家庭wifi怎样设置路由(家里路由器应该怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭wifi怎样设置路由家里路由器应该怎么设置家庭换路由器怎么设置
一、家庭wifi怎样设置路由
普通情况下如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
二、家里路由器应该怎么设置
家里路由器应该怎么设置,大家想了解一下吗?下面我为你分享一下家里路由器应该怎么设置吧,欢迎阅读!
第一步:光猫与无线路由器的连接
首先,通过将光猫的LAN端口和把无线路由器的WAN接口通过网线连接,如果不知道那个是WAN口有没有标注的'话,请找颜色最特立独行的,最后接上电源。
将电脑与无线路由器上的任意LAN接口用网线连接,线连好以后,接下来就可以设置上网。
第二步:查询管理IP地址
如何查看路由器的登陆地址,最快的方法就是把路由器翻过来看背面,这里就可以看到路由器的登录地址。
如果这里没有看到的话,可以点击桌面右下角的网络和共享中心,在网络和共享中心中点击本地连接,在连接状态中点击详细信息,然后就可以看到路由器的登录地址了。
设置方法一:使用笔记本或台式电脑设置
极路由器设置相当个性化,只要我们打开电脑,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面,若没有自动提示,在浏览器里面输入管理IP地址hiwifi.com 或者 192.168.199.1,如下图所示:
极路由4支持静态IP/动态IP直接接做二级路由,PPPOE链接光猫拨号上网、WIFI无线中继上网三种模式,使用者可以根据自家的网络环境进行设置。
极路由支持两种方式,即管理IP和域名管理,两种均可!
设置完成后,会进入设置WIFI的SSID界面,在这里设置无线密码和管理密码。
为了方便,可以将无线密码和管理密码设置为相同,同样你也可以单独设置。
如果忘记密码不用怕,按住路由器背面的“reset”键(小黑纽)复位15秒不松手,重新配置下密码。
设置方法二:通过手机或移动终端设置
1、打开手机的WLAN设置,在搜索结果列表中,找到极路由的WiFi信号,然3、后点击连接(此时的WiFi未加密,可以直接进行连接)。
4、打开手机上的浏览器软件,然后在浏览器的地址栏中输入:hiwifi.com 或者 192.168.199.1,进入极路由的设置页面。
5、输入你的宽带账号和密码,然后再去设置“WiFi名称”和“WiFi密码”。
6、建议勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”,最后生成极路由配置完成界面。
三、家庭换路由器怎么设置
家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。
那么下面和我一起来看看怎么设置吧!    家庭换路由器怎么设置
  步骤一、设置电脑IP地址
设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
  步骤二、安装家用路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
电话线上网时路由器的正确安装方法
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
  光钎上网时路由器的安装方法
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
  网线入户上网时路由器安装方法
  注意问题:
(1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。
(PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!)
步骤三、设置家用路由器上网
1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——>按下键盘上的回车按键(Enter)
浏览器中输入192.168.1.1
2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,)
  输入默认用户名、密码登录
温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示
查看设置网址、登录账号、密码
注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。
而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。
初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。
3、运行设置向导,点击下“下一步”。
  路由器的设置向导
4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
(“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商)
  路由器上选择PPPoE拨号上网
5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——>“下一步”。
填写宽带用户名和宽带密码
6、设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。
  设置路由器上的无线网络
温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。
7、点击“完成”。
  路由器设置完成
自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。
GMT+8, 2025-11-14 08:27 , Processed in 0.236687 second(s), 14 queries .
