tplink企业级路由器怎么设置(tplink企业版路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink企业级路由器怎么设置tplink企业版路由器怎么设置企业tplink路由器怎么设置
一、tplink企业级路由器怎么设置
tplink企业级路由器设置步骤。
如下参考既可:
1、tplink千兆路由器上的WAN接口需要一根网线连接到cat的网络/LAN接口。
如果你的家庭宽带不使用猫,你需要把宽带网线插入路由器的广域网接口。
然后,tplink千兆路由器中剩余的任何接口都可以用来连接到计算机。
2、正确连接你的tplink千兆路由器后,需要让你的手机,连接到tplink路由器的wifi信号。
3、手机连接路由器的WiFi信号后,浏览器会自动打开tplink路由器的设置页面。
如果没有自动打开,请在浏览器中手动输入tplogin.cn以打开“设置”页。
4、在打开的设置页面中,根据页面的提示,先设置一个管理员密码,如下图所示。
5、路由器将自动检测您的宽带接入模式,等待几秒钟,并根据检测结果设置接入参数。
如果检测到互联网接入方式为宽带拨号上网,请在页面中填写运营商提供的宽带账号和宽带密码(互联网账号和互联网密码),如下图所示。
6、如果检测到上网方式是:自动获得ip地址 ——> 点击页面中的:下一步 即可。
7、如果检测到访问Internet的方式为:固定IP地址->则需要填写操作员提供的页面:IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备用DNS服务器。
8、此时,系统会自动进入“无线设置”页面,您可以在其中自定义无线名称和无线密码(WiFi名称和WiFi密码),如下图所示。
9、然后在跳转的页面中,如果出现:路由器设置已完成 的提示,那么可以管理浏览器页面了。
10、最后,您需要将手机重新连接到tplink千兆路由器的WiFi信号。
由于WiFi名称和WiFi密码已更改,因此需要重新连接手机。
二、tplink企业版路由器怎么设置
,设置tp link企业路由器的方法如下:
1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是ppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
三、企业tplink路由器怎么设置
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-5-23 16:15 , Processed in 0.161041 second(s), 15 queries .
