请问家里如何安装2个路由器(家里怎么设置两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问家里如何安装2个路由器家里怎么设置两个路由器如何在家里安装2台路由器
一、请问家里如何安装2个路由器
1、首先设置第一个主路由器,在浏览器中输入IP地址,进入主路由器管理设置。
2、进入后连接网络,拨号成功后点击“高级设置”,然后继续点击“局域网设置”。
修改局域网IP为192.168.1.1,完成后点击“保存设置”。
3、接着将主路由器和副路由器用网线连接,用同样的方法继续登录副路由器管理设置,修改局域网IP为192.168.1.1.
更多关于家里如何安装2个路由器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/33588f1615802242.html?zd查看更多内容
二、家里怎么设置两个路由器
家里怎么设置两个路由器?现在家里使用无线上网的越来越多了,但是隔了一堵墙后,信号就差多了,要是多个几个墙,可能连信号就没有了,买好一点的路由,倒是可以,但是价钱又太贵了,其实可以使用几个便宜的路由路由通过桥接的办法增加无线网络的'覆盖,以下是我为您整理的家里怎么设置两个路由器相关资料,欢迎阅读!    家里怎么设置两个路由器
  家里设置两个路由器的方法
以无线路由器A作为主无线路由器,连接ADSL的猫和网线,而无线路由器B通过无线路由器A建立WDS连接。
步骤如下:
一、首先设置A路由可以联网,无线路由器的基本设置
二、无线路由器B设置
1.通过网线,输入路由底部的IP、帐号和密码,登录B路由,修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和A路由器不同(防止IP地址冲突),如172.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器B,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
这里SSID跟A路由器的建议设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接。
3.WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
4.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器B配置完成。
此时无线路由器B与无线路由器B已成功建立WDS。
三、如何在家里安装2台路由器
这很简单,不过要看家里的光猫是什么样子的,现在的光猫有两种,一种是单独的光猫,另一种是带有路由功能的光猫,前者可以采用串联的方式,后者可以直接并联。
先说说串联的方式吧,一般宽带入户后,在不使用路由器的情况下联网,是需要在电脑上进行宽带拨号的,如果添加收到其他维修同行的一台路由器后,那么宽带拨号的过程就由路由器帮助完成,一般家庭使用的路由器上网模式有三种,分别是宽带拨号、固定IP、自动获取IP,如果是拨号上网,那么使用的就是宽带拨号模式。
所以,在设置第收到其他维修同行的一台路由器时,就必须要先登录到路由器的管理系统当中,然后按照正常的路由器设置方法设置第收到其他维修同行的一台路由器,然后修改第二台路由器的默认网关,只要两台路由器的默认网关不冲突,第收到其他维修同行的一台路由器开启DHCP自动获取功能,然后第二台路由器选择自动获取IP上网模式,然后分别设置第收到其他维修同行的一台、第二台路由器的WiFi网络即可。
第二种方法会更复杂一些,因为光猫本身自带路由功能,那么两台路由器可以并联到“光猫”上,然后分别修改两台路由器的默认网关,必须保证光猫、第收到其他维修同行的一台路由器、第二台路由器的默认网关不冲突,然后两台路由器分别使用“自动获取IP功能”上网,然后设置WiFi网络即可。
只要光猫路由器功能开启了DHCP功能,那么这样设置完毕后,就可以正常联网了。
除此之外,在连接路由器时,我们要搞清楚什么是WAN和LAN端口,还要知道路由器的默认网关,以及路由器的管理系统的登录账号和密码。
假设两台路由器分别为A和B,串联的方式是,使用网线分别插入光猫的LAN端口,另一端插入路由器A的WAN端口,然后再使用另外一根网线,一端插入路由器A的LAN端口,另一端插入路由器B的WAN端口;如果是并联的方式,那就使用两根网线,两根网线的一端直接插入光猫的LAN端口上,另一端插在两台路由器的WAN端口上即可。
GMT+8, 2025-7-18 06:16 , Processed in 0.177167 second(s), 14 queries .
