如何路由器设置7(乐光路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何路由器设置7乐光路由器怎么设置怎么调wifi路由器设置
一、如何路由器设置7
你好,
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号admin 密码admin(看说明书或百度)或其他
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
不明白请追问
二、乐光路由器怎么设置
乐光路由器怎么设置 ?
操作方法:
如果线都已经接好,这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性;
然后打开本地连接属性,打开tcp/ip协议属性;
设置ip为192.168.1.2;子网为255.255.255.0;网关为192.168.1.1.确定DNS在配置路由器完后在行设置;(注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置)
ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突。
当设置到这里,我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车;
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。
输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面;
这里我们选择设置向导,选择adsl虚拟拨号,点下一步,按完成即可设置好路由;
在设置在点网络参数,WAN口设置,到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就可以了。
三、怎么调wifi路由器设置
您好,路由器的安装和设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-9-14 05:50 , Processed in 0.222708 second(s), 13 queries .
