电锤的常见电气故障:
在使用电锤操作的过程中,经常会遇到一些电气故障,比如电锤的断路故障问题,插头的根部断掉,定子耳环烧断等。来看下电锤的常见电气故障的原因,希望对大家解决此类故障有帮助。电锤的电气故障
电锤电气故障,主要有断路,短路,接地,转子换向环火花大。
1、断路故障
当电锤发生断路故障时,多半是皮线断了,最常见的是皮线在把手的根部断。
检查方法:将电锤的电源线接到万用表的电阻档上,将开关按下,用手活动皮线的根部,万用表的读数会发生变化。
2、插头的根部断掉,开关坏了。
开关坏了的情况,可以用万用表进行检查。碳刷接触不良,也会造成断路,检查碳刷机、接触不良的二种方法:
1)观察碳刷的端面如是光滑的接触良好,麻面的接触不良。
2)将万用表的表笔接到电机出现端,用两把螺丝刀同时压到刷窝和转子上,此时如导通,说明电机无故障,上碳刷后不通,说明碳刷接触不良。
3、定子耳环烧断,造成电机断路。
4、转子断路
检查方法:将电源线接到万用表上,慢慢转动转子,读数会有很大的变化。接地一般是由定子、转子擦铁造成的,擦铁的需换定子与转子。
一种简便的故障维修:进水或受潮引起的干燥一下即可。
转子火花大一般都是转子故障引起的,需更换转子,转子更换后要观察是否有擦铁现象,擦铁严重的开机时有哽哽的声音,擦铁轻的工作时间长了会有焦糊味电流也随之上升。
造成擦铁的原因:固定定子的螺丝松动,轴承座过松,定子壳变形,轴承损坏等。        电锤常见故障诊断与维修
有关电锤的诊断与维修方法,电锤的常见故障分为电气故障与机械故障两种,详细分析了断路与短路等故障的原因与故障维修,机械部分故障则不冲击或冲击无力,也给出了故障维修。....            电锤只转不锤,钻头无震动力
电锤只转不锤钻头没有震动力怎么办,电锤只转不锤的维修方法,钻头没有震动力量不往里边钻,拆开检查修理内部气缸不漏气就可以。....            电锤不冲击怎么办?
有关电锤不冲击故障的故障维修,电锤机械部分故障常见的就是不冲击与冲击无力,不冲击的最主要原因是活塞和冲锤上的胶圈老化,如何解决电锤不冲击的问题。....
以上介绍了电锤的常见电气故障,以及相关故障的检查方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2025-12-29 20:48 , Processed in 0.100610 second(s), 13 queries .
