如何更改路由器接入模式(路由器模式如何设置最好):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改路由器接入模式路由器模式如何设置最好路由器怎么设置穿墙模式
一、如何更改路由器接入模式
在设置路由器的时候,有一个工作模式的选择,需要根据用户使用网络的环境来选择。
请点击输入图片描述
一、AP模式(无线接入点模式)
MW300RM型号的路由器作为有线局域网的补充,实现有线局域网的无线接入功能,即插即用。
此模式( 默认为 AP 模式)无需对路由器进行任何设置,将 路由器插入电源插座并连接好网线,然后将计算机/Wi-Fi 手机/平板电脑通过无线方式连接到 MW300RM路由器发出的讯号即可上网。
适用环境:酒店、学校宿舍等。
请点击输入图片描述
AP模式下,有线接口作为 LAN口使用,计算机可以通过有线或无线方式连接到 MW300RM路由器。
为避免和前端网络设备 DHCP 冲突,该模式下 MW300RM 的 DHCP 服务器默认关闭,如果要登录MW300RM 管理页面,需要手动设置计算机的 IP 地址。
请点击输入图片描述
二、Router模式(无线路由模式)
因为该型号的路由器属于迷你型,只有一个端口,通过不同的模式切换端口的作用(有线接口作为WAN口)。
默认状态下开启DHCP服务(自动分配IP地址),所以尽量将客户端的IP地址和DNS设置成自动获取。
请点击输入图片描述
电脑设置自动获取的步骤如下:
①开始→运行→输入:ncpa.cpl 按回车键打开网络连接。
②右键点击本地连接(或者无线网络连接)→属性。
③网络→IPv4→属性。
④常规→点选自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址→确定。
请点击输入图片描述
三、Repeater模式(中继器模式)
该模式作为中继器,路由器的端口作为LAN口使用,计算机可以通过有线或者无线方式连接到路由器。
此时该路由器的SSID为中继理解上的前端路由器的SSID。
为避免和前端网络设备的DHCP相冲突,该模式DHCP服务默认是关闭的。
主要应用:扩展无线网络的发射范围。
请点击输入图片描述
四、Bridge模式(桥接模式)
该模式作为桥接(可以和其他路由器桥接,扩大无线讯号的范围),路由器的端口作为LAN口使用,计算机可以通过有线或者无线方式连接到路由器。
主要应用: 扩展无线网络的发射范围。
请点击输入图片描述
五、Client模式(客户端)
路由器的端口作为LAN口使用,默认也是关闭DHCP服务。
Client模式下路由器功能将等同于一个无线网卡,可以连入其他无线网络。
二、路由器模式如何设置最好
路由器设置成自动获取ip地址效果最高,这样路由器就能自动连接上网,带给用户最大的上网便利,以下是具体设置步骤:
1、首先,打开浏览器,如图红线处所示,输入“192.168.1.1”,登录路由器。
2、如图红线处所示,输入路由器密码,或是路由器说明书上的出厂密码。
3、这样进入路由器页面后,如图红线处所示,选择路由设置。
4、如图红线处所示,选择上网设置。
5、如图红线处所示,选择自动获取ip地址。
这样就设置完成了。
注意事项:
1、除了“192.168.1.1”之外,还可以根据厂家提供的路由器地址链接,比如”tplogin.cn”。
2、如果进不去路由器,可以进行复位,这样就能从网页直接进去了
三、路由器怎么设置穿墙模式
路由器的穿墙模式可参照以下步骤进行设置:
1、先打开路由器的登录页面,点击登录路由器。
2、成功登录之后需要找到路由器的高级设置。
3、找到之后点击高级设置下的信号管理。
4、点击信号管理之后再信号管理的右边有一个一键穿墙模式,打开即可。
5、打开之后一定要做的操作就是需要对设置进行保存。
6、最后一个步骤就是点击重启路由器即可。
路由器的穿墙模式是有一定作用的,跟具体的使用环境有较大的关系。
通常来说,在同一位置上,设置了穿墙模式后信号强度的确会有所增加。
但是严格来讲,部分路由器在设置了穿墙模式后可能会无法自动从2.4G频段切换到5G频段,或是5G频段的信号反而更弱了,所以在设置了穿墙模式后,即使能明显感觉到信号增强了,但未必就代表着网速变快了。
从根本上来说,路由器的穿墙模式相比标准模式,由于信号增强了,辐射和耗电量也都会相应的增大,对设备的损耗也会增加。
但是经过检测,市面上绝大多数正规路由的穿墙模式都是符合国家标准的,除了耗电量大以外基本没啥大碍。
GMT+8, 2025-12-19 04:20 , Processed in 0.257548 second(s), 14 queries .
