在万用表进行测量时,无论是测量电压,还是测量电流,都要考虑怎么减小测量误差的问题,除了掌握一些测量规程外,选择合适的量程,也是减小误差的一种措施。万用表减小测量误差的方法
1、测量前,把万用表水平放置,进行机械调零。
2、读数时,眼睛与指针保持垂直;
在观察数据时,当镜面上看不到指针影子的映射时,则表明视线正确,此时得到的数据最准确;如镜面上能看到指针影子的映射,表明视线有所偏斜,应予纠正,否则就会出现误差。
3、测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;
4、测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;
5、在测量RC电路中的电阻时,切断电路中的电源,把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量。
6、选用合适的量程
对于量程的选择,在被测电量的大小未知时,将量程置于最高挡位,以防因被测电量过大而使仪表受损。
如果表针起始角太小,再逐渐降低挡位,使表针指示在整个度盘偏右为宜。
例如,在测量直流20V电压时,量程置于25V挡(MF30型),则表针指示在偏右位置(即整个度盘的2/3处多);用100v挡,则表针指示在偏左位置(即整个度盘的1/5处),此时100V挡比25v挡误差大一些。
以上就是万用表测量时减小误差的方法,以及万用表测量电流或电压等时的一些注意事项。
推荐你看的:1、万用表的基本误差
有关万用表的基本误差问题,万用表的基本误差的两种表示方法,万用表的基本误差范围见表1,这里分享一个万用表误差的计算方法的例子,供大家学习参考。2、万用表同一量程测量不同电压的误差分析
用万用表来测量电压时,如何减小测量误差,这是电工们需要考虑的一大问题,用万用表的同一量程来测量不同的电压时产生的误差可能相差较大。3、万用表电压挡量程测量误差分析
在选择万用表时,除了要考虑准确度,还要考虑量程是否合适,为减小万用表电压挡量程的测量误差,要兼顾万用表的准确度与量程,以保证测量结果的准确度。4、万用表不同量程测量同电压的误差问题
手上有一块万用表,型号为MF-30型的万用表,用这块万用表的不同量程测量同一个电压,或用万用表的同一量程测量不同电压,所产生的误差大小受哪些因素影响,一起来看下。5、万用表电阻挡的量程,万用表电阻挡的测量误差
本文介绍了万用表电阻挡的使用知识,在用万用表的电阻挡来测量电阻时,应该如何来选择电阻挡的量程,以及万用表电阻挡的测量误差的计算方法,一起来看下。
