路由器怎么安装和设置(路由器上网设置怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装和设置路由器上网设置怎么设置手机怎样设置路由器
一、路由器怎么安装和设置
一、路由器安装:
路由器上的接口并不多,除了电源,基本就是WAN和LAN口了,另外复位按钮是用来将路由器恢复出厂设置,一般很少用到。
路由器安装方面很简单,只要记住WAN口是必须用来连接猫的网线或外部网线的,而LAN口则是用来连接电脑的,如果是无线上网,则LAN口无需连接。
以下是光猫,路由器,笔记本与路由器安装连接示意图:
二、路由器设置
1、没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。
根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。
2、输入路由器管理地址。
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
3、路由器支持自动检测上网方式,按照页面提示的上网方式设置即可。
如果是其他形式的上网方式,请点击参考(动态IP上网 静态IP上网),设置完成后保存退出。
二、路由器上网设置怎么设置
路由器的设置方法如下:
1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。
2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。
3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。
4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。
5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。
6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,企业固定IP上网的选择固定IP,如果连接其它路由器上网的,选择自动连接之类的选项。
根据实际情况选择,选完点击下一步。
7、一般PPPoE连接的,输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。
9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。
三、手机怎样设置路由器
手机怎样设置路由器
步骤1、拿出我们的手机进入到WLAN 选项 ,扫描,找到自己的WiFi名字,输入密码连接,一般默认的WiFi名字和密码都会印在路由器的底部。
步骤2、退出WiFi设置的界面,打开手机的上网浏览器,在浏览器里输入:192.168.1.1的ip地址。
步骤3、点进入,设置路由器的登录密码,注意:这与上面的登陆密码不同,这里需要输入的是路由器的管理员登陆密码,默认的设置同样可以在路由器的底部或者是说明书中获得。
步骤4、把网通或者电信等宽带供应商提供的账号密码写进去。
步骤5、点下一步进入无线设置,是设置无线WiFi密码的时候,尽量的设置复杂点(字母+数字+符号),设置好后点确定,退出。
步骤6、回到手机端,将原本记录的WiFi遗忘并重新扫描WIFI,找到这个路由器的信号连接输入WIFI密码就可以了上网了。
以上就是手机设置路由器的具体方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2025-11-14 17:48 , Processed in 0.246534 second(s), 14 queries .
