路由器怎么远程登录(如何设置容许远程登录路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么远程登录如何设置容许远程登录路由器锐捷路由器的设置
一、路由器怎么远程登录
首先登陆路由器管理界面,在路由器背面的铭牌上可以找到“路由器管理地址”及“用户名”和“登陆密码”。
在这里以“腾达”路由器为例。
2
打开浏览器,输入“http://192.168.0.1”及默认密码“admin”即可登陆路由器管理界面。
3
接着点击“高级设置”按钮进入详细设置界面。
切换到“安全设置”选项卡,点击“远端WEB管理”选项,然后勾选“启用”项。
接着输入“端口号”和“IP地址”,并点击“确定”。
(注:端口号可以输入1~65535之间的任意一个数。
IP地址输入0.0.0.0是方便管理,当然也可以固定IP地址,这样更安全。
我这里就用0.0.0.0,这样在外面随便收到其他维修同行的一台电脑都可以进行远程管理了)
切换到“系统工具”选项卡,选择“DDNS”,并“启用”DDNS服务。
这里就需要去注册一个动态域名了,腾达路由器上正好附带注册网址,直接点击“去注册”。
怎么注册的就不用说了吧,相信大家都会。
注册完成之后登录进去。
然后点击“动态域名”选项卡,选择“域名列表”选项,点击“创建动态域名”。
输入你想要的域名前缀,查询一下看有没有被使用,如果没有被使用的话那就可以用了。
现在转到路由器的DDNS设置里,启用DDNS服务,服务提供商选择3322.org,用户名和就输入你登录公云用的用户名和密码,域名输入你注册成功的动态域名地址,
确认无误后点击“确定”按钮。
重新启动一下路由器,新的设置才回生效。
现在我们试一下,直接在浏览器里输入动态域名地址+端口号,看能不能进入路由管理页面。
(端口号是第五步设置的那个端口号)
配置完成,可以进行远程管理啦。
二、如何设置容许远程登录路由器
一般情况在wan口的设置界面下选择就可以了。
但是由于路由器的wan口地址是isp动态分配的所以还需要做一个动态域名解析DDNS才可以在外部远程管理路由器。
以TPlink路由器为例:
1、进入本地路由器,系统状态查看WAN口连接状态;
2、确定连接状态为:已连接 的连接方式;
3、打开路由器系统服务,找到花生壳动态域名设置;
4、服务接口根据第二步骤中确定的连接方式来选择,然后输入正确的花生壳账号密码;
5、新增完成后,下面服务列表会出现账号以及绑定的域名,连接状态为:服务已运行 ;
6、在外网访问自己注册的那个动态域名就可以远程管理路由器了。
三、锐捷路由器的设置
路由器设置方法如下:
把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-14 05:03 , Processed in 0.251997 second(s), 14 queries .
