路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器放客厅怎么组网好路由器怎么摆
一、路由器放客厅怎么组网好
首先看不到你的网线布置是怎么样的.你的图片未显示
路由器放客厅组网方式如下:
先分析你家庭网络属性,例如常用无线网的地点有几个,这些地点的wifi信号怎么样,是否稳定
查看主路由是千兆还是百兆,如果常用地点需要使用wifi,建议选购和主路由类似的子路由
现在wifi天下,完全没必要使用网线组网,虽然更稳定,但是网速受网线质量影响,例如几类网线
设置好主路由后,在常用地点插电子路由,进入设置页面,选择无线中继模式,选择主路由器Wi-Fi中继,即可实现主路由信号弱时,自动连接子路由
温馨提示:
近两年购置的路由器,设置无线中继后,Wi-Fi名称一致,密码一致,即可自动连接
老路由器,设置无线中继后,Wi-Fi名称可能会自行加后缀,不要删除后缀,密码一致,也可自动连接
装宽带送的路由器,打开无线中继后,按照要求设置后,静置一段时间后才能连接上,请不要着急
二、路由器怎么摆
家里面路由器的摆放确实是有一定的讲究,特别是路由器摆放的位置以及路由器上面的天线的方向问题,都是有一定的影响相信大家在平常家中摆放路由器的时候,都会有这样的感受,有时候放的位置不一样,可能在同一个地方接收到的网络信号也就不一样。
那具体应该如何摆放呢?接下来就来具体说一说首先,路由器尽量放在家中居中的位置,这样子不会造成网络不平衡,而且这样子的话,在家中各个位置都可以很好的接收到信号,同时,路由器上面天线的方向也应该尽量朝向四方,不要全部收拢于一边。
因为相对来说,路由器的天线指向相对来说就是网络信号的传输方向,如果全部集中于一个方向的话,那也会造成信号分布的不平衡,这样子,在家中用的时候也是极其的不方便,有的地方网很好,有的地方网就不好。
而且除此之外,对于路由器的选择也是有一定的要求尽量选择比较好的路由器,然后安装的宽带也尽量大一点,再加上刚刚所说的路由器的摆放位置以及天线的朝向,如果很好的做好这几点的话,网速自然就会提起来了,所以,对于家中网速不快,大家也不要太担心,只是由于路由器的位置没有摆放的很好,只要稍加调整就可以将网速飞快地提起来。
