中兴路由器的设置方法(如何在路由器里设置外网映射):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴路由器的设置方法如何在路由器里设置外网映射路由器怎么实现映射功能
一、中兴路由器的设置方法
路由器一般有几种设置方法,我们最常见的设置方法是:一是在网页上输入192.168.1.1,然后会出现输入密码,密码和账号是一样的admin.然后在设置密码、账号。
就可以了,还有一种是,买路由器的时候有光碟的,这样的就很麻烦,要用光驱才可以吧账号装进路由里面,不过你只要按操作就可以了,记得都要重启在性哦!  Cisco路由器交换机配置命令详解  1. 交换机支持的命令: 交换机基本状态: switch: ;ROM状态, 路由器是rommon> hostname> ;用户模式 hostname# ;特权模式 hostname(config)# ;全局配置模式 hostname(config-if)# ;接口状态 交换机口令设置: switch>enable ;进入特权模式 switch#config terminal ;进入全局配置模式 switch(config)#hostname ;设置交换机的主机名 switch(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令 switch(config)#enable password xxa ;设置特权非密口令 switch(config)#line console 0 ;进入控制台口 switch(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端 switch(config-line)#login ;允许登录 switch(config-line)#password xx ;设置登录口令xx switch#exit ;返回命令 交换机VLAN设置: switch#vlan database ;进入VLAN设置 switch(vlan)#vlan 2 ;建VLAN 2 switch(vlan)#no vlan 2 ;删vlan 2 switch(config)#int f0/1 ;进入端口1 switch(config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 switch(config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线 switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2 ;设置允许的vlan switch(config-if)#switchport trunk encap dot1q ;设置vlan 中继 switch(config)#vtp domain ;设置发vtp域名 switch(config)#vtp password ;设置发vtp密码 switch(config)#vtp mode server ;设置发vtp模式 switch(config)#vtp mode client ;设置发vtp模式 交换机设置IP地址: switch(config)#interface vlan 1 ;进入vlan 1 switch(config-if)#ip address ;设置IP地址 switch(config)#ip default-gateway ;设置默认网关 switch#dir flash: ;查看闪存 交换机显示命令: switch#write ;保存配置信息 switch#show vtp ;查看vtp配置信息 switch#show run ;查看当前配置信息 switch#show vlan ;查看vlan配置信息 switch#show interface ;查看端口信息 switch#show int f0/0 ;查看指定端口信息 2. 路由器支持的命令: 路由器显示命令: router#show run ;显示配置信息 router#show interface ;显示接口信息 router#show ip route ;显示路由信息 router#show cdp nei ;显示邻居信息 router#reload ;重新起动 路由器口令设置: router>enable ;进入特权模式 router#config terminal ;进入全局配置模式 router(config)#hostname ;设置交换机的主机名 router(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令 router(config)#enable password xxb ;设置特权非密口令 router(config)#line console 0 ;进入控制台口 router(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端 router(config-line)#login ;要求口令验证 router(config-line)#password xx ;设置登录口令xx router(config)#(Ctrl+z) ; 返回特权模式 router#exit ;返回命令 路由器配置: router(config)#int s0/0 ;进入Serail接口 router(config-if)#no shutdown ;激活当前接口 router(config-if)#clock rate 64000 ;设置同步时钟 router(config-if)#ip address ;设置IP地址 router(config-if)#ip address second ;设置第二个IP router(config-if)#int f0/0.1 ;进入子接口 router(config-subif.1)#ip address ;设置子接口IP router(config-subif.1)#encapsulation dot1q ;绑定vlan中继协议 router(config)#config-register 0x2142 ;跳过配置文件 router(config)#config-register 0x2102 ;正常使用配置文件 router#reload ;重新引导 路由器文件操作: router#copy running-config startup-config ;保存配置 router#copy running-config tftp ;保存配置到tftp router#copy startup-config tftp ;开机配置存到tftp router#copy tftp flash: ;下传文件到flash router#copy tftp startup-config ;下载配置文件 ROM状态: Ctrl+Break ;进入ROM监控状态 rommon>confreg 0x2142 ;跳过配置文件 rommon>confreg 0x2102 ;恢复配置文件 rommon>reset ;重新引导 rommon>copy xmodem: flash: ;从console传输文件 rommon>IP_ADDRESS=10.65.1.2 ;设置路由器IP rommon>IP_SUBNET_MASK=255.255.0.0 ;设置路由器掩码 rommon>TFTP_SERVER=10.65.1.1 ;指定TFTP服务器IP rommon>TFTP_FILE=c2600.bin ;指定下载的文件 rommon>tftpdnld ;从tftp下载 rommon>dir flash: ;查看闪存内容 rommon>boot ;引导IOS 静态路由: ip route ;命令格式 router(config)#ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.2 ;静态路由举例 router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 ;默认路由举例 动态路由: router(config)#ip routing ;启动路由转发 router(config)#router rip ;启动RIP路由协议。
router(config-router)#network ;设置发布路由 router(config-router)#negihbor ;点对点帧中继用。
