量程测出精细数值。
由于测电流时,万用表是串联在电路中的,电表的内阻成了电路电阻的一部分,因而电路的电流由原来的i减小到测量时的i′,如图2(a)、(b)所示。i、i′分别为:
2. 直流电压的测量
测量电压时,把万用表转换开关放置在电压挡,并与被测电压两端并联连接如图3所示。若被测量电压极性或大小不知时,应进行试测,测试方法和测电流时方法相同。
图3 万用表测电压时的连接法,图4电压表内阻对测量的影响
测量电压时,同样应注意万用表电压挡内阻的影响,如图4所示。测量前负载r两端的电压为:
3. 交流电压的测量
测交流电压与测直流电压方法相同,不再赘述。
交流电源的内阻一般很小,测量交流电压时通常不考虑。不过对交流电压的频率和波形必须注意。
万用表的交流标尺刻度是按正弦波的平均值与有效值的比值、整流电路的形式和整流元件的效率三者的乘积,即整流电路的工作总效率k0调整标定的。当用万用表测量的电压波形失真或者是非正弦波时,误差会显著增大。如被测交流量的频率超出使用范围,误差也将增大。
4. 电阻的测量
测量时,先将开关旋至
GMT+8, 2025-12-24 10:20 , Processed in 0.169685 second(s), 14 queries .
