磊科路由器nw614怎么设置有线桥接(水星路由器有线桥接磊科路由器怎么设置图解):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器nw614怎么设置有线桥接水星路由器有线桥接磊科路由器怎么设置图解磊科和iptime路由器如何桥接
一、磊科路由器nw614怎么设置有线桥接
所需工具材料:磊科路由器nw614
方法如下:
1、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址192.168.1.1,进入网关配置界面。
2、展开网络参数——内网配置。
3、选中关闭DHCP服务器状态,点保存生效。
4、更改LAN IP配置下的IP地址:更改为192.168.1.2(只要和主路由器IP不同即可),点保存并重启。
5、然后网线一端接主路由器的LAN口,另一端接磊科路由器的LAN口。
注:磊科路由器的WAN口是闲置的。
二、水星路由器有线桥接磊科路由器怎么设置图解
设置桥接方法如下:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678、(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150、把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、磊科和iptime路由器如何桥接
你好~
你说的是有线接无线吧。
你说的是路由器再加接个无线路由对吧,下面讲下怎么接线和设置上网: 1 设置 DHCP服务 为关闭 2调整其他路由(无线路由)局域网IP地址 不然会产生IP地址冲突导致其他电 脑无法上脑可以设置ip地址为其他不使用的ip地址 比如 你的主路由ip是192.168.1.1 你就可以设置其他路由地址为192.168.1.250 或者192.168.1.251 反正是不用的ip地址!!就可以了 在提醒一下无线路由网线插在局域网接口 就是那4个一样的网线接口 路由局域网设置是在 LAN口设置 里面!! 把网线的进出端都接在无线路由器的LAN口上,当成一个交换机来装,同时要保证有线路由器设置了自动分配IP功能,无线路由器的IP地址改成192.168.1.2,不要跟有线有用同一个地址就可以了。
下面帮你详细讲下设置详细细节:二级路由器设置 1、进入路由配置界面 2、将你的路由(2 级)的地址改为不是 192.168.1.1 的,比如 10.0.0.1
以上回答希望帮到你!
GMT+8, 2025-11-14 03:42 , Processed in 0.204054 second(s), 14 queries .