帧中继命令: router(config)#frame-relay switching ;使能帧中继交换 router(config-s0)#encapsulation frame-relay ;使能帧中继 router(config-s0)#fram-relay lmi-type cisco ;设置管理类型 router(config-s0)#frame-relay intf-type DCE ;设置为DCE router(config-s0)#frame-relay dlci 16 ; router(config-s0)#frame-relay local-dlci 20 ;设置虚电路号 router(config-s0)#frame-relay interface-dlci 16 ; router(config)#log-adjacency-changes ;记录邻接变化 router(config)#int s0/0.1 point-to-point ;设置子接口点对点 router#show frame pvc ;显示永久虚电路 router#show frame map ;显示映射 基本访问控制列表: router(config)#access-list permit|deny router(config)#interface ;default:deny any router(config-if)#ip access-group in|out ;defaultut 例1: router(config)#access-list 4 permit 10.8.1.1 router(config)#access-list 4 deny 10.8.1.0 0.0.0.255 router(config)#access-list 4 permit 10.8.0.0 0.0.255.255 router(config)#access-list 4 deny 10.0.0.0 0.255.255.255 router(config)#access-list 4 permit any router(config)#int f0/0 router(config-if)#ip access-group 4 in 扩展访问控制列表: access-list permit|deny icmp [type] access-list permit|deny tcp [port] 例3: router(config)#access-list 101 deny icmp any 10.64.0.2 0.0.0.0 echo router(config)#access-list 101 permit ip any any router(config)#int s0/0 router(config-if)#ip access-group 101 in 例3: router(config)#access-list 102 deny tcp any 10.65.0.2 0.0.0.0 eq 80 router(config)#access-list 102 permit ip any any router(config)#interface s0/1 router(config-if)#ip access-group 102 out 删除访问控制例表: router(config)#no access-list 102 router(config-if)#no ip access-group 101 in 路由器的nat配置 Router(config-if)#ip nat inside ;当前接口指定为内部接口 Router(config-if)#ip nat outside ;当前接口指定为外部接口 Router(config)#ip nat inside source static [p] [port] Router(config)#ip nat inside source static 10.65.1.2 60.1.1.1 Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.65.1.3 80 60.1.1.1 80 Router(config)#ip nat pool p1 60.1.1.1 60.1.1.20 255.255.255.0 Router(config)#ip nat inside source list 1 pool p1 Router(config)#ip nat inside destination list 2 pool p2 Router(config)#ip nat inside source list 2 interface s0/0 overload Router(config)#ip nat pool p2 10.65.1.2 10.65.1.4 255.255.255.0 type rotary Router#show ip nat translation rotary 参数是轮流的意思,地址池中的IP轮流与NAT分配的地址匹配。
overload参数用于PAT 将内部IP映射到一个公网IP不同的端口上。
外部网关协议配置 routerA(config)#router bgp 100 routerA(config-router)#network 19.0.0.0 routerA(config-router)#neighbor 8.1.1.2 remote-as 200 配置PPP验证: RouterA(config)#username password RouterA(config)#int s0 RouterA(config-if)#ppp authentication {chap|pap} 3.PIX防火墙命令 Pix525(config)#nameif ethernet0 outside security0 ;命名接口和级别 Pix525(config)#interface ethernet0 auto ;设置接口方式 Pix525(config)#interface ethernet1 100full ;设置接口方式 Pix525(config)#interface ethernet1 100full shutdown Pix525(config)#ip address inside 192.168.0.1 255.255.255.0 Pix525(config)#ip address outside 133.0.0.1 255.255.255.252 Pix525(config)#global (if_name) natid ip-ip ;定义公网IP区间 Pix525(config)#global (outside) 1 7.0.0.1-7.0.0.15 ;例句 Pix525(config)#global (outside) 1 133.0.0.1 ;例句 Pix525(config)#no global (outside) 1 133.0.0.1 ;去掉设置 Pix525(config)#nat (if_name) nat_id local_ip [netmark] Pix525(config)#nat (inside) 1 0 0 内网所有主机(0代表0.0.0.0)可以访问global 1指定的外网。
Pix525(config)#nat (inside) 1 172.16.5.0 255.255.0.0 内网172.16.5.0/16网段的主机可以访问global 1指定的外网。
Pix525(config)#route if_name 0 0 gateway_ip [metric] ;命令格式 Pix525(config)#route outside 0 0 133.0.0.1 1 ;例句 Pix525(config)#route inside 10.1.0.0 255.255.0.0 10.8.0.1 1 ;例句 Pix525(config)#static (inside, outside) 133.0.0.1 192.168.0.8 表示内部ip地址192.168.0.8,访问外部时被翻译成133.0.0.1全局地址。
Pix525(config)#static (dmz, outside) 133.0.0.1 172.16.0.8 中间区域ip地址172.16.0.8,访问外部时被翻译成133.0.0.1全局地址
二、如何在路由器里设置外网映射
具体操作方法如下:
1.首先打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1.
2.点击应用程序(部分路由器在LAN端口设置中)不同路由器的Web管理界面可能稍有不同,但设置方法大同小异。
3.选择IP与MAC绑定。
4.将需要映射的主机进行IP绑定,如果不绑定静态IP,在DHCP重新分配IP后会导致映射失效。
设置好之后记得点击保存。
5.返回应用列表,找到虚拟服务器,点击进入。
6.点击添加。
7.将内部端口(应用程序的端口,如远程桌面默认3389)、外部端口(外网访问的端口),及刚刚绑定的内网IP地址填写之后点击保存。
8.完成设置之后,可以使用外网环境进行测试。
注意一定要外网环境,如果在同局域网,即时用外网地址访问,防火墙/路由器也会将其转换为局域网地址。
三、路由器怎么实现映射功能
路由器设置端口映射的步骤如下:1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
2、打开tp-link系统里面之后,找到“转发规则”---“虚拟服务器”3、点击之后,进入“添加新条目”根据内部端口和需要映射的IP地址4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。
找到安全功能---远程web管理把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
GMT+8, 2025-12-21 13:46 , Processed in 0.257433 second(s), 14 queries .
