请问小米音箱怎样和路由器连接(苹果牌的路由器怎么连接音响):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问小米音箱怎样和路由器连接苹果牌的路由器怎么连接音响
一、请问小米音箱怎样和路由器连接
第一步:确认电脑有蓝牙,没有蓝牙的可以买一个蓝牙适配器。
确认方法,计算机-----右键-----管理-----设备管理器。
第二步:桌面右下角蓝牙图标-----右击------添加设备。
第三步:选中找到的蓝牙音箱,单击下一步。
计算机会自动安装驱动程序,并显示成功添加设备。
第四步:开始菜单----单击设备和打印机。
找到蓝牙音箱,选中,右击属性。
切换到服务选项卡,可以将选项都选上,然后确认,此时电脑会自动安装驱动程序。
第五步:双击蓝牙音箱图标,弹出下面窗口,单击连接,
请注意此窗口蓝牙音箱播放过程中不能关掉,否则,蓝牙将连接中断。
电脑再次开机连接蓝牙音箱时,也需要重复第四步和第五步,电脑新开机默认是不连接的。
第六步:桌面右下小喇叭(音量调节)右键,单击播放设备。
第七步:播放选项卡中蓝牙音频右键设为默认设备,确认。
好了,完成了,可以通过蓝牙音箱播放电脑中的声音了。
二、苹果牌的路由器怎么连接音响
方法如下:
(1))如是猫和路由器都有,哪就是这样:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。
猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,如下图
(3)设好无线路由器的参数,方法如下:
打开台式电脑(用笔记本和智能手机也一样),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
(根据下面的图1.2.3.来设置)
1.  在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1
2.   设置向导
3.  输入上网账号和密码
GMT+8, 2025-6-7 22:46 , Processed in 0.172823 second(s), 15 queries .
