怎么用路由器当分流器用(路由器当分线器怎么用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器当分流器用路由器当分线器怎么用路由器当分支器使用如何设置
一、怎么用路由器当分流器用
从一个路由器上分下来一根网线,如果想几台电脑同时使用这根线上网,就应该使用交换机了。
如果手头有个现成的路由器不想再买交换机了怎么办?这时候就可以把路由器当交换机使用。
路由器上有一个“WAN”插孔,见下图所示:
最右边红色圈起来的就是WAN插口,如果把从另一个路由器上分下来的网线插到这个路由器的”WAN“插口上是不能正常上网的。
要想把路由器当交换机使用就不能使用”WAN“插口。
把线都连接到”LAN“插口上就可以使用了。
如果第二个路由器(即要当成分流器使用的那个路由器)的IP和主路由器的IP一致的话,会导致网络不稳定,容易掉线。
通过浏览器进入你想要当分流器使用的路由器(例如,在浏览器地址栏中输入"192.168.0.1",具体的地址依路由器的不同可能有所不同,一般都是192.168.0.X,如果不清楚可以在网上搜一下你那个路由器的默认IP),然后把IP设置成与主路由器不同就可以了。
二、路由器当分线器怎么用
1、我们将普通猫恢复到出厂设置。
我用的是中兴831BII。
使用牙签或小牙签,按[重置]约5秒钟恢复出厂。
2、将电话线(dsl线)连接到普通猫(中兴通讯831BII)的DSL端口,并将网线的一端连接到lan端口。
3、将三合一路由插头插入电源并丢弃[ADSL]端口。
这将实现使用这个错误的路由猫作为分离器的效果。
4、然后将从中兴831BII的步骤2延伸的LAN电缆的另一端连接到ar800-hn上的任何LAN端口(注意不要使用用IPTV写入的LAN端口,此端口是电视机的专用连接端口) - 顶盒,使用电视机顶盒,其他端口保留)建议使用LAN1.
5、为了启用无线路由器,我使用的是小米迷你路由器,将另一根网线连接到三合一路由器LAN2,另一端连接到小米路由器的WAN端口。
6、将电脑或手机连接到小米路由器,打开192.168.31.1登录路由器,填写已绑定路由器的小米帐号和密码。
7、查找[通用设置] [Internet设置]。
8、选择[PPPOE拨号]以填写相应的网络拨号帐户和密码。
就完成了路由器当分线器的操作。
三、路由器当分支器使用如何设置
路由器当分支器使用如何设置
1、更改路由器LAN口IP: 登陆路由器管理界面,点击”高级设置”—“LAN口设置”,LAN口地址默认为192.168.0.1,更改为其他地址,避免和网内设备冲突; 再进入192.168.0.1的路由界面—快速设置—动态IP—保存—系统工具--重启路由器; 最后再高级设置—MAC地址克隆—克隆MAC地址即可
2 、关闭路由器DHCP服务器: 登陆路由器后点击”DHCP服务器”—“DHCP服务设置”,将”启用”前的勾去掉即可关闭DHCP服务器。
3、将网线连接到路由器LAN口(WAN口闲置不用)即可。
GMT+8, 2025-11-18 15:04 , Processed in 0.245673 second(s), 14 queries .
