如何实现多台无线路由器信号自动切换(两个路由器怎么自动切换连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现多台无线路由器信号自动切换两个路由器怎么自动切换连接
一、如何实现多台无线路由器信号自动切换
按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、两个路由器怎么自动切换连接
一、首先,打开计算机上的浏览器,然后在地址栏中输入路由器登录地址,然后按回车键确认。
二、在弹出的登录界面中,输入登录密码,然后单击右箭头进行登录。
三、然后在设置菜单栏界面,单击右上角的高级设置。
四、然后单击左侧菜单中的[无线设置]。
五、然后在无线设置选项栏中,单击并选择[wds无线桥接]。
六、然后在弹出窗口中单击“下一步”。
七、然后在弹出的WDS无线网桥接口中选择要设置为主路由器的无线信号的名称。
八、输入主路由器的密码,然后单击“下一步”。
九、确认信息正确后,单击“下一步”。
十、确认当前LAN端口和主路由器之间没有冲突。
单击“下一步”,其他路由器将遵循相同的步骤。
GMT+8, 2025-6-7 23:04 , Processed in 0.167500 second(s), 15 queries .
