路由器参数怎么设置(怎样修改路由器的DNS设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器参数怎么设置怎样修改路由器的DNS设置路由器网络参数怎么设置
一、路由器参数怎么设置
.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。
然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。
—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②
/tp感动
回答采纳率:22.3%
2008-
二、怎样修改路由器的DNS设置
以tplink路由器为例:
1、路由器和电脑连接打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
3、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
4、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、路由器网络参数怎么设置
方法一:
1、静态IP地址设定,一定要在网络运营商那得到IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址等信息,这在后面设置的时候需要用到。
2、路由器的WAN口连接宽带线,另外的LAN口需要连接一根网线到电脑,如果有交换机也在LAN口连接。
3、连接好后观察路由器的指示灯是否正确,一般的指示灯都会处于闪烁或者常亮的状态。
方法二:
1、右键点击网络连接,选择属性。
设置电脑IP地址。
2、进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4)
3、点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
4、设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
5、完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
6、点击基础设置-->快速配置选项,再点击使用下面IP地址,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商分配的IP地址
7、子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给分配的填写,可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可
8、完成以上步骤,重新启动下路由器,路由器已经保存静态路由信息,会自动连接上运营商的网络,进入路由器,点网络接口,会看到接口信息
表明已经连接上Internet网络,也可以在运行CMD里输入命令:ping www.baidu.com 如果有回应,表明已经连接上公网,此时即可正常上网。
GMT+8, 2025-5-20 02:24 , Processed in 0.174881 second(s), 15 queries .
