路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么映射端口设置外网路由器的外部端口和内部端口映射如何设置
一、小米路由器怎么映射端口设置外网
方法/步骤
首先保证你在路由器下挂的内网里,在IE登录页面。
输入正确的登录密码就可以登陆进去了。
小米mini路由器:[1]端口映射
登录进去路由器后,点击“路由设置”在找到“高级设置”“端口转发/DMZ”
在端口转发下,如果要添加单个端口的话,选择第一个“添加规则”
小米mini路由器:[1]端口映射
4
出来的对话框
名称随意填写;协议选择TCP/UDP,一般为TCP。
外部端口就是使用外网什么端口来访问你的服务器,如果是http的话,一般为80端口。
内部IP地址 这个是你内网服务器的ip地址,也就是个人PC
内部端口就是你这个PC上开放的这个服务的端口。
这个外部和内部端口不用一样,可以根据实际情况设置。
如果是一段端口区间的话,就选择下方的添加规则。
名称一样随意填写;协议也是一样,根据情况,一般为TCP;起始端口就是你要开放的端口起点。
结束端口就是结尾的端口。
我这里填的81-90端口都是开放的。
目标ip地址就是内网服务器PC的ip地址了。
二、路由器的外部端口和内部端口映射如何设置
1、登录到tplink路由器设置页面后,点击“应用管理”——>然后点击“虚拟服务器”选项打开
路由器端口映射设置1
2、在“虚拟服务器”设置选项下,点击:添加 按钮,开始配置
路由器端口映射设置2
3、然后在“外部端口”、“内部端口”中填写需要转发的端口号,我这里填写:3389——>在“IP地址”选项后面填写:192.168.1.100——>点击“保存”就可以了。
路由器端口映射设置3
注意问题:
“常用服务器”这个选项,可以不用选择。
“协议类型”,如果不知道自己使用软件的协议,可以选择:ALL
拓展资料:
端口映射作用
当家里的电脑使用路由器上网后,在Internet上的其它电脑、手机等网络设备,将无法直接访问你电脑中的数据。
如果你电脑中某个软件、程序或者是文件,需要让Internet上的其他用户访问,那么可以通过在路由器中设置端口映射功能。
路由器中设置端口映射的主要作用,就是让Internet上的其他用户,可以访问你路由器下面电脑中的数据(软件、文件)。
路由器中设置好端口映射后,可以让Internet上的其他用户,先访问你路由器WAN接口的IP地址,路由器会自动把访问请求,转发到事先设置好的电脑上面。
