路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:又买个斐讯路由器斐讯路由器该怎么设置斐讯路由器怎么安
一、又买个斐讯路由器
1、将斐讯路由器的电源适配器插入路由器背后的电源接口中,将从光猫出来的网线,插在路由器的“wan”口,斐讯的wan口,使用橙色与其他接口区分。
2、将路由器通电,查看路由器背面的管理地址。
3、由于路由器未设置,所以这时斐讯路由器正面的指示灯为红色。
我们打开手机的wlan,在wlan列表中找到“@PHICOMM”这个开放的wifi信号,点击信号进行连接,也可以使用笔记本电脑进行连接。
4、点击后,路由器会自动检测上网方式,一般需要检测15秒左右,检测联网方式后,会跳转到上网配置页面。
根据页面提示,输入自己的宽带账号和密码。
如果不知道宽带账号和密码,可以拨打宽带的客服电话咨询。
输入后,点击页面的“下一步”。
5、等待路由器重启后,搜索设置的wifi名称,输入设置的密码,即可使用WiFi路由器,同时也可以使用有线插入路由器的其他网口进行使用。
二、斐讯路由器该怎么设置
引导语:在家里设置WiFi的时候,经常会用到路由器,那么斐讯路由器该怎么设置才比较安全呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
首先登陆斐讯无线路由器,斐讯无线路由器默认登陆地址通常都是192.168.1.1,默认登陆用户名和密码均为admin,大家可以在路由器外壳上的铭牌中找到,如下图。
斐讯无线路由器登陆
一、修改路由器登陆地址
为了保障路由器后台管理界面安全,我们首先需要修改登陆地址,建议大家将默认的192.168.1.1更改为其他地址,比如改成192.168.8.8(后面两位任意修改即可,如下图所示。
修改路由器登陆地址
修改完点击保存即可。
注意,这个默认登陆地址改了之后,建议您最好记一下,以免后期自己忘记,那么也无法再登陆路由器管理了。
二、修改路由器默认账户名与密码
由于斐讯无线路由器默认的登陆账户和密码均为admin,这个是很不安全的,而一旦被他人蹭网,他们可以随意用这个众多周知的账号,登陆您的路由器,窃取宽带账号以及其他隐私信息,因此默认的admin账号密码也要该改掉,如下图所示。
修改用户名和密码
Ps.您可以将登陆账号密码改成自己熟悉的账号和密码即可。
比如用户名改成PC841,密码改成WwW.PC841.Com,修改之后,其他蹭网者或者黑客,就很难登陆路由器了。
三、设置隐藏SSID
SSID是我们使用无线设备可以搜索到的无线网络名称,如果路由器设置隐藏SSID,那么其他的智能手机、笔记本就无法搜索到我们的无线网络,这样可以有效提升网络安全。
斐讯无线路由器设置隐藏SSID很简单,那么在无线设置中的无线安全设置中,勾选上【隐藏SSID】,然后保存即可。
隐藏无线SSID
Ps.隐藏SSID,黑客可以借助其他工具找到,不过可以让大多数手机、本本用户无法找到,除非使用专业工具搜索。
四、加强无线网络密码安全
进入斐讯无线路由器的无线安全设置,将加密模式选择为最高级的`WPA2-PSK,然后另外将无线密码修改为较为复杂的密码,密码长度设置在8位以上,最好包含字母和符号,这样可以有效防止蹭网卡破解。
加强无线安全设置
修改完成后,点击保存即可。
无线网络密码,最好是难度大一些的,不要是纯数字和密码,否则很容易被蹭网卡破解。
五、绑定Mac(高级安全设置)
在斐讯无线路由器的无线设置中,进入【无线Mac过滤】设置,首先开启此功能,然后将自己家的电脑Mac和手机MAC地址添加进来,然后保存。
路由器与上网设备绑定
路由器mac设置,相当于将路由器与电脑或者手机/平板绑定,实现只有绑定设备才能上网,这样可以有效保障路由器安全,其他设备即便破解了无线密码,但由于没有设备绑定,照样无法上网。
相关帮助:【 如何查看电脑mac地址 mac地址查询技巧 】、【 手机MAC地址怎么查 查看安卓/iPhone手机Mac地址方法 】。
六、关闭WPS功能
对于多数家庭用户来说,路由器的WPS功能基本都没多大用途,因此建议关闭此功能,以防止蹭网者使用PIN码连接你的网络。
斐讯无线路由器关闭WPS功能方法很简单,咋高级设置中的WPS设置中,禁用WPS功能即可,如下图所示。
禁用WPS功能
将以上斐讯无线路由器安全设置设置完成后,重启路由器即可生效,建议大家记录一下修改后的路由器登陆地址、账户名与密码、SSID、无线密码以防止今后自己忘记,而导致无法登陆路由器设置管理界面。
通过对斐讯无线路由器进行以上六项安全设置,对于多数用户来说,可以保证99%的安全,基本可以说是路由器安全无忧了。
三、斐讯路由器怎么安
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
