路由器分线再接路由器怎么弄(路由器接出来的分线再接路由器该怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分线再接路由器怎么弄路由器接出来的分线再接路由器该怎么设置路由器接出来的分线再连路由器
一、路由器分线再接路由器怎么弄
二级路由通常有两种方式:
1、AP方式:
只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将主路由来的线插入LAN口即可。
与其连接的电脑不论无线还是有线,均和直接连主路由一样方式上网。
2、路由方式:
无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或主路由指定的静态IP。
将主路由来的线插入WAN口。
与其连接的电脑采用动态IP或192.168.2.x网段静态IP上网。
二、路由器接出来的分线再接路由器该怎么设置
1、首先用网线将无线路由器和电脑连接起来,连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
2、然后需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,自己可以来通过参考说明书进行操作的。
3、接着登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
4、然后开始选择设置向导,接着会弹出一个窗口说明,通过向导来设置路由器的基本参数,然后点击下一步即可。
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,选完点击下一步。
6、接着就是输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
7、然后就是进入无线设置,设置SSID名称,其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
8、最后点击重启无线路由器的设置就大功告成了。
三、路由器接出来的分线再连路由器
你好!
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器 有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
祝你成功!
希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 16:59 , Processed in 0.245679 second(s), 14 queries .
