路由器怎么设置屏蔽网站(如何使用路由器屏蔽网页浏览):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置屏蔽网站如何使用路由器屏蔽网页浏览路由器怎么设置某网站禁止上网
一、路由器怎么设置屏蔽网站
步骤:
1、首先在浏览器的地址栏中输入路由器的
IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有。
2、开启IP带宽控制
在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。
以TP路由器为例子,一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。
有的路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。
请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
3、选择不同的IP控制规则
选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。
可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
4、所有电脑都设置固定IP地址
在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。
这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。
建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
5、使用路由器的网络隔离功能
为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。
比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。
同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
二、如何使用路由器屏蔽网页浏览
方法一、使用网页屏蔽软件来禁止打开某些网站、禁止电脑访问某些网站。
这种情况下一般是通过专业的网络管理软件、上网控制软件来实现。
通常情况下,这些网络管理软件都带有某种网页白名单和黑名单功能,通过将一些网站加入网页黑名单就可以完全屏蔽网站访问的目的。
方法二、通过路由器屏蔽网站访问、禁止打开某些网站以及禁止访问特定网站。
目前,市面上主流的企业服务器都提供了网址过滤功能,可以轻松禁止打开指定网站或某些网站。
不过,不同路由器的屏蔽网站的方法有一些不同,大致通过以下两种方式来实现的,一种是通过在路由器里面添加禁止访问的网站的方式来实现的;另外一种方法是通过在路由器里面添加禁止访问的网站服务器IP地址的方式来禁止的。
具体设置如下:
1、首先,在路由器添加禁止访问的网站,具体方法如下:
2、路由器添加禁止访问的网站;
3、路由器添加禁止的外网IP地址;
不过,使用路由器屏蔽网站相对比较麻烦,可以使用路由器mac过滤功能过滤掉需要屏蔽的网站IP地址即可,如何获取网站的IP地址呢?只需要在开始运行里输入:ping:www.baidu.com 即可知道,如下图:
4、路由器禁止打开网站、限制屏蔽网站的功能
使用路由器屏蔽网站首先您的网络是在局域网中,并且拥有路由器管理权限才可以,同时,路由器也不宜添加过多的屏蔽网站,否则容易导致路由器性能下降,影响路由器数据包转发功能。
通过网页屏蔽软件和路由器、防火墙等网络设备都可以实现过滤网址的功能,从而达到控制局域网电脑上网行为的目的。
只不过相对于路由器来说,通过专业的网络管理软件由于已经集成了大量的与工作无关的黑名单网址(比如在线游戏、网购、在线视频等),从而可以省却添加大量网址的麻烦,同时网管软件通常还提供了关键词过滤、某一类网址过滤的功能,从而可以极大地降低了网管员的工作量,适合对某一行业或大量网址的过滤功能。
三、路由器怎么设置某网站禁止上网
路由器禁止某网站的方法(以艾泰路由器、禁用优酷为例):
1、打开浏览器,输入192.168.16.1(艾泰路由器IP默认是192.168.16.1),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络安全——选择域名过滤;
在右窗格中,勾选启用域名过滤;
地址组:选择IP地址组;
在域名列表中输入*.youku.com,点保存。
注:地址组可通过网络安全——地址组配置;
添加要限制的IP地址池,将它移到右窗格,然后点保存。
GMT+8, 2025-11-21 10:41 , Processed in 0.250463 second(s), 14 queries .
