怎样检测网络丢包率(如何PING检测丢包):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样检测网络丢包率如何PING检测丢包如何鉴别PING测试的网络丢包
一、怎样检测网络丢包率
测试方法如下:
1.首先,使用键盘键入windows + R键,打开“运行”窗口。
2.在“运行”窗口中输入“cmd”指令。
3.输入指令后,点击“确定”按钮。
4.点击“确认”按钮后,即可进入命令提示符窗口(即cmd窗口)。
5.进入命令提示符窗口(即cmd窗口)后,在光标闪烁处输入指令"ping",然后输入空格。
6.在空格之后输入需要进行丢包率检测的网站网址,输入网址格式为,“www.***.com”或"www.***.cn",其中“***”代表具体的网站名。
以360官网首页为例,则输入"www.360.cn"。
7.输入网址之后单击回车键(即enter键),即可查看网络丢包率。
二、如何PING检测丢包
ping丢包故障故障维修
一、Ping丢包故障定位思路故障分析
Ping丢包是指Ping报文在网络中传输,由于各种原因(如线路过长、网络拥塞等)而产生部分Ping报文丢弃的现象。
在使用Ping命令,出现Ping丢包的现象时,第一步需要确定Ping丢包的网络位置,其次是确定Ping丢包的故障原因,然后依据定位的故障原因再进行解决。
2.确认Ping丢包的网络位置时一般采用逐段Ping的方法,可以将Ping丢包故障最终确定在直连网段之间。
确认Ping丢包的故障原因一般采用流量统计的方法,通过流量统计可以知道丢弃报文的具体位置、判断故障原因。
3.导致Ping丢包的原因非常多,也非常复杂,实际故障定位中需要综合考虑各种因素。
本文档针对常见Ping丢包故障分析,总结出以下几种常见故障:
二、物理环境故障;网络环路;ARP问题;ICMP问题。
需要注意并不是Ping丢包就一定表示网络质量差,某些情况下虽然Ping丢包,但是业务是正常的。
分析Ping丢包时注意以下两点:
当设备对报文进行硬件转发,速度非常快,就不会丢包。
例如,Ping设备端口下挂的电脑。
当报文需要CPU进行处理时,CPU繁忙就会丢包。
例如:Ping设备上的IP地址。
2.为了防止网络攻击对设备造成影响,设备具有CPU保护功能,对于超过CPCAR(Control Plane Committed Access Rate)值的ARP、ICMP等报文进行丢弃,造成Ping丢包现象。
此种现象不影响业务的正常运行。
三、Ping丢包故障定位
图1 Ping测试组网图
如上图1所示,以一个Ping丢包实例,介绍Ping丢包故障定位。
3、Ping丢包故障表现为
C:\Users> ping -n 100 192.168.4.41
2.正在 Ping 192.168.4.41 具有 32 字节的数据:
3.来自 192.168.4.41 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
4.来自 192.168.4.41 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
5.192.168.4.41 的 Ping 统计信息:
6.数据包: 已发送 = 100,已接收 = 80,丢失 = 20 (20% 丢失),
7.往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
8.最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
四、Ping丢包故障定位
依据故障发生的可能原因进行故障定位,故障定位方法如下:
1、配置Ping多包。
为了持续复现丢包现象,以便于故障处理,需要持续发送Ping报文。
可以配置Ping的-c count参数,发送多个Ping报文。
2、缩小故障范围。
当在PC上直接Ping IP地址192.168.4.41丢包时,直接判定故障出现的原因将非常的困难。
此时可以先缩小故障范围,在PC上分别Ping SwitchA、SwitchB、SwitchC和SwitchD,通过Ping结果可以判断出哪一段网络出现故障。
本例假设PC上Ping SwitchB时也出现丢包,则可以初步判断丢包发生在SwitchA和SwitchB直连网段之间。
3、配置流量统计。
通过缩小故障范围最终将故障定位在SwitchA和SwitchB之间,为了进一步确认故障点,需要在SwitchA和SwitchB上配置流量统计功能,观察丢包情况。
具体理论统计配置方法请参考各设备的说明手册。
4、分析统计结果。
在SwitchA上持续Ping SwitchB。
如果离开SwitchA的报文数目多余进入SwitchB的报文数目,说明传输链路上存在丢包,请依照后面介绍的物理链路故障引起ping丢包进行处理。
三、如何鉴别PING测试的网络丢包
首先,你ping路由器,(路由器一样有地址,就是你电脑的网关地址),如果不丢包,路由器好的,如果丢包,路由器有问题。
然后ping本地WAN口地址,就是你的公网地址。
如果有丢包,你猫有问题(不一定会ping通,有些路由器或者猫会紧pingWAN口)
如果上面两个都没问题,然后ping
任意外网地址。
百度有时候会不响应,我建议你ping
DNS,比如谷歌的DNS,8.8.8.8,如果有丢包,找宽带运营商吧。
GMT+8, 2025-12-26 08:13 , Processed in 0.156514 second(s), 14 queries .
