路由器和路由器有线怎么设置方法(有线路由器接有线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和路由器有线怎么设置方法有线路由器接有线路由器怎么设置
一、路由器和路由器有线怎么设置方法
两个路由器可通过有线桥接的方式将其连接起来并进行合理设置。
具体操作方法如下:
一、路由器的连接:
1、第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口必须连接到外网。
2、两台路由器通过网线连接到双方的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,第二台路由器可修改其LAN口IP地址为:192168.1.2.
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入第收到其他维修同行的一台路由器(第二台不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
第收到其他维修同行的一台路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
第二台路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
两台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
二、有线路由器接有线路由器怎么设置
有线路由器接有线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、保存、重启;
5、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-6-8 17:05 , Processed in 0.160554 second(s), 15 queries .
